21-12-2018, 14:59 | #1 |
Imię: Michał
Zarejestrowany: 21-12-2018
Model: Transit
Silnik: 2,2
Postów: 7
Centralny zamek nie reaguje
Na wstępie zaznaczę, że przeczytałem wszystkie podobne wątki i niestety, nie tyczyły się mojego problemu. Centralny zamek kompletnie nie działa, nie otwiera, nie zamyka. Zamykając z kluczyka czy pilotem, nie ma znaczenia. Sygnał z pilota dochodzi - mrugają kierunkowskazy. Przy klikaniu na przycisk zamknięcia lub zamykając z kluczyka słychać klakson. Oświetlenie wewnętrzne reaguje na działanie pilota, reaguje również na zamykanie i otwieranie drzwi. Kontrolka otwartych drzwi działa również poprawnie. Bezpieczniki 74 i 78 sprawdzone. Zamki potraktowane wd40, styki w obu przesuwnych drzwiach przetarte. W okolicy bezpieczników słychać również - jak mniemam - przekaźnik. Problem o tyle irytujący, że muszę zostawiać auto z otwartą paką, a to trochę niebezpieczne. |
23-12-2018, 21:02 | #2 |
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 24-04-2016
Model: Tourneo connect , Transit Mk7
Silnik: C-1.8tdci 90km Powerbox 130, T-2.2 TDCI 130kW GLX
Rocznik: Connect 2005, Transit 2006->
Postów: 86
Odp: Centralny zamek nie reaguje
Kolego w FORScan-ie sprawdź ustawienia pilota czy paka jest otwierana z pilota i zamykana, a jak jest ok to w danych o transitach masz książkę serwisową w pdf po angielsku ale może tam coś znajdziesz post 60.
