![]() Imię: G
Zarejestrowany: 17-04-2016
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 TDCI 115KM
Postów: 68
Dzień dobry,
Być może taki temat już był więc z góry przepraszam jednak jestem bez komputera i na telefonie kiepsko się szuka. Chodzi o fiestę z 2015 i Sync. Nie wykrywa telefonu przez BT. Reset i przywracanie fabrycznych nic nie daje. Próby z innymi telefonami również. Gdzieś na forum czytałem (chyba w wątku o focusie), że tak się zdarza i trzeba na chwilę wyciągnąć bezpiecznik od radia. Poratuje ktoś na szybko który to bezpiecznik w fiescie oraz czy przypadkiem nie ma kodu do radia i innych niespodzianek? Pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,554
1) Kodu do radia nie ma Ew. będzie trzeba zaprogramować otwieranie szyb jednym naciśnięciem guzika - jest to opisane w instrukcji 2) Nie wiem który bezpiecznik => zawsze można odłączyć akumulator 3) Jaki masz moduł: czy Sync 1.0 czy Sync 1.1 ? - jeśli Sync 1.0 => to rozważ wymianę na 1.1 => będziesz maił polskiego lektora - jeśli Sync 1.1 => to wgraj aktualizację do ver. 5.11 4) Może głupie pytanie => czy masz włączone BT w telefonie? => sprawdź pozdrawiam ARturek
#3 | |
![]() Imię: Przemek
Zarejestrowany: 12-05-2017
Model: Fiesta Trend Sync
Silnik: 1.4 96km
Postów: 200
![]() Imię: G
Model: Focus MK3
Postów: 68
Musisz wejść w opcje (menu / ustawienia) i dokopać się do wersji.
NIE CYTUJEMY CAŁYCH POSTÓW W ODPOWIEDZI, A ZWŁASZCZA GDY ZNAJDUJĄ SIĘ BEZPOŚREDNIO NAD TWOIM !!!!! MOŻNA EWENTUALNIE UŻYĆ FUNKCJI "CYT. SELEKT." (cytowanie części tekstu zaznaczonego) Dzięki za pomoc i podpowiedźi. Pozdrawiam Ostatnio edytowane przez SRS ; 14-02-2026 o 19:29 |
Model: Focus mk4
Postów: 7,554
Miałem kiedyś, dziwny przypadek przy parowaniu - urządzenia niby się widziały ale żadne nie wyświetlało potrzebnego PINu - w telefonie wklepałem 4 przypadkowe cyfry i dałem OK - pojawiło się info o błędnym kodzie - dopiero wtedy, na wyświetlaczu radia pojawił się kod który należy wpisać - wpisałem kod w telefonie - i wszystko zadziałało pozdrawiam Arturek
![]() Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Który bezpiecznik jest od Sync opisuje instrukcja obsługi. Jest osobny niż do radia i można bez niego jeździć.
20s zajęło mi znalezienie w instrukcji na stronie Forda - bezpiecznik numer 24 w kabinie - 10 A System SYNC, Bluetooth. Warto go wyjąć na dłużej, włączyć zapłon, nawet pojechać gdzieś, zgasić silnik i dopiero ponownie go włożyć. To robi twardy reset sync z ponownym logowaniem do auta. Swoją drogą to telefon wykrywa Sync, a nie odwrotnie. |
#7 |
![]() Imię: G
Model: Focus MK3
Postów: 68
A psikus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W mojej tzn. żony fieście z 2015 r. pomógł bezpiecznik nr 21 opisany w instrukcji jako System Audio i ma 15 A. Bezpiecznik 10 A z numerem 24 nic nie dał. Obyło się bez jeżdżenia, zapalania i gaszenie silnika. Ot wyciągnięty na kilka sek i wszystko wróciło do normy (przy okazji skasowały się stacje radiowe itp) ps. Telefon wykrywa SYNC, ale i SYNC wykrywa telefon. Na wyświetlaczu w aucie podczas parowania pokazuje nazwę telefonu oraz kod (seria kilku losowych cyfr). |
