Stary 28-12-2018, 22:24   #1
mariocom
Zarejestrowany: 20-05-2018
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 21
Domyślnie WinCE china radio + PSS = jak to podłączyć
kupiłem autko z radiem opartym na WinCE. Jest to oczywiście jakiś chiński produkt który nawet całkiem nieźle wkomponował się w deskę i możliwości s-maxa.
Ktoś to podłączył jak umiał a w schowku zostawił parę kabli z którymi nie wiedział co zrobić.
Pozostaje mały PROBLEM a nawet kilka:
1. nie grają głośniki w desce - ani boczne ani centralne
2. nie gra sub pod siedzeniem.
3. głośniki w przednich drzwiach grają tylko basem - zero wysokich tonów.
Tylne głośniki w drzwiach graja prawidłowo.
No i teraz tak, wyjąłem radio, spędziłem parę chwil nad rozkminieniem jak to podłączyć poprawnie ale nic mi z tego nie wyszło.
Może ktoś z Was ma jakiś pomysł jak to podłączyć ?
Poniżej fotki z opisem.
schemat na radiu:
Pełny rozmiar:
http://foliaserwis.pl/audio/1.jpg
Złącze w aucie:
Złącze w aucie od strony kabli:
Inne ujęcie:
Przejściówka ze złącza w aucie na radio:
Ujęcie od tyłu:
od strony pinów
Czy to wogóle ma szanse w całości zagrać bo jakos mam wrażenie że ta przejściówka jest zbyt uboga w kable/piny żeby obsłużyć wszystkie głośniki.
Jak to widzicie ?
[DODANO]
1)Poprawiłem wstawione zdjęcia, bo nie dało się oglądać
Na przyszłość proszę nie wstawiać zdjęć szerszych niż 700 pikseli
2) ew. autor wątku może wstawić linki do zdjęć,
a nie same zdjęcia w dużej rozdzielczości
Arturek
Ostatnio edytowane przez mariocom ; 29-12-2018 o 18:29
mariocom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2018, 23:01   #2
peteypee
Zarejestrowany: 13-07-2014
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,296
Domyślnie Odp: WinCE china radio + PSS = jak to podłączyć
Na pewno zle podłączone albo jak piszesz przejscowka nie taka jak trzeba. Ze zdjec tylko tyl radia widać. Popraw fotki i pochwal się jak to w ogóle wygląda.
Najpewniej byloby podpinac mając schematy kostek radia i quadlocka, wtedy by to zagrało. Przy czym prawdopodobnie can i tak nie zadziała...
peteypee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2018, 00:25   #3
mariocom
Model: Smax
Postów: 21
fotki powinny być już wszystkie - daj znać czy widzisz.
Schemat wyjść radia widac na foto, kostkę z auta tez, ale nie mogę nigdzie wykopać rozpiski identycznego złącza jak to co mam w aucie.
A najciekawsze jest to że CAN działa, jest tam jakiś dekoder do tego dorzucony i sterowanie działa, nawet się odpala wizualizacja czujników parkowania ale tylko jak widzi przeszkodę z przodu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 29-12-2018, 09:52   #4
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,552
Napisał mariocom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A patrzył kolega tutaj
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - przewinąć stronę w dół
pozdrawiam
Arturek
Ostatnio edytowane przez arturek ; 29-12-2018 o 09:59
arturek jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2018, 13:59   #5
mariocom
Model: Smax
Postów: 21
Czy to będzie to złącze które jest u mnie w aucie ?
Jesli tak to czy fakt że u mnie jest podpięte złącze B oznacza że gdzieś jednak mam wzmacniacz którego nie potrafie namnierzyć ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 29-12-2018, 14:12   #6
arturek
Avatar arturek
Model: Focus mk4
Postów: 7,552
Ja w swoim Mondeo miałem prawie pełną kostkę, a nie miałem wzmacniacz
pozdrawiam
Arturek
Ostatnio edytowane przez arturek ; 29-12-2018 o 14:20
Stary 29-12-2018, 16:00   #7
Postów: 18,076
Wg mojej opinii w przypadku PSS pomysł zastępowania oryginalnego audio "chińczykiem" jest baaardzo ryzykowny...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie chodzi tu o sygnały do głośników - te w przejściówce akurat są wszystkie dla potrzeb PSS.
Problem (i pewnie obserwowane zachowania) wynikają z tego, że w zestawie PSS radio i wzmacniacz komunikują się po magistrali MM-CAN. Jakoś tak słabo wierzę, że Chińczycy odtworzyli tę komunikacje prawidłowo...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak kupował Kolega ten "wynalazek" to upewniał się, że będzie on współpracował ze wzmacniaczem Premium Sound System? I tak ze 3-4 razy, bo za pierwszym razem to "my friend" zawsze odpowiada "yes, of course"...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 29-12-2018, 16:03   #8
mariocom
Model: Smax
Postów: 21
Tak jak pisalem w pierwszym poscie kupilem auto z tym radiem i nie mialem zadnego wyboru. Teraz pozostaje pytanie co poprawic w podlaczeniu aby gral komplet glosnikow.
Stary 29-12-2018, 16:08   #9
Postów: 18,076
... Teraz pozostaje pytanie co poprawic w podlaczeniu aby gral komplet glosnikow.
Napisałem - komunikację CAN.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. A w to szczerze wątpię. W PSS wszystkie głośniki są podłączone do wzmacniacza i jeśli nie grają , to najwyraźniej wzmacniacz "nie wie, że mają grać".Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 29-12-2018, 17:10   #10
mariocom
Model: Smax
Postów: 21
No chyba ze wzmacniacza nie ma. Czy po kablach jestes w stanie stwierdzic ze wzmacniacz jest na 100% ?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:13.
