Stary 27-11-2018, 21:30   #131
Miko0
Imię: Ad
Zarejestrowany: 17-07-2018
Model: Mondek
Postów: 20
Domyślnie Odp: dołożenie czujników PDC
jaka komenda Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ?
BTW
kilka dni temu był u mnie kolega któremu w jakimś garaży wynajętym na godziny w Wawie zmieniano S1 na S2 . Pacjent przeżył i ma się dobrze ale nie miał tych opcji z czujnikami . No ale dało się uruchomić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chodziło o to że programowanie przyjęte Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Widzisz żebym wcześniej pomyślał to bym Ci powiedział jak mi programowałeś kompa w Bydgoszczy to i to byś mi odpaliłGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W weekend przez nadkola odpiąłem czujniki zewnętrzne i programowałem na 8, o dziwo wywaliło w końcu błąd czujników. Nie pamiętam dokładnie treści ale było napisane że czujnik przedni prawy zewnętrzny i lewy zewnętrzny- obwód otwarty lub zwarty do masy. Z tego wychodzi że chyba coś nie gra z instalacją?
BTW jak jest mocowany zderzak w ślizgu błotnika- jest tam jakaś śruba czy coś bo szarpałem ale nie chciało wyskoczyć.
Miko0 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2018, 23:06   #132
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Zarejestrowany: 26-12-2008
Model: Ford Fusion mk2 z USA /Mondeo mk5/
Silnik: 1,5 EB wersja SE, K&N 33-5000
Rocznik: 2014 model 2015
Postów: 1,368
Musisz odchylić nadkole, jak sobie poświecisz to zobaczysz, ze ślizg przykręcony jest śrubami chyba 8 albo 10 nie pamiętam teraz. Wystarczy trochę poluzować nie trzeba całkiem odkręcać. Na środku bedzie plastikowy kołek, trzeba go wyciągnąć do dołu i zderzak da sie wysunąć ze ślizgu bez szarpania. Mozna też wykręcić śruby, jest ich chyba dwie na stronę i wtedy ślizg zostanie przy zderzaku, ale śruby są dosyć długie. Jak zderzak był zdejmowany wcześniej to prawie na pewno nie ma juz tego plastikowego kołka wiec wystarczy tylko poluzować sruby
Bump: Jak jest z tym poliftowym GU5T-15604-CDC, uruchomi sie w przed lifcie czy będą problemy? Ma ktoś jakieś doświadczenia w tej dziedzinie?
Mój Grzechotnik]
Biały
Ostatnio edytowane przez steell ; 26-12-2018 o 19:39
steell jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-12-2018, 19:15   #133
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Postów: 1,368
Sprawdzałem konfigurację fabryczną zaprogramowanych modułów w dwóch autach poliftowych i jedno zaskoczenie brak w nich modułu GPSM, u mnie kodowanie 701-01-01...... w poliftowych brak. Myślę ze może to być związane z tym ze na pokładzie mają sync3. Zastanawia mnie czy po założeniu takiego modułu /PAM w nowej wersji/ da sie uruchomić normalny moduł GPS tak by widoczne było w forscanie kodowanie 701? Rozumiem ze zbędne narazie moduły nie mające osprzętu w moim aucie można dezaktywować np grzanie kierownicy kamera itd
Moze ktoś jeszcze podpowie za co odpowiada kodowanie w blokach 706, 723, 754? nie rozszyfrowałem jeszcze co to takiego.
Mój Grzechotnik]
Biały
Ostatnio edytowane przez steell ; 27-12-2018 o 19:42
Stary 27-12-2018, 19:46   #134
Postów: 18,051
Napisał steell Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...modułu GPSM....
Moduł GPSM jest odpowiednikiem anteny GPS dla Sync1 i Sync2 (realizuje m.in. pozycjonowanie pojazdu dla potrzeb powiadamiania ratunkowego). W Sync3 jest zwykła antena GPS i moduł GPSM nie ma w takim przypadku żadnego zastosowania. Nic nie będzie robił i do niczego nie będzie służył... Poza pobieraniem prądu...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W "starych" Sync3 (do wersji 3.0) pozycjonowanie dla potrzeb powiadamiania ratunkowego realizuje sam Sync3.
W "nowych" Sync2 (3.2 i 3.3) i w nowych pojazdach (Focus MK4, Fista MK8 i kolejne...) znowu to skomplikowali i wprowadzili "nowy" modem wbudowany TCU (nawet z zasilaniem buforowym) realizujący i pozycjonowanie GPS i internet mobilny aby zapewnić maksymalną możliwą szansę skutecznego powiadomienia służb o wypadku...
Stary 27-12-2018, 19:51   #135
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Postów: 1,368
Mniej więcej /bez szczegółów/ myślałem o czymś takim Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Zastanawia mnie czy moduł BCM w którym fabrycznie nie zaimplementowano recordu 701-01-01 bo był przeznaczony do obsługi sync3 da się uruchomić obsługę modułu GPS dla sync2? Nie chcę zmieniać synca na nowszy. Nie zależy mi na powiadamianiu awaryjnym tylko na pracy nawigacji. Nie chciałbym też błędów czy innych komunikatów.
Mój Grzechotnik]
Biały
Stary 27-12-2018, 19:53   #136
Postów: 18,051
...moduł BCM w którym fabrycznie nie zaimplementowano recordu 701-01-01 .....
GPSM to GPSM - osobne pudełko z 4 kabelkami (MS-CAN, zasilanie, masa) a BCM to BCM - nie mają nic wspólnego ze sobą.... Jak a aucie był Sync1 to musi być GPSM. Napisałem wyżej.
Stary 27-12-2018, 20:00   #137
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Postów: 1,368
Nie zrozumiałeś mnie. Ja mam sync2 i mam GPSM, w forscanie widzę go jako moduł i mogę edytować. Tak jak pisałem jest to record 701-01-01........ Zastanawia mnie czy jak założę moduł bcm dedykowany do pracy z sync3 /nie ma tego recordu i nie widać go w forscanie/ czy da sie aktywować programowo jakoś obsługę tego modułu /GPSM/ czy nie. Jeżeli nie to czy nawigacja w Sync2 będzie działać czy też nie, oraz czy będą wyrzucane błędy lub komunikaty na przykład na sync2 /ten bedzie na pewno wyć/ i czy da się je jakoś wyłączyć. chodzi mi o moduł BCM GU5T-15604-BDD
Mój Grzechotnik]
Biały
Ostatnio edytowane przez steell ; 27-12-2018 o 20:04
Stary 27-12-2018, 20:05   #138
Postów: 18,051
.... jak założę moduł bcm dedykowany do pracy z sync3 ....
Nie zrozumiałeś mnie. Nie ma czegoś takiego. BCM nie wie i nie musi wiedzieć niczego o Sync1/Sync2/Sync3/module GPSM/antenie GPS itp. itd. Nie jego cyrk, nie jego małpy...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 27-12-2018, 20:06   #139
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
wszystko będzie działać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 27-12-2018, 20:08   #140
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Postów: 1,368
No to super, teraz tylko muszę go dostać w swoje łapy a potem zamontować /to dam radę sam/ i zaprogramować tego nie dam rady zrobić sam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Muszę to teraz jakoś logistycznie ogarnąć.
Mój Grzechotnik]
Biały
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:08.
