Stary 22-12-2018, 17:38   #21
36ha
Avatar 36ha
Zarejestrowany: 17-02-2013
Model: Ford focus mk1/mk3
Silnik: 1,6b/1,5 eb - 100km/182km
Rocznik: 1999/2015
Postów: 597
Domyślnie Odp: 1.6EB - skok temperatury na zimnym silniku
Napisał kriski Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - układ chłodzenia w 1,5 jest bardzo podobny do układów grupy VAG. Ale cóż...w 1,6 EB aby spełnić chore normy emisji, ford niskim kosztem chciał to rozwiązać...jakie tego skutki... nikogo nie trzeba uświadamiać.
Moim zdaniem - zmniejszenie pojemności, czyli dodanie tzw MIĘSA, w cienkich tulejach + zmiana nieudanego układu chłodzenia, jest lekarstwem na i tak nie dającym sobie rady z mocno nadwyrężoną termiką silnika 1,6, oczywiście przy silnie obciążonych jednostkach, nie licząc znanych wpadek wadliwego osprzętu.
Oglądałem zdjęcia na aledro silnika 1.6 eb i wiesz gdzie wpięta jest rura A i skąd zasilany jest wymiennik olejowy rura B. Masz może schemat układu chłodzenia 1.6 eb.
W 1.5 eb są dwa małe obiegi które pracują rónolegle.
Pierwszy to układ nagrzewnicy.
Drugi to rozgrzewanie i chłodzenie oleju.
I tak zastanawiam nad tymi el.zaworami jakie mają zadanie w 1.6 eb.
Typ Pliku: jpg Screenshot_20181222-171649_Gallery.jpg (100.9 KB, 180 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Screenshot_20181222-171800_Gallery.jpg (98.7 KB, 172 wyświetleń)
36ha jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-12-2018, 02:49   #22
kriski
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 19-05-2017
Model: Focus mk3
Silnik: 1,6 ecoboost, 150 kM
Postów: 537
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - rura A idzie do zbiorniczka wyrównawczego, a rura B do nagrzewnicy w kabinie.
W 1,6 jest bardzo podobnie z małym obiegiem. Zawór obejściowy ( ten widoczny na zdjęciu z rurą B) zapewnia bardzo krótką drogę dla płynu chłodzącego i wpływa na szybkie rozgrzewanie się silnika - a raczej jego głowicy - stąd głupie wskazania na zegarach...czujnik temperatury jest zaraz przy głowicy ( wiadomo, zegary i temp 90, a dół silnika niecałe 60 stopni ). Duży obieg sterowany jest tylko zwykłym termostatem mechanicznym i żadne zawory nie stoją mu na drodze, tak samo jak chłodzeniu turbosprężarki. Nie do końca mam rozpracowane zadanie tego drugiego zaworu ( zawór odpowietrzania) - na razie odpuściłem drążenie z racji na czekanie aż mój przejdzie akcję serwisową i wtedy już z modyfikacjami dokończę schemat obiegu. Schemat mam na razie zrobiony odręcznie, jak miałem wszystko na wierzchu w jednym z aut. Dokończę po nowym roku i wtedy chętnie skonsultuję moje wypociny na forum.
Bump: Chętnie podmieniłbym termostat na taki z niższą charakterystyką przepustowości, ale nie wiem jak to się odbije na spalaniu, a raczej na trwałości układu oczyszczania spalin, oraz jest problem z jego wyjęciem...pieron jest zintegrowany z obudową aluminiową. Chyba trzeba byłoby zamówić indywidualnie taki termostat i próbować go podmienić w tej obudowie. Gdyby obniżył termikę choć o 10 stopni, to podejrzewam, że ryzyko pęknięcia bloku by zażegnał....a ekologię miałbym głęboko w D, gdyby wzrosła przez to emisja CO2.
Ostatnio edytowane przez kriski ; 23-12-2018 o 02:57
kriski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-12-2018, 17:35   #23
36ha
Avatar 36ha
Rocznik: 1999/2015
Postów: 597
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] -. Nie do końca mam rozpracowane zadanie tego drugiego zaworu ( zawór odpowietrzania) - na razie odpuściłem drążenie z racji na czekanie aż mój przejdzie akcję serwisową i wtedy już z modyfikacjami dokończę schemat obiegu. Schemat mam na razie zrobiony odręcznie, jak miałem wszystko na wierzchu w jednym z aut. Dokończę po nowym roku i wtedy chętnie skonsultuję moje wypociny na forum.
Przestudiowałem to co napisałeś i zdjęcia silnika 1.6 eb i
wg. mnie elektrozawory pracują w zaprogramowanej sekwencji a obieg płynu chłodzącego jest następujący:
Wersja 1. Po zapaleniu zimnego silnika otwiera się elektrozawór 1 przy głowicy i rurą B płyn płynie w kierunku termostatu i jak pisałeś zapewnia szybkie nagrzewanie silnika. Jednocześnie elektrozawór przy termostacie jest wtedy zamknięty odcinając na czas rozgrzewania silnika obieg nagrzewnicy-wymiennik olejowy oraz turbosprężarki
Tu będę operował temperaturami przypuszczalnymi.
