Stary 20-12-2018, 21:02   #11
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,791
Domyślnie Odp: 2.0 benzyna - dziwnie chodzi, długo kręci...
Tak . W duratecu 2.0 pb luzy reguluje sie szklankami. I jeśli w serwisie forda powiedzieli , ze sie nie reguluje w tym silniku to natychmiast takich mechaników do zwolnienia w trybie natychmiastowym za wprowadzanie klienta w błąd.
Stary 20-12-2018, 21:10   #12
kubajoot
A to taak, to mówili ale chodziło im o to że nie robi się tego w "tradycyjny" sposób Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wysłane z mojego SM-G925F przy użyciu Tapatalka
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2018, 21:19   #13
kubajoot
A jaki jest mniej więcej koszt takiej regulacji? Bo jeśli dobrze myślę to wiąże się to już ze zdejmowaniem łańcucha i większa ingerencją niż "klasycznie"? Taki mini remont.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-12-2018, 06:26   #14
koszka
Avatar koszka
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,791
Zależy ile szklanek do wymiany. koszt ok 1000zł w ASO. A no taka regulację ford wymyślił.
Stary 21-12-2018, 08:33   #15
kubajoot
A kwestia sprawdzenia luzów jest możliwa bez większej ingerencji? Żal dawać tysiaka jak to nie będzie to Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-12-2018, 08:53   #16
krystian1410
Zarejestrowany: 26-02-2010
Model: mondeo Mk3
Silnik: 2.0 16V
Postów: 824
sprawdzić można bezproblemu,koszt to zakup szczelinomierza i ewentualnie uszczelki
krystian1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-12-2018, 09:08   #17
kubajoot
A więc to tylko kwestia odkręcenia pokrywy zaworów i sprawdzenia szczelinomierzem? Wybaczcie pytania, ale nie znam się tak dobrze, ale chce się uczyć i robić to sam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-12-2018, 14:19   #18
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,916
Czujnik ciśnienia układu wspomagania do sprawdzenia
Nastukane na szklanym ekranie
Stary 21-12-2018, 18:29   #19
kubajoot
Napisał Juzek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Naprawdę on może mieć wpływ na ww. objawy?
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-12-2018, 18:42   #20
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,916
Na falowanie i gaśnięcie przy wysprzeglaniu przy dojeżdżaniu do świateł (gdy toczysz się na luzie silnik musi utrzymać obroty by działało wspomaganie)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:14.
