Stary 29-12-2018, 09:13   #11
Excavator
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 03-01-2018
Model: Grand C-Max
Silnik: 2.0 Tdci (140KM)
Postów: 43
Domyślnie Odp: Termostat czy to normalne ?
Termostat nowy i wszystko działa. Stary otwierał się przy temperaturze ok 50°C.
Dzięki za pomoc,
Pozdrawiam.
Excavator jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2019, 14:48   #12
Kafar1986
Zarejestrowany: 17-03-2017
Model: C-max GHIA
Silnik: 1.8 benzyna
Postów: 75
To i ja się podepnę. Panowie a co powiecie na to ze ze auto powiedzmy rozgrzewa się w miare szybko i podczas jazdy jest wszystko ok ale gry się zarrzymam i włącze nawiew na max cieplo i max nawiew to temperatura spada?? Pierwsze auto w którym się z tym spotykam. Termostat nowy i poprzedni tez był ok bo myslałem ze to jego wina ale chyba jednak nie.
Kafar1986 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2019, 16:35   #13
TheIslander
Zarejestrowany: 08-10-2018
Model: Focus C-Max
Silnik: 1.8 Dupatec HE
Postów: 50
To normalne, zwłaszcza jak dasz temp. na maksa. Silnik jest zagrzany ale oddajesz ile wlezie ciepła do kabiny to temp. płynu chłodzacego spada.
TheIslander jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2019, 17:50   #14
Kafar1986
Model: C-max GHIA
Silnik: 1.8 benzyna
Postów: 75
Juz myslałem ze cos nie tak sle skofo to normalne to oki.
Stary 28-01-2019, 16:32   #15
BS Ford
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 21-11-2018
Model: Focus,Fiesta,C-max
Silnik: 2,0.1,8.1,6.1,4
Rocznik: 2008,2005
Postów: 18
A co jeśli temperatura na wskazówce przy przyspieszaniu spada w dół ? I często potrafi się wgl nie podnieść ?
zaznaczam że termostat wymieniony kilka razy i zamienniki i oryginalny i nic dalej to samo .
Czy może być to przyczyna nie wymienionej pompy wody ?
BS Ford jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:34.
