Stary 26-12-2018, 09:37   #1
pandapanda
Imię: ważka
Zarejestrowany: 06-09-2014
Model: c-max
Domyślnie Ciągle krzywią się tarcze dla czego ???
Witam mam problem z tarczami hamulcowymi, założyłem już trzeci komplet tarcz z klockami w przeciągu trzech lat, przy rocznym przebiegu 7 tys. km. Obecnie mam Klocki i tarcze firmy
TEXTAR wersję PRO
Numer katalogowy: 92141303 i 2372301 średnica 300 mm.
Po założeniu nowych tarcz przez jakiś czas jest normalnie po ok. 1000 km, zaczyna trząść kierownicą przy hamowaniu i taka historia powtarza się cały czas. Nie mam pomysłu co może być przyczyną. Czy mieliście taki przypadek, jak rozwiązać ten problem?
pandapanda jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-12-2018, 10:12   #2
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,101
Domyślnie Odp: Ciągle krzywią się tarcze dla czego ???
Sprawdzałeś czy tarcze wykrzywiły się czy stwierdzasz po biciu?
Kaluze, myjnia po mocnym hamowaniu moga wykrzywiać tarcze.
Koła zmieniałes miejscami?
Moze piasta krzywa?
Stary 26-12-2018, 10:59   #3
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,194
Pomiar bicia piasty był robiony? Jakie wyszły wartości?
Pomiar bicia tarcz po montażu jakie dał wartośći?
Flansza (przylgnia) piasty wyczyszczona BARDZO DOKŁADNIE z rdzy? do gołego metalu (świeci się?)
Klocki się nie blokują? jarzma wyczyszczone z rdzy? Prowadnice pracują poprawnie?
Stary 26-12-2018, 12:38   #4
pandapanda
Imię: ważka
Model: c-max
To że tarcze się krzywią stwierdziłem po biciu kierownicy i jak raz postawiłem samochód u mechanika po demontażu widać było że w pewnych miejscach na tarczy nie ma rdzawego nalotu (wytarty przez klocki, podczas wpychania samochodu do warsztatu). Jeżeli chodzi o doleganie piasty i jej czystość podczas demontażu to myślę że mechanik zrobił to solidnie ma duże doświadczenie. Pomiarów piasty czy bije nie robiłem, gdyż po założeniu nowych tarcz lub przetoczeniu jest ok. Klocki nigdy mi się nie zablokowały. Jedynie po zakupie samochodu, a przy zmianie opon okazało się że jedna z felg aluminiowych ma bicie, koło udało się wyprostować. Pewnie poprzedni kierowca uderzył np. w krawężnik - czy może to mieć wpływ na układ hamulcowy?
Chyba spróbuję w pierwszej kolejności wymienić piasty. Tarcze zareklamować lub przetoczyć i zobaczę czy to pomoże. Jak myślicie?
Stary 26-12-2018, 13:05   #5
Jaryska
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,452
Masz bicie na kierownicy nie od tarcz, bo możesz je zmieniać jeszcze z 10 razy, i bedzie to samo.
Masz wybitą, wypracowana maglownicę, i nawet najmniejsze drgania od opon, tarcz, uwydatniaja sie na kole kierowniczym.
Jaryska jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-12-2018, 13:11   #6
setaszi
Zarejestrowany: 13-10-2004
Model: ford
Silnik: DW10C , DW10F
Rocznik: 2012 , 2016
Postów: 690
Rafał A. wszystko napisał co trzeba zrobić albo w ciemno wymienić dwie piasty , tarcze nowe albo przetoczone
setaszi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-12-2018, 13:38   #7
Rafał A.(antek)
Postów: 9,194
Wymieniać można wszystko tylko nic to nie da jak nie stwierdzono przyczyny.
Stary 26-12-2018, 14:00   #8
maaster
Avatar maaster
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 28-08-2017
Model: Fokus C-Max Trend
Silnik: 1.8 120 KM
Rocznik: 2004 Grafiotwy
Postów: 166
Napisał Jaryska Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dobry Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A powiedz jak sprawdzić czy to faktycznie maglownica. U mnie występują 2 problemy.
Pierwszy to delikatne wibracje karoserii gdy przechodzę z 1 biegu na drugi.
Ta dolegliwość występuje tylko w tej sytuacji.
Druga sprawa to wibracje karoserii gdy prędkość zbliża się do 120 km/h i utrzymują się przy większych prędkościach.
Na 99% mam lekko wykrzywioną prawą tarczę bo gdy kręcę tym kołem ewidentnie klocki przycierają w jednym miejscu.
Z maglownicą miałem taki problem że stawiała opór przy skręcie w prawo. Po wymianie płynu problem ustąpił.
PZdr
maaster jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-12-2018, 14:07   #9
Rafał A.(antek)
Postów: 9,194
Wibracje ok 120 to koła lub półosie, nie tarcze. Ew luz w układzie
Stary 26-12-2018, 14:08   #10
corneliusab
Avatar corneliusab
Zarejestrowany: 26-02-2008
Rocznik: 2009 / 2009
Postów: 3,731
Albo podpora na dlugiej polosi
Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
Moje Mondeo
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:00.
