Stary 05-12-2018, 23:50   #541
prek
Zarejestrowany: 15-05-2013
Model: S-max
Silnik: 2,0 Tdci 163KM
Postów: 7
Domyślnie Odp: Jaki polecacie bagażnik dachowy
Koleżanki i Koledzy,
przeczytałem cały wątek i zanabyłem droga kupna belki WingBar 961B 118 cm, stopy Rapid System 753 te niższe i kit Thule 3030
Pacjent to S-max 2011 polift bez szklanego dachu
Dzisiaj zabrałem się za montaż, otwory bez rdzy więc montaż tyły bez problemu belki na styk, zabieram się za przód a tu ZONK brakuje paru cm.
Podsumowując belki 961 (118 cm) i niskie stopy 753 dają za krótki zestaw !!!
Czy robił ktoś mix - stopy wyższe 751 na przód a niższe 751 na tył
lub druga opcja dłuższa belka z przodu 127 cm a z tyłu krótsza?
prek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2018, 00:34   #542
woro_woro
Zarejestrowany: 27-03-2014
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,271
A to nie jest zestaw Thule dedykowany dla S-Maxa?
W oryginalnym bagażniku tylna belka jest krótsza od przedniej o jakieś 10cm.
woro_woro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2018, 07:29   #543
Daro7404
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 03-05-2015
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 EcoBlue 150KM, A8
Postów: 36
Belki muszą być minimum WingBar969 (mój post na ten temat[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - zdjęcie dopasowanych belek na kolejnej stronie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ), krótsze raczej nie mają prawa pasować.
Daro7404 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2018, 09:04   #544
prek
Model: S-max
Postów: 7
Nie będę się spierał czy muszą być minimum WingBar 969 ale czytając post 461 kolegi robertd01 można dojść do wniosku że jednak pasują ale tylko z wyższymi stopami 753.
Może kolega robertd01 się wypowie.
Stary 07-12-2018, 13:35   #545
robertd01
Imię: Robert
Zarejestrowany: 28-10-2013
Model: Ford S-Max
Silnik: 2.0 TDCI 140KM M6
Postów: 41
dokładnie, ja ma WingBar 961 (zmierzyłem: 118cm długość samej belki aluminiowej, 122,5cm z plastikami) mam ze stopami Thule Rapid System 751, S-max 2013, normalny dach. Tylna belka ma jeszcze zapas, przednia jest na ostatniej kresce wysuwanej miarki od spodu. Wrzucałem wcześniej fotki, jeżeli potrzeba mogę ponowić.
Chciałem wymienić na niższe stopy 753, ale przewidując, że mogą mieć lekko inne wymiary, w sensie mniej wchodzą na dach czekałem na opinię kolegi @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] . Miał chyba wrzucić fotki WingBar 961 ze stopami 753 jak zamontuje, ale chyba nie wrzucił.
A z ciekawości ile brakuje?
Ja myślałem, że powinno pasować na styk, ew może milimetry, a tu wygląda, że kilka cm :0
robertd01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2018, 13:50   #546
prek
Model: S-max
Postów: 7
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] dzięki za odpowiedź
Na styk to pasuje tył i z trudem wcisnąłem te boczne zaślepki. Nie mierzyłem dokładnie ale szacuję że ok 4 cm
Kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] z tego co pisał został wysterowany przez sprzedawcę który nie wywiązał się z zamówienia i ostatecznie kupił gdzieś indziej ale tylko jedne belki - mianowicie 969 więc zestaw identyczny jak u Ciebie.
Stary 07-12-2018, 15:51   #547
robertd01
Imię: Robert
Model: Ford S-Max
Postów: 41
u mnie możesz zobaczyć*na foto jak wyglądają po montażu.
W sumie nie wiem co bym na Twoim miejscu wymienił, czy belki na dłuższe, czy stopy na wyższe. Chyba belki na dłuższe bo jednak miałbyś nisko i do tego odp. belki.
Stary 20-12-2018, 21:38   #548
eMeneMs1987
Zarejestrowany: 22-04-2008
Model: Focus III FL St Line
Silnik: 1.5 Ecoboost 150 KM a może więcej
Rocznik: 10.2017
Postów: 29
Czy ktoś z Was posiada nowego Focusa IV w kombi i udało mu się kupić belki na relingi poza tymi dostępnymi w ASO? Kontaktowałem się z kilkoma sklepami i okazuje się że chyba żaden producent (thule, interpack...) nie posiadają w swojej ofercie belek dostosowanych do nowego modelu... próbowałem zamontować belki z Focusa III ale niestety nie pasują...
Wysłane z mojego SM-G965F przy użyciu Tapatalka
Ostatnio edytowane przez eMeneMs1987 ; 20-12-2018 o 21:41 Powód: Błędny dział, prosze o przeniesienie do Ford Focus IV
eMeneMs1987 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2019, 10:25   #549
prek
Model: S-max
Postów: 7
Smax - zestaw Thule - podsumowanie
Z racji moich doświadczeń w dopasowywaniu bagażnika do S-max 2011 polift bez szklanego dachu pokuszę się o kilka zdań podsumowania oraz dodanie zdjęć.
Ostatecznie na aucie zamontowałem krótkie belki Thule Wingbar 961 (118 cm długość samej belki bez plastikowych zaślepek) oraz wyższe stopy Rapid System 751 i oczywiście kit 3030.
Przez moment posiadałem również niższe stopy i wykonałem próbny montaż.
Opisywałem, że niższe stopy z krótszymi belkami nie pasują !!! (ostatnie zdjęcie pokazuje ile brakuje cm)
Ale gdyby zamontować na nich belki co najmniej 127 cm to finalnie całość byłaby niższa o 3 cm(grubość belki). Naklejony pasek pokazuje wysokość dolnej krawędzi belki po zamontowaniu na stopach 753 i751.
Zestaw 961+751+3030 wygląda na aucie następująco
Różnica wysokości zestawu na niższych i wyższych stopach montażowych
Za krótki zestaw niższe stopy i belki 961 - 118 cm
Stary 10-01-2019, 11:26   #550
woro_woro
Postów: 1,271
Jaka cena za komplet?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:17.
