Stary 17-12-2018, 10:19   #1
Palek_PL
Avatar Palek_PL
Zarejestrowany: 02-11-2010
Model: Smax
Silnik: 2.0 ecoboost
Postów: 338
Domyślnie lokalizacja bezpieczników
Witam. Czy w smaxie 2017 bezpieczniki sa tylko w komorze silnika? W poprzedmim 2010 była skrzynka w bagazniku po lewej stronie za osłona. W nowym aucie mam tam wzmacniacz? i jakąś blizej nieokreślona skrzynkę której nie moge otworzyc...Studiuje instrukcje i nic nie ma na ten temat...Chce podpiac rejstrator na stałe poprzez monitor kontroli napiecia.
Pzdr!
Palek_PL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2018, 14:11   #2
Jarri S-max
Avatar Jarri S-max
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 18-10-2018
Model: S-max
Silnik: 2.0 TDCI EcoBlue
Postów: 96
Domyślnie Odp: lokalizacja bezpieczników
Hej,
pewnie nie pomogę, ale przy okazji zapytam co masz w desce po lewej stronie kierownicy, nieco poniżej kolumny?
Widziałem na filmikach, że jest tam mała fajna szufladka, aż się zdziwiłem jak odebrałem swojego Maxia, bo w miejscu, gdzie na filimikach z YouTube`a jest ta szufladka, jak mam właśnie bezpieczniki (przynajmniej część);
Moje auto jest z 2018 (jak widać w info), wersja Titanium
Pozdrawiam!
Henry Ford powiedział: Każda porażka jest szansą żeby spróbować jeszcze raz, tylko mądrzej
Jarri S-max jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-12-2018, 16:25   #3
Morf
Postów: n/a
W/g instrukcji :
"Skrzynka bezpieczników w
przedziale pasażerskim
Skrzynka bezpieczników znajduje się pod
tablicą rozdzielczą z lewej strony kolumny
kierowniczej.
Wskazówka: Aby ułatwić dostęp do
skrzynki bezpieczników, można
wymontować element wykończenia."
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-12-2018, 12:40   #4
Palek_PL
Avatar Palek_PL
Model: Smax
Postów: 338
Dzieki! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 17-03-2020, 21:32   #5
Tomuch
Zarejestrowany: 21-02-2020
Model: S-Max
Postów: 20
Domyślnie Co i gdzie w nowym SMaxie
Jako że jestem świeżym użytkownikiem SMaxa 2 co i rusz pojawia się jakieś pytanie/niewiadoma. Pozwolę sobie co jakiś czas zarzucać Was takimi prośbami o pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Obecnie nie mogę zlokalizować skrzynki bezpieczników, która to wg instrukcji znajduje się pod kolumną kierownicy z lewej strony. W tym miejscu mam jakiś mały schowek i tyle...
Czy ktoś może podpowiedzieć coś na ten temat?
Tomuch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2020, 21:50   #6
tombalt
Avatar tombalt
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 31-08-2011
Model: S-MAX ST / Focus Active, wnętrze Vignale
Silnik: 2.0 TwinTurbo/1.5 EB
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,601
Domyślnie Odp: Co i gdzie w nowym SMaxie
Jak wyjmiesz schowek wraz z ramką to zobaczysz bezpieczniki
tombalt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2020, 22:10   #7
Tomuch
Model: S-Max
Postów: 20
Jak wyjąć ten schowek żeby nic nie urwać?
Stary 17-03-2020, 22:10   #8
citrovit
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-10-2010
Model: S-Max STLine/EcoSport/Mustang GT
Silnik: 2,0 TDCI /1,0 EB/5.0 V8
Rocznik: 2019/2018/2022
Postów: 226
A nie lepiej będzie spokojnie usiąść i poczytać instrukcję.
citrovit jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2020, 22:13   #9
Tomuch
Model: S-Max
Postów: 20
Napisał citrovit Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W przypadku tych bezpieczników w instrukcji jest tylko napisane że są pod kolumną kierownicy z lewej strony, ale nie napisali że trzeba wymontować do tego schowek.
Stary 17-03-2020, 22:46   #10
Postów: 18,049
Napisał Tomuch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...trzeba wymontować do tego schowek.
Schowek jest na spinkach. "Wyszarpuje" się go.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:38.
