![]() Imię: Daniel
Zarejestrowany: 23-12-2018
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1.9 Tdi 115 km
Postów: 7
Witam. Mam taka przypadłość w moim Fordzie .
W układzie chłodniczym zbiera mi się ropa(to nie jest olej)Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Czym mogło by być to spowodowane ?? Sam silnik chodzi dobrze zbiera się , ale po przejechaniu trasy 50 km w zbiorniku z płynem chłodniczym jest o jakieś 5 cm więcej płynu znaczy się ropy a na pewno jest to ropa bo identycznie śmierdzi i sam płyn nie jest jakoś mocna zabrudzony ale w jakimś stopniu na pewno. Później zrobię zdjęcie samego płynu bo musiałem nadmiar odsączyć. Czy po za pęknięciem głowicy i dostaniu się ropy do układu chłodniczego mogła by być inna przyczyna ?? zawracam się z wami z prośbą o pomoc bo odrazu nie chciał bym zdzierać głowicy. |
![]() Zarejestrowany: 17-11-2013
Model: sharan
Silnik: 1.9 tdi
Postów: 8
A jaką masz chłodnicę paliwa powracającego z głowicy? Bo przy chłodzeniu paliwa płynem jest mośliwośc przecieku.
![]() Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,452
Raczej podgrzewania paliwa, a nie chłodzenia.
Jezeli ma zamontowany taki podgrzewacz. |
Model: sharan
Silnik: 1.9 tdi
Postów: 8
silniki tdi pd mają chłodnicę paliwa powracającego z kanalów w głowicy do zbiornika. Chło dnice te były powietrzne zamontowane pod podłogą lub wodne w komorze silnika
![]() Imię: Daniel
Model: Ford Galaxy
Postów: 7
chłodnice paliwa mam zamontowaną pod podłogą
A podgrzewacz paliwa to gdzie szukać orientacyjnie ? |
Model: sharan
Silnik: 1.9 tdi
Postów: 8
Na pewno nie masz żadnego podgrzewacza paliwa. Jedynie co to ten plastykowy zaworek na filtrze paliwa zwany też podgrzewaczem ale on nie ma żadnego związku z Twoim problemem.
#7 |
![]() Imię: Daniel
Model: Ford Galaxy
Postów: 7
Kurcze to nie wiem. Pewnie glowica do ściągnięcia
#8 |
Model: sharan
Silnik: 1.9 tdi
Postów: 8
Zapodaj do głowicy powietrze pod ciśnieniem w kanały paliwowe i obserwuj co dzieje się w zbiorniczku wyrównawczym . To byłby miarodajny test na szczelność głowicy
#9 |
![]() Imię: Daniel
Model: Ford Galaxy
Postów: 7
Kanały paliwowe ? Znaczy się ściągnąć pokrywę i tam bedą ?
#10 |
Model: sharan
Silnik: 1.9 tdi
Postów: 8
Nie pod pokrywą tylko przez przewody paliwowe idące do głowicy , ale pomyślalem ,że rezultat raczej mógłby być niezauważalny przy niewielkiej nieszczelności. Tak że chyba jednak głowica do zdjęcia i niech szczelność sprawdzą fachowcy
