Stary 07-11-2018, 21:58   #271
mkaminski100
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Domyślnie Odp: 2.0 TDCI szarpanie w trakcie stałej prędkości.
Za 300 jest raczej vregulator wysokiego ciśnienia.
Za 700 raczej regulator niskiego ciśnienia
Speak softly and carry a big stick; you will go far.
mkaminski100 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-12-2018, 08:32   #272
sebmur3695
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 11-12-2018
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2.0 TDCI 140 KM
Witam. Mój problem polega na tym że samochód niekiedy mi szarpie przy 2000 obrotów co jest najbardziej wyczówalne na 4 biegu. Dodadkowo jadąc autostradą na 5 i 6 biegu to niekiedy mi samochód delikatnie faluje. Mam Ford mondeo mk4 2008r. silnik 2.0 tdci 140 km a przebieg 218000 tyś. Przepływomierz wymieniony, czujnik powietrza dolotu też, turbo po geometri, cały osprzęt turba wymieniony, interkuler wyczyszczony, kompletów filtrów było już kilka, egr zaślepiony i wyprogramowany, dpf wycięty i przemapowany na 170 km, akumulator nowy, ale problem pozostał. Wycięcie dpf i zaślepienie egr dużo pomogło ale nie zlikwidowało problemu. A komputer milczy. I dalej poszukuje pomocy i dobrej porady co to może być? Co może być istotne to fakt że czym samochód jest bardziej obciążone tym bardziej to czuć, najbardziej pod strome górki. Ale problem nie zawsze istnieje. Powiecmy tak. Raz problem jest a raz go niema.
sebmur3695 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-12-2018, 09:25   #273
maniek860824
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 18-05-2017
Model: Mondeo MKIV
Postów: 115
Napisał sebmur3695 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie występują podobne objawy od niedawna - jednak nie tyle szarpanie co wibracje przy przyspieszaniu w okolicach 2 tys. obr/min.
Wymieniałem kompletne sprzęgło z kołem dwumasowym ok 20 tys. km temu - jednak skłaniam się ku dwumasie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
maniek860824 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-12-2018, 09:52   #274
waperr
Avatar waperr
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 11-11-2009
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2.0TDCI 140KM
Postów: 87
Może kiedyś było lane słabej jakości paliwo i pompa CR albo wtryski już nie dają rady. Sprawdź korekty wtrysków ewentualnie bardziej zaawansowana diagnostyka przelewowa lub na stół i sprawdzić czy wtryski nie leją.
http://www.motostat.pl/user_images/13571/icon1.png
waperr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-12-2018, 10:50   #275
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
ja rowniez sklaniam sie ku EGR, mam podobne objawy i sporadycznie po podpieciu pod komputer mam blad pozycji EGR na biegu jalowym, za wysokie napiecie.
Forscanem obserwowane wartosci wtryskow i pompy, skreslam z listy przyczyn,
ewentualnie cos zwiazanego z Turbo lecz na ta chwile nie mam czasu na obserwacje, wymienilem oba zawory (od sterowania turbo i klapy gaszacej)
Gregi86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2019, 18:28   #276
adixx87
Avatar adixx87
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 27-10-2016
Model: Galaxy razy 2 :)
Silnik: 2.0 TDCI DW10C 140KM->163KM oraz 2.0 TDCI 143KM DW10
Rocznik: 2014 oraz 2010
Postów: 84
Witajcie.
Mam podobny problem. Miedzy 1400-1800 poszarpuje na pierwszych biegach. Jak sie porzadnie rozgrzeje to problem znika. Nawet jak na luzie dodam gazu i probuje utrzymac silnik na tych obrotach to czuc wyrazie wibracje na budzie. Nie duze ale czuc. Powyzej czy ponizej tych obrotow ok. Silnik to dw10c z 2014 roku. Przeskanowany forscanem-zero bledow.
Regulator wysokiego cisnienia czy pierburg ktorys?
Ostatnio edytowane przez adixx87 ; 08-02-2019 o 20:35
adixx87 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2019, 20:36   #277
adixx87
Avatar adixx87
Imię: Adrian
Postów: 84
Ktos cos? Prosze o pomoc czy w dobrym kierunku ide czy moze cos innego?
Stary 04-03-2019, 18:55   #278
Wojt13
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 28-11-2018
Model: Kuga
Silnik: 2,0tdci
Postów: 13
Witam. Ja podobnie jak poprzednicy podłącze się do tematu. Moja Kuga szarpie między 1500-2000 przy równej jeździe ale zaobserwowałem że im wyższa temperatura otoczenia i silnika tym gorzej. Jak temperatura otoczenia jest mniejsza od 5 stopni Celsjusza to wydaje się ok. Czasami po krótkim postoju i włączeniu silnika problem znika ale po jakimś czasie wraca.
Wojt13 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2019, 20:23   #279
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
Ja znalazlem rozwiazanie u siebie. Od jakiegos czasu komputer pokazywla mi blad EGR, zdecydowalem sie na wymiane. Okazalo sie ze stary sie blokowal i nie zamykal w pelni.
Po wymianie zaobserwowalem brak poszarpywania, latwiejszy start, przy gaszeniu brak telepania (juz myslalem ze dwumas), brak kopcenia przy gwaltownym wcisnieciu gazu, mniejsze spalanie, cichsza praca silnika. Zawor wymienilem na uzywany z rozbitka.
Typ Pliku: jpg 0DF41F77-46BE-4155-A51B-62AFECD18486.jpg (20.0 KB, 215 wyświetleń)
Stary 11-03-2019, 11:30   #280
kris86k
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 25-08-2009
Model: Focus 5d Platinium X
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 199
Czyli generalnie wychodzi na to, że wystarczy wyczyścić zawór EGRa jeśli nie jest zajechany. Sam go czyściłeś czy taki kupiłeś? Ciężko wymontować EGR?
kris86k jest offline   Odpowiedź z Cytatem
mk4 , przepustnica , szarpanie silnika
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:23.
