Stary 08-12-2018, 00:34   #481
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,591
Domyślnie Odp: Wymiana wyświetlacza 2 liniowego na 4,2"/5"
Ten blad jest praktycznie zawsze po wymianie wyswietlacza, spowodowany jest błędną konfiguracją początkową i przeważnie da sie go usunąć po konfiguracji. W przypadku złych orzycisków na kierownicy pokazuje bład od sterowania w kierownicy, nie pamietam dokladnego opisu ale nie jest to u2100.
Stary 08-12-2018, 08:58   #482
poshel
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 16-09-2013
Model: Focus MK3
Postów: 105
Tak, u2100 da się skasować, ale jak poradzić sobie z tym: Kod: U2101 - Konfiguracja modułu sterującego niekompatybilna.
Wyświetlacz jest z navi, panel też z przyciskiem navi. Zmieniłem konfigurację w bcm i ipc ale błąd nie znika. Próbuje dołożyć moduł sync do auta. Moduł apim jest widoczny, po aktywowaniu go w bcm pojawiły się opcje sync na wyświetlaczu ale nie mogę do nich wejść. Podejrzewam, że ma to związek z tym błędem i nie wiem jak to ugryźć dalej.
poshel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-12-2018, 09:09   #483
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-07-2017
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
Wystarczy jedna opcja która jest źle ustawiona, niby wszystko działa a błąd jest.
Czasami jest tak że ustawisz dobrze i myślisz że powinno być ok, a jednak.
Też się borykam z tym błędem po zmianie z sync2 na sync3, kilku znajomych podsunęło mi pewne podpowiedzi, apim był konfigurowany u Tedika bo pewnych rzeczy bez ucdsa nie zrobię chyba że zabawa z asbuilt "na pałę".
Podaj u siebie pełny kod błędu, może ktoś miał podobnie i rozwiązanie leży na tacy.
Typ Pliku: jpg 20181121_203204.jpg (130.8 KB, 118 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez dzwiedziu ; 08-12-2018 o 09:11
dzwiedziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-12-2018, 09:50   #484
poshel
Imię: Andrzej
Model: Focus MK3
Postów: 105
Generalnie to walczę z tym:
===FCDIM DTC U2101:00-2F===
Status:
- DTC obecny w czasie wydania polecenia
- Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC
Moduł: Moduł interfejsu elementów sterowania/wyświetlacza z przodu
===END FCDIM DTC U2101:00-2F===
===ACM DTC U2101:00-2F===
Status:
Moduł: Moduł sterujący sprzętu audio
===END ACM DTC U2101:00-2F===
===ACM DTC B1D55:15-2F===
Kod: B1D55 - Antena 2
Dodatkowe symptomy usterki:
- Obwód zwarty do akumulatora lub otwarty
Status:
===END ACM DTC B1D55:15-2F===
Utknąłem i nie wiem co dalej, może wiązkę źle podłączyłem lub czegoś brakuje. No ale apim nie zgłasza błędu, mam tylko ACM i FCDIM z błędami.
Ostatnio edytowane przez poshel ; 08-12-2018 o 11:30 Powód: za dużo danych
Stary 08-12-2018, 13:28   #485
lukaszooo
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,591
Przyjedz to ci to usunę, automatyczne wyszukiwanie stacji tez da sie uruchomić ��
Ostatnio edytowane przez lukaszooo ; 08-12-2018 o 13:31
Stary 28-12-2018, 16:06   #486
bejzbol
Zarejestrowany: 26-04-2012
Model: Focus MK3
Silnik: 1.0 Ecoboost 125KM
Postów: 38
Heh 49 stron i nadal nic nie wiem �� dlatego muszę już zapytać :
Mam obecnie radio bieda wersja w przedlifcie z 2013 roku - 6 przycisków i 2 liniowy wyświetlacz, usb i przycisk na kierownicy z "m". Chciałbym dołożyć wyswietlacz kolorowy 4,2 " koniecznie z zachowaniem usb, koniecznie z panelem oryginalnym 6 przyciskowym (panel sony mi się bardzo nie podoba). Myślałem nad panelem 9 przyciskowym i dołożeniem bt, ale jak czytam ile z tym problemów to sobie odpuszczę.
Muszę szukać tylko wyświetlacza z focus/cmax/kuga z oznaczeniami AM5T-18B955Cx prawda? Czy BM5T też mogą być byle z końcówką Cx? Ewentualnie jakies inne oznaczenia też wchodzą w grę?
Czy po wymianie na 4.2" będzie trzeba dorabiać ramkę by nie było widać jasnej obudowy nowego ekranu?
Ostatnio edytowane przez bejzbol ; 28-12-2018 o 16:11
bejzbol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2018, 18:50   #487
lukaszooo
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,591
Końcówka C to sony 4.2 cala, numery takie jak podałeś. Czy będzie widać ramkę nie wiem, mam oba radia jak będę miał chwilę to zobaczę czy bardzo szpetnie to wygląda.
W takim zestawieniu jak opisujesz warto zainteresować sie akcesoryjną kamerą cofania.
Stary 28-12-2018, 18:58   #488
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
A tak to będzie wyglądać:
Typ Pliku: jpg 20180114_110109.jpg (85.7 KB, 179 wyświetleń)
Stary 28-12-2018, 19:22   #489
lukaszooo
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,591
To panel 6 czy 9 przycisków ???
Stary 28-12-2018, 20:25   #490
Postów: 18,051
Napisał dzwiedziu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... kilku znajomych podsunęło mi pewne podpowiedzi, apim był konfigurowany u Tedika ....
Następnego dnia po konfiguracji wymyśliłem powód tego błędu, ale ponieważ to było już chwilę temu - to zdążyłem zapomnieć...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Muszę znów zerknąć w tę konfigurację i przy następnym spotkaniu na pewno to skoryguję.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:44.
