#1481 |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 25-03-2016
Model: Focus MkII FL Tournier, S-Max Mk1FL
Silnik: 1.6 Duratec 100KM, 2.0 TDCi 163/200KM
Rocznik: 2010, 2012
Postów: 875
Czasem jest tak, że wyjątek od reguły potwierdza regułę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja jestem zadowolony z rozwiązania z pilotem, bo 3-ramienna kierownica mi odpowiada, a 4-ramienna mi się nie podoba. Rozważając wszelkie za i przeciw, wybrałem przerobionego pilota. Od początku miał źle osadzony jeden przycisk "ON" (za nisko i czasem haczył o obudowę - po konsultacji z wiadomym forumowiczem, zerwałem plombę i poprawiłem sam lutownicą, żeby siedział głębiej). Za to drugi przycisk poprawnie osadzony "-", przestał trzymać parametry po jakimś roku od montażu i jego użycie daje jakieś 60-70% szans na "zabicie" tempomatu do wyłączenia / włączenia zapłonu. Jak minusa nie użyję, to wszystko śmiga elegancko. Mimo to, zamówiłem z tego samego źródła drugi egzemplarz, żeby podmienić na ładniejszy, nieporysowany Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. A jak będą metalizowane rezystory i będzie bardziej pewny, to bajka. Wyboru nie żałuję i polecam rozwiązanie z przerobionym pilotem, bo jak dla mnie to najmniejsze zło, jeśli ktoś na prawdę nie chce się rozstawać z 3-ramienną kierownicą. Dokładanie do niej przycisków, jak w linkach powyżej - "mnie nie pasi". Errata po czujnej uwadze hindusa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez Ze_ja ; 21-12-2018 o 23:03 |
#1482 | |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,771
#1483 |
![]() Imię: Tomek
Rocznik: 2010, 2012
Postów: 875
Tak, tak... Ja jeszcze na L4 dogorywam, więc teraz to mi wszystko jedno - kondensator, rezystor, terystor, kajzerka, opornik, kiełbasa, termometr i takie tam bajery Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niemniej zamówiony nowy pilot, z poprawionymi bebechami (rezystory metalizowane 1%) i miejmy nadzieję, że urok nie powróci. Teraz jeżdżę z obecnym, nie używając minusa i wszystko działa. Minus potrafi przy pierwszym użyciu zabić tempomat, więc oduczyłem się korzystania i żeby zwolnić idę "res" - czekam - "+" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#1484 |
![]() Zarejestrowany: 02-06-2017
Model: Focus Mk2FL
Silnik: 1.6
Postów: 5
Po przeczytaniu większość stron postu głowa troche mi spuchła...
A wiec tak, pacjent MK2 FL, 1.6 benzin 100km 2009, kiera 4 ramienna plastik. aby cieszyć się tempomatem musze: - Sprawdzić w gem czy są kable w pinach 10 i 18 niebieska wąska wtyczka? -Kupić kierownice z przyciskami, czy dołożyć do tej co mam(czy dużo rzeźbienia?) - Aktywować przez kompa,kto się zajmuje tym na terenie trójmiasta? i tyle? |
#1485 |
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,043
Kable w GEM, czujniki na sprzęgle i na hamulcu, sprawdzić czy wersja GEM nie jest zbyt niska (raczej nie jest), sprawdzić czy są kable w kolumnie kierownicy (pewnie są jak będą przy GEM), założyć kierownicę lub pilota, aktywować.
#1486 | |
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 02-11-2008
Model: FORD FOCUS kombi / FORD FOCUS FL kombi
Silnik: 1,6 16V (100KM) / 1,6 16V (115KM)
Rocznik: 2005 / 2008
Postów: 368
Wsiadasz do samochodu, zamykasz drzwi (nie wkładasz kluczyka). Po chwili (może minuta) znika Ci na zegarach temperatura powietrza. Naciskasz sprzęgło i jak Ci się temperatura powtórnie pokaże, znaczy, że masz czujnik na sprzęgle.
Były Scorpio, Mondeo, Escort - są 2 Focusy
#1487 |
Postów: 9,043
#1488 |
Model: Focus Mk2FL
Silnik: 1.6
Postów: 5
Tempomat działa! Kable były, czujniki też. Szybkie przełożenie kierownicy, aktywywacja u kolegi (wielkie dzięki!) i wszystko śmiga jak należy!
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 13-03-2019 o 21:09 Powód: Reklama |
#1489 |
![]() Zarejestrowany: 27-07-2012
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 Benzyna
Postów: 35
Panowie, przeczytałem większość z tego wątku i:
1. czujniki na obu pedałach mam 2. gem w wersji 4M5T-...-BH ale nie mam pojęcia i nie mogę znaleźć zdjęć z dokładnie wskazanymi kablami (wiązką) do tempomatu, mógłby ktoś zrobić fotkę i dokładnie wskazać te przewody? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. I przy gemie i przy kierownicy o ile da się to zobaczyć po zdjęciu górnej pokrywy z kolumny. Byłbym wdzięczny, bardzo. |
#1490 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,052
Najpewniej jest wymienić na -Dx (każdy ma), choć część -Cx (z późniejszej produkcji) też ma obsługę tempomatu.
