19-12-2018, 19:37 | #21 |
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 08-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,931
Odp: Radio wyłącza się po 2 minutach
Może coś z pompka spryskiwaczy i bezpiecznikami? Podobno nie tylko roczniki 2014
19-12-2018, 22:21 | #22 |
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,458
Radio z wyswietlacze 3 cale monochrom dziala 1godz bez zapłonu. Radio sony 4.2 cala i nawi dzialaja tylko ok 2 min. Nie wiem czy da sie to jakos zmienic.
Radio sony 4.2 cala ma naprawde duze zapotrzebowanie pradu, wieksze nawet niz nawi. |
20-12-2018, 09:25 | #23 |
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,532
Mam radio Sony Po ręcznym włączeniu radia (gdy jest wyłaczony silnik), to gra dłużej niż 2minuty => nie sprawdzałem z zegarkiem ale oceniam, że działa ok. 30 minut pozdrawiam Arturek
------------------------------------------------------------------ INSTRUKCJE.pdf / nowy eTIS / chemia_Forda / |
20-12-2018, 14:59 | #24 | |
Zarejestrowany: 10-11-2018
Model: Escape
Silnik: 2.0 Ecoboost
Postów: 42
Ford Escape 2.0 Ecoboost |
20-12-2018, 15:31 | #25 |
Zarejestrowany: 28-11-2016
Model: Focus MK3
Silnik: 1,6 EB
Postów: 64
Jak Ci się gniazdo zapalniczki nie wyłącza to masz coś zpierniczone. Ja mam kamerkę podłączoną cały czas do gniazda i z nagrań wynika że jest to ok 10 minut. Po zamknięciu samochodu. Radio mam z nawigacją i też się samo wyłącza po pewnym niezbyt długim czasie.
Wysłane z mojego MI 6 przy użyciu Tapatalka |
20-12-2018, 15:59 | #26 |
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,727
Czas grania radia bez włączonego zapłonu zależy od stanu akumulatora. Moje Sony jak auto było nowe grało spokojnie 1h, potem kolejna godzine itd.
Po kilku latach ten czas znacznie się skrócił 5 do 15 min. Po wymianie na navi 5" jeszcze uległ skróceniu, co jest logiczne, bo ma najmocniejszego procka. Jak przestanie grać to czasem nie da się już uruchomić bez włączenia silnika. |
20-12-2018, 18:02 | #27 |
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,458
Długość grania zalezy chyba od radia a nie od konfiguracji. Po samej wymianie radia bez zmian w konfiguracji radio z wyswietlaczem 3 cale monochrom działa 1godz (jest nawet napis tryb 1godz). Sony 4.2 cala dziala ok 5 min a navi ok 2 min.
Ciekawostka, navi 5 cali uruchamiałem na stole przy pomocy zasilacza 5w i bez problemu wstawalo. Sony 4.2 cala wstaje dopiero na zasilaczu 30w. Nie mam zasilacza z płynną regulacją ale morał taki ze sony 4.2 cala ciagnie więcej prądu. |
21-12-2018, 14:14 | #28 |
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,727
Znaczenie ma też pewnie jednostka centralna, czyli ACM. Uruchomienia na stole robiłeś tylko zmieniając wyświetlacz?
BCM wyłącza radio jak uzna, że aku jest słaby i tyle. Mam auto od nowości i wiem jak zmieniał się czas działania radia na postoju. Mało tego ten czas może się zmienić także na plus. Nawet instrukcja podaje czas działania radia Naciśnij włącznik. Urządzenie będzie działało do jednej godziny po wyłączeniu zapłonu. Po godzinie urządzenie wyłączy się automatycznie. |
22-12-2018, 05:45 | #29 |
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,458
Znowu szybki test Tym razem w aucie. Bieda ACM z USB, wyswietlacz 3 calowy monochrom tryb jedno godzinny, navi 5 cali wylaczylo sie po ok 2-3 minutach. Acm od przedlifta z DAB+ i drugą kostka komunikacyjna wylacza radio po takim samym czasie. Wyswietlacz 4.2 cala dostał patcha a nie mam drugiego wiec nie testowałem bo bylo by nie miarodajne.
Wniosek czas wylączenia zalezy od wyswietlacza. Zmienny czas wylaczenia o ktory piszesz ma zapewne związek z systemem monitorowania ladowania BMS. Niedawno zostalem uświadomiony że kazdy mk3 jest w niego wyposazony i przy kazdej wymianie aku trzeba robić reset aby system wiedzial ze ma nowe aku. Ostatnio edytowane przez lukaszooo ; 22-12-2018 o 06:02 |
02-01-2019, 15:08 | #30 |
Postów: n/a
Naładowałem aku teraz na zimnym jest 12.2 V . Radio gra długo.
Problem rozwiązany dzięki za informacje. |
