Stary 20-12-2018, 16:45   #1
szczery_93
Zarejestrowany: 10-10-2017
Silnik: 1.6
Rocznik: 98
Postów: 13
Domyślnie Pali bezpiecznik nr 32
Witam. Od kilku dni mam problem z moim Focusem (1.6, 98r.), a mianowicie podczas jazdy zauważyłem, że padło podświetlenie zegarów i większości wnętrza, po dojeździe do domu okazało się, że nie działają też tylne światła, podświetlenie tablicy, brak też dźwięku włączonych świateł bez kluczyka. Dodatkowo przy odpalaniu zegary przez chwilę wskakują na max po czym wracają do prawidłowych wartości. Naładowałem akumulator, sprawdziłem bezpieczniki, 32 był padnięty, więc go wymieniłem, ale wystarczyło przekręcić światła na pozycyjne i znowu strzelił po kilku sekundach. Wymieniłem przełącznik świateł, to samo. :/ Gdzie dalej szukać?
szczery_93 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2018, 16:47   #2
gibaj
Avatar gibaj
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,497
Domyślnie Odp: Pali bezpiecznik nr 32
Instalacja albo licznik
gibaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2018, 17:05   #3
szczery_93
Silnik: 1.6
Rocznik: 98
Postów: 13
Na mijania świeci tylko prawa przednia lampa, może to jakaś wskazówka?
Stary 20-12-2018, 18:30   #4
waldek1221
Imię: Waldek
Zarejestrowany: 22-05-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1,8 B(125)
Postów: 356
Wyjmij bezpieczniki F47 i F48 (7,5A), które dodatkowo zabezpieczają przednie i tylne światła pozycyjne. Sprawdź czy przepala się bezpiecznik F32?
Jeśli będzie ok, to masz gdzieś zwarcie w pozycyjnych.
Jeśli znów się przepali, to w następnej kolejności sprawdził bym lampki podświetlenia tablicy rejestracyjnej ( oprawki lub tradycyjnie przejście po między klapą a nadwoziem).
Lewa lampa mijania - bezpiecznik F16 (10A) w komorze silnika.
waldek1221 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-12-2018, 00:08   #5
szczery_93
Silnik: 1.6
Rocznik: 98
Postów: 13
Miałeś rację, winowajcą okazało się podświetlenie tablicy rejestracyjnej z tyłu, a konkretniej lampki, dzięki za pomoc i pozdrawiam.
Stary 24-02-2023, 15:28   #6
Piotrek89
Zarejestrowany: 14-10-2022
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDDI
Rocznik: 2000
Postów: 19
Witam. Chciałbym odświeżyć temat.
Mam ten sam problem, tyle że bezpieczniki 47, 48 wyjąłem i dalej to samo.
Przewody podświetlenia tablicy rejestracyjnej wypięte.
Wiązka wychodząca do klapy sprawdzona, bo była naprawiana i przewody są ok, brak popękanej izolacji.
Pamiętam, że jakieś dwa miesiące temu jak wychodziłem z samochodu miałem wyłączony silnik, kluczyki chyba ze stacyjki wyciągnięte, światła na 100% wyłączone , a w momencie otwarcia drzwi uruchamiał się sygnał który ostrzegał o zostawieniu włączonych świteł...
Czy to może wskazywać na uszkodzony włącznik świateł?
Proszę Was o jakieś podpowiedzi.
Z góry dziękuję!!
Piotrek89 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:07.