Po osiągnięciu przez sinik np 45 stopni otwiera się elektrozawór przy termostacie włączając do pracy obieg nagrzewnicy z wymiennikiem i obieg turbosprężarki.
Po osiągnięciu przez silnik np 60 stopni zamyka się elektrozawór obejścia przy głowicy
Po osiągnieciu przez sinik ok 95 stopni uchyla się termostat włączając do pracy duży obieg chłodnicy.
Ten elektrozawór przy termostacie wg mnie raczej napewno nie słuzy do odpowietrzenia. W 1.5eb choć graty prawie takie same to obieg zupelnie inny
Zerknij na mój schemat czy pokrywa się z twoim
Typ Pliku: jpg Screenshot_20181223-173226_S Note.jpg (96.0 KB, 134 wyświetleń)
Stary 23-12-2018, 23:55   #24
kriski
Imię: Krzysiek
Model: Focus mk3
Postów: 537
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - wrzucę mój schemat po świętach. Rezerwuję miejsce.
Stary 25-12-2018, 19:51   #25
TOMAS
Moderator
Avatar TOMAS
Imię: T O M A S
Zarejestrowany: 16-11-2008
Model: VW TIGUAN 2023 / Ford Fiesta 2022
Silnik: 2.0 TDI 150 KM / 1.1 75KM
Rocznik: 2023 / 2022
Postów: 2,754
Napisał gibaj Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kupisz drugi silnik za te 4tys
Dobry żart, sam się orientowalem i od 7 do 9 tys i trzeba czekać bo jak to słyszałem posucha
Ford EcoSport ST-Line by Delta & Tomas
Był: Escort ghia mk7, C-max, Mondeo mk4 titanium, Transit mk7, Mondeo mk4 lift titanium, Focus mk1 lift ghia, Focus mk3 titanium, EcoSport ST Line + bajery
Został VW Tiguan 2023 i Fiesta 2022 oraz pod opieką B-max 2015 latorośli.
Tomas
TOMAS jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2019, 08:57   #26
valhalem
Imię: Konrad
Zarejestrowany: 29-03-2016
Model: FF3
Silnik: 1.6EB 182
Postów: 92
Niestety pierdzielnął blok - nie ma możliwości naprawy przy tym uszkodzeniu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam szukać jednostki albo samego bloku, czy ktoś z Was jest w stanie mi pomóc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ?
Wskazać kontakt który mógłby mi pomóc, który posiada wspomniany blok ?
Ostatnio edytowane przez valhalem ; 04-01-2019 o 09:12
valhalem jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2019, 11:25   #27
kriski
Imię: Krzysiek
Model: Focus mk3
Postów: 537
Napisał valhalem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Polecam wstawić cały słupek. Np tu
Może i sam blok znajdziesz taniej...w co wątpię, ale jeśli nie ogarniasz mechaniki sam, to zakup wszystkich uszczelnień +robota (poskręcanie wszystkiego do kupy) i tak wyjdzie drogo. Ta oferta istnieje conajmniej od 2016 roku. Zadzwoń do nich...sam słupek bez wymiany u nich 4,5 tys. To narazie najkorzystniejsza finansowo oferta - przynajmniej wg mojej wiedzy. Może ktoś się odezwie, kto ma lepszą ofertę.
Słupki są takie same w silnikach 1,6 ecoboost...różnice były w grubości pierścienia zgarniającego - 1,5mm i 1,2 mm, ale to dla Ciebie bez znaczenia. Osprzęt założysz ze starego i będzie śmigać.
Bump: Jest jeden plus ściągniętej głowicy - łatwo usunąć nagary na zaworach dolotowych. Na zmontowanym motorze to mozolna dłubanka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 04-01-2019, 12:08   #28
valhalem
Imię: Konrad
Model: FF3
Silnik: 1.6EB 182
Postów: 92
Nasuwa mi sie też kolejne pytanie - czy to sie oplaca robic , czy nie lepiej pożegnać sie z nim w obecnym stanie ...
wartosc sprawnego z tego rocznika z tym silnikiem to 28-33tys
naprawę licze na poziomie 5-7 tys aczkolwiek moze byc wiecej
czy znajdę nabywcę w przedziale 15-20 ? Pewnie nie ...
Ostatnio edytowane przez valhalem ; 04-01-2019 o 12:10
Stary 04-01-2019, 12:22   #29
Bartuś01
Avatar Bartuś01
Imię: Bartłomiej
Zarejestrowany: 22-04-2007
Model: Focus III
Silnik: 1.6 EcoBoost
Postów: 218
No to mało fajna sytuacja. Mam nadzieje ze uda ci sie załatwić problem jak najbardziej korzystnie dla Ciebie ...
Bartuś01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2019, 13:01   #30
kriski
Imię: Krzysiek
Model: Focus mk3
Postów: 537
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - tu musisz sobie już sam przekalkulować. Mi się wydaje, że mniej byś stracił przy opcji "sprzedam" z już wymienionym motorem...ale wiadomo, wszystko rozbija się o kasę i czas.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:12.
