Stary 27-11-2018, 11:21   #1491
Wilu117
Avatar Wilu117
Zarejestrowany: 07-01-2007
Model: Kuga MK1
Silnik: TDCI 163
Postów: 354
Domyślnie Odp: Super Soft do ELM327 dla naszych Fordów !
Nikt nie wie jak przełączyć wskazania temperatury na wskaźniku ?
Teraz mi pokazuje stan faktyczny co mnie szczerze mówiąc denerwuje, wolałem jak mnie "oszukiwał" i pokazywał 90.
Edit:
Sam sobie odpowiem, znalazłem na rosyjskim forum post kolegi Tedi K.
W HEC trzeba ustawić typ silnika na l4 wtedy temperatura na wskaźniku jest symulowana.
Ja przestawiłem wcześniej na TDCI a przy nim zegary pokazują stan faktyczny.
Ostatnio edytowane przez Wilu117 ; 27-11-2018 o 18:00
Wilu117 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2018, 20:50   #1492
civicplff
Zarejestrowany: 13-05-2018
Model: focus mk2 kombi
Silnik: 1.6 ti sida benzyna
Postów: 173
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] jaki masz silnik taki co w opisie? Ja się z ta temperatura mecze bo chce właśnie stan faktyczny mieć a nie symulacje.
civicplff jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2018, 09:27   #1493
Wilu117
Avatar Wilu117
Model: Kuga MK1
Silnik: TDCI 163
Postów: 354
Tak, mam 2.0 TDCI 163km
Szkoda, że w tym programie nie można po prostu ustawić jak ma działać wskaźnik temperatury. Wcześniej pisałem o tym, że ustawiłem na silnik l4 a to benzyna. Wskaźnik się symulował ale za to źle mi pokazywał zasięg, jak widać nie liczy tego tylko ze średniego spalania i pokazywało za mało. Przestawiałem na inne silniki no i ostatecznie zostałem na 1.8TDCI w ustawieniach. Wskaźnik dalej jest symulowany ale nie idzie do 90 tak szybko jak na benzynowym no i zasięg mi teraz dobrze pokazuje. Na 2.0TDCI w ogóle nie symuluje ale przy benzynie pokaże zły zasięg.
Ja to robiłem tak, że zagrzałem go lekko a potem przełączałem w programie silniki i sprawdzałem jak zmieniają się wskazania temperatury i zasięgu. Benzynowych masz tam kilka więc może któryś wybierzesz.
Stary 04-12-2018, 09:59   #1494
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
Napisał Nix2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A zatem czym można zrobić wyłączenie TPMS w Mustangu ?
forscan lub ucds
Bump:
Napisał Wilu117 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
z mojej obserwacji to DW10C jest słabo obsługiwany w ElmConfigu (nie było tego silnika oferowanego w FF2)
jeśli chodzi o symulowaną temp silnika, to można pokombinować z różnymi wersjami oprogramowania zegarów, ale samo wgrywanie nie należy do bezpiecznych więc trzeba być "czujnym" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 05-12-2018, 08:02   #1495
Wilu117
Avatar Wilu117
Model: Kuga MK1
Silnik: TDCI 163
Postów: 354
Ja już nic więcej robił nie będę, wskaźnik się symuluje, wolniej idzie do 90 niż miałem wcześniej ale jak na diesla i tak dobrze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Bez symulacji mnie denerwował zwłaszcza, że te silniki maja temperaturę pracy poniżej 80*.
Stary 23-12-2018, 18:28   #1496
pwadel
Witam!Z kąt mogę ściągnąć program do konfiguracji gem elm-ffn?
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-12-2018, 18:54   #1497
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,039
We fiescie 2002 raczej nie ruszy.
Albo ja nie mam z nim szczęścia.
Wpissesz w google elm ffn to samo wyskoczy.
Stary 23-12-2018, 23:25   #1498
1endzi
Avatar 1endzi
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 10-10-2013
Model: Focus MK2 lift 1.6tdci HB, Mk3 lift HB
Silnik: 1.6tdci/2.0tdci
Rocznik: 2008/2015
Postów: 206
1endzi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2020, 12:19   #1499
Latino
Zarejestrowany: 11-12-2018
Model: Mondeo Mk V
Silnik: 2.0 TDCI 150 HP
Odkopuje temat. Nie znalazłem innego o podobnej tematyce dotyczącego elma327. Mianowicie posiadam elma 327 v1.5 ( z przełącznikiem HS Can i MS Can) I mam problem. Udało mi się tylko raz prawidłowo połączyć elmem z samochodem i korzystać w pełni z jego mozliwości( korzystam z Forscana). Obecnie za każdym razem pojawia się komunikat "ten interfejs ma problemy ze zgodnoscią z magistralą can Ktoś to już przerabiał. Czy to wina elm ?
Latino jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2020, 12:21   #1500
blazeyzem
Avatar blazeyzem
Imię: Błażej
Zarejestrowany: 19-10-2008
Model: Mondeo MK V Titanium White Platinium
Silnik: 2.0 EB 240hp -> 260hp AT + SYNC2 -> SYNC3
Postów: 103
Mam identyczny komunikat na Viaken STN1170. Nie ma znaczenia jaką prędkością się łączę - komunikat identyczny. Do tej pory wydawało mi się, że STN1170 jest bardzo dobrym interfejsem.
blazeyzem jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:27.
