Stary 13-12-2015, 19:02   #21
aprox99
Avatar aprox99
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: Audi A4 TDI,Fiesta
Silnik: 2L 150 KM,1,25-82 KM
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,080
Domyślnie Odp: 2,0 TDDI cos rozladowuje akumulator
Piszesz że zaczęły przygasać światła,tzn.prądnica nie ładuje albo kabel od niej do akumulatora jest złamany.Prądnica daje tyle mocy że można jeżdzić bez aku
aprox99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2016, 21:50   #22
djdandi
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 17-01-2012
Model: MK III
Silnik: disel
Witam przepraszam za odkopanie tematu ale mam bardzo podobny problem a widzę, że nie został rozwiązany.
U mnie sprawa wygląda tak, że po 25 minutach przy zgaszonym silniku zamknięciu drzwi zgaszeniu wszystkich świateł rozładowuje mi akumulator pobór prądu wynosi 5,10 ampera (bardzo dużo) Przed upływem tego czasu pobór wynosi ok 0,03 Ampera więc w normie. Po przeanalizowaniu wszystkiego wraz z elektrykiem doszliśmy do wniosku, że to jest wina alternatora.
Czy ktoś spotkał się z z takim przypadkiem?
djdandi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2018, 14:38   #23
bkdi
Zarejestrowany: 02-09-2018
Silnik: 1.8
Postów: 10
Domyślnie Instalacja elektryczna rozładowany akumulator
Cześć,
na początku miałem problemy z odpalaniem samochodu, zdarzało się, że trzeba było to robić na 2 razy. W pierwszej kolejności wymieniłem akumulator pojeździłem tydzień działo się to samo, więc zawiozłem samochód do regeneracji alternatora. Problem odpalania na 2 razy znikł za to pojawił się gorszy auto co jakiś czas ma pusty akumulator.
Byłem u 2 elektryków oboje stwierdzili, że instalacja elektryczna działa jak należy.
Pojechałem tam gdzie kupiłem akumulator, sprzedawca sprawdził okazało się, że elektrolit jest padnięty dał mi zastępczy aku tamten poszedł na gwarancję. Zmierzyliśmy jeszcze ze sprzedawcą napięcie ładowania akumulatora i wyszło 13,6V. Sprzedawca powiedział, że alternator ledwo dycha, a dzień wcześniej odebrałem auto od elektryka, który mówił, że wszystko jest ok.
Sprawdziłem napięcie ładowania następnego dnia było 14,05V, ale auto jak postoi parę godzin to na akumulatorze napięcie w czasie spoczynku jest miedzy 12-12.1V.
Moje pytanie, czy to normalne, że napięcie ładowania akumulatora się tak bardzo zmienia? I czy te moje napięcia nie są jakieś za niskie?
bkdi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2018, 20:44   #24
krystian1410
Zarejestrowany: 26-02-2010
Model: mondeo Mk3
Silnik: 2.0 16V
Postów: 824
Domyślnie Odp: Instalacja elektryczna rozładowany akumulator
Napisał bkdi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to dużo za niskie napięcie
krystian1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2018, 13:29   #25
bkdi
Silnik: 1.8
Postów: 10
Domyślnie Re: Instalacja elektryczna rozładowany akumulator
Tak z ciekawości jak to jest z tym napięciem ładowania w MK3 to jest jakoś sterowane przez komputer. Na początku przy naładowanym aku napięcie było 13,6V, a po paru dniach już pracowało z napięciem 14,4?
Dzisiaj odebrałem swój akumulator, zwróciłem zastępczy. I Pan sprzedawca stwierdził, że ten zastępczy ledwo działa, po 2 tygodniach! Ewidentnie coś zajeżdża akumulatory w tym samochodzie. Na moim nowym naładowanym aku napięcie ładowania znów jest 13,6V, ale pewnie za parę dni wróci na 14,4...
Ma ktoś może doświadczenie ile kosztuje diagnoza instalacji elektrycznej w Fordzie i czy oni podołają skoro 2 elektryków nie wie co się dzieje i mówią, że wszystko działa?
Ostatnio edytowane przez bkdi ; 22-12-2018 o 13:36
Stary 22-12-2018, 18:12   #26
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,194
Wymień regulator napięcia w alternatorze na porządny, jeśli był wymieniany. On rozładowuje często akum,
Stary 22-12-2018, 19:46   #27
bkdi
Silnik: 1.8
Postów: 10
To może być na tyle ciężkie do wykrycia, że dwaj elektrycy jeden to robił do innego pojechałem zweryfikować (bardzo polecany w Poznaniu) nie ogarniają tematu? Nie są w stanie stwierdzić, że regulator jest do wymiany
Stary 23-12-2018, 11:17   #28
Rafał A.(antek)
Postów: 9,194
Tak bo tego nie widać ot tak. Potrafi załączyć pobór prądu na 10sek a później 20 min nic. Jak nie trafisz na ten moment to nic nie zobaczysz. Tylko to rozładowanie wtedy masz zwykle 2,3 dni max postoju.
Stary 23-12-2018, 15:00   #29
bkdi
Silnik: 1.8
Postów: 10
Domyślnie Re: Odp: Instalacja elektryczna rozładowany akumulator
Ok ma to sens. Bo auto ma znaną mi historię i przez 14lat nic się takiego nie działo, nagle ruszyłem alternator niestety w w tym samym czasie co akumulator i jakieś cuda. Po świętach wezmę jeszcze jednego elektryka, żeby to wymienił.
Ale masz na myśli pobieranie prądu na zgaszonym silniku? Czy że w trakcie jazdy zamiast ładować rozładowuje?
Napisał Rafał A.(antek) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie do końca rozumiem.
edit:
Jeszcze dodam jedną kwestię. Za każdym razem gdy zaczynają się problemy pod mocowaniem akumulatora (blaszka dociskająca od góry) zbiera się biały proszek. Czy to też się wpasowuję w teorię o regulatorze?
Ostatnio edytowane przez bkdi ; 23-12-2018 o 16:35
Stary 25-12-2018, 23:18   #30
Rafał A.(antek)
Postów: 9,194
Tak pobiera prąd na zgaszonym silniku, powodując rozładowanie akumulatora w ciągu 2-3 dni stania pojazdu bez odpalania. Jeżeli tak masz, jeśli dobrze zrozumiałem, szukaj poboru prądu np j/w skoro to było robione.
Biały proszek to kwestia oparów siarki z akumulatora, czyli z samym ładowaniem etc też może być coś nie tak, albo z akumulatorem.
akumulator , alternator , mk3 , rozkodowanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:07.
