Stary 29-12-2018, 10:08   #251
lsulima
Zarejestrowany: 06-08-2010
Model: S-Max
Postów: 1,142
Domyślnie Moduł komfortu (BCM)
Pierwsza liczba może być 7 lub 8 lub 9. Ostatnia dowolna.
W Warszawie pomoże Ci kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
lsulima jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2018, 10:14   #252
Bulek146
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 22-03-2018
Model: Mondeo MKIV
Silnik: qxbb
Postów: 4
Domyślnie Odp: Moduł komfortu (BCM)
Napisał lsulima Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a litery mają znaczenie? jak mam przykładowo CF to mogę dać inny? gdzieś słyszałem że litery muszą być "wyższe"..
Bulek146 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2018, 10:18   #253
lsulima
Model: S-Max
Postów: 1,142
C oznacza, że masz w najbogatszej wersji. Obsługuje między innym TPMS.
Można zamienić na B lub D, ale wtedy nie obsłuży TPMSa. Ostatnia litera nie ważna. Jak będzie mniejsza, to i tak można podnieść soft.
Stary 29-12-2018, 10:23   #254
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Nie ma BCM'ów zaczynających się na 8 lub 9,są z 6,7,A,B na początku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 29-12-2018, 10:38   #255
Bulek146
Imię: Dawid
Model: Mondeo MKIV
Silnik: qxbb
Postów: 4
W fordzie dostałem informacje że pasują moduły z literami na końcu od A do F albo z początkiem 6g9t--- i koniec od CA do CK..
Stary 29-12-2018, 10:40   #256
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał Bulek146 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
z początkiem 6g9t
Bardziej z początkiem 7G9T,coś źle Ci powiedzieli.
Reszta się zgadza.
Stary 29-12-2018, 12:17   #257
lsulima
Model: S-Max
Postów: 1,142
Faktycznie mój błąd.
Stary 02-01-2019, 14:54   #258
miki82
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 27-10-2015
Model: Mondeo mk4 - Titanium S
Silnik: 2.5 T
Postów: 28
Witam. Mój BCM ma nr 7G9T-14A073-DD.
Mondeo mk4 2.5 T St. 2008r .
Myślałem o TPMS ale nie wiem czy warto kupować czujniki i antenki i itp . Skoro może nie zadziała.
Co potrafi ten moduł? Bo myślę też o lusterkach polifta żeby kierunki były i składane z kluczyka ( aktualnie mam z guzika).
miki82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2019, 16:09   #259
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
TPMS obsłuży BCM z końcówką oznaczenia -Cx (x - dowolne)
Stary 02-01-2019, 16:28   #260
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-08-2012
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
Napisał miki82 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
możesz wymienić bcm Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. tutaj masz ofertę
za składane lusterka odpowiadają moduły w drzwiach
artur1970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:54.
