#11 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,791
Tak . W duratecu 2.0 pb luzy reguluje sie szklankami. I jeśli w serwisie forda powiedzieli , ze sie nie reguluje w tym silniku to natychmiast takich mechaników do zwolnienia w trybie natychmiastowym za wprowadzanie klienta w błąd.
#12 |
A to taak, to mówili ale chodziło im o to że nie robi się tego w "tradycyjny" sposób Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wysłane z mojego SM-G925F przy użyciu Tapatalka |
#13 |
A jaki jest mniej więcej koszt takiej regulacji? Bo jeśli dobrze myślę to wiąże się to już ze zdejmowaniem łańcucha i większa ingerencją niż "klasycznie"? Taki mini remont.
#14 |
![]() Imię: Marcin
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,791
Zależy ile szklanek do wymiany. koszt ok 1000zł w ASO. A no taka regulację ford wymyślił.
#16 |
![]() Zarejestrowany: 26-02-2010
Model: mondeo Mk3
Silnik: 2.0 16V
Postów: 824
sprawdzić można bezproblemu,koszt to zakup szczelinomierza i ewentualnie uszczelki
#17 |
A więc to tylko kwestia odkręcenia pokrywy zaworów i sprawdzenia szczelinomierzem? Wybaczcie pytania, ale nie znam się tak dobrze, ale chce się uczyć i robić to sam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#18 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,916
Czujnik ciśnienia układu wspomagania do sprawdzenia
Nastukane na szklanym ekranie
126p --> MkI 1.8TD --> ST220 STach --> ST220 STach II --> MkIV 2.5T Tit S |
#19 | |
#20 |
![]() Imię: Łukasz
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,916
Na falowanie i gaśnięcie przy wysprzeglaniu przy dojeżdżaniu do świateł (gdy toczysz się na luzie silnik musi utrzymać obroty by działało wspomaganie)
