![]() Imię: Czarek
Zarejestrowany: 21-03-2018
Silnik: 2.2
Postów: 9
Cos pięknego dzis sie stało a dosłaownie z 30 min temu,wsiadam do samochodu jadę 500m max i czuje spaliny i widze biały dym z podmaski lewa strona czysty biały dym 10sec strzał jak bym miał zatkaną rurę, do kabiny nalecialo troche śmierdziało jak spaliny i nic sie nie dzieje wszystko dziala.. Obejrzałem caly pod maską i nic wszystko całe ale mam wrażenie że kolo pasowe dość głośno działa tak świszczy ale to może być sugestia po przeczytaniu paru postów i druga rzecz że mam usunięty dpf więc wpadła mi taka mysl czy te ch.. co go robiły naprawde go usunely i mi własnie strzelia uszczelka kolektora bo sie zapchal po calości ?czy macie inny pomysł. Kocham ten samochód najlpeszy jakim jezdzilem ale na początku pęknieta szpilka kolektora pozniej ten dpf i teraz to ? pozdrawiam I dziekuje z góry za cenne rady. |
![]() Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo
Silnik: 2.0 TDCI 140KM -> 163KM
Postów: 1,101
moze pasek sie przypalil? wspomoganie, ladowanie ok?
#3 |
![]() Imię: Czarek
Silnik: 2.2
Postów: 9
zobaczę jutro rano na zimny silniku co i jak ale na przypalenie paska to nie wyglądało normalnie przez chwile złapalem panike gdzie mam gasnice bo naprawde duzo tego było..
trochę go przycinałem przed tym ale jest fakt że odpalalem go na postaju po 30-40min to ten sam zapach czuc po lewej stronie tam gdzie pasek.. nie mam pojecia co to wszystko dziala kontrolek brak maskara. |
#4 |
![]() Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
Sprawdz ladowanie, mozliwe ze zablokowala sie jakas rolka i palil sie pasek lub spalil alternator
#5 |
Model: mondeo
Postów: 1,101
Jeszcze klime spr, może kompresor stanął dęba
#6 |
![]() Imię: Czarek
Silnik: 2.2
Postów: 9
Musiałem zabrać samochód w przejażdżkę nocna i sprawdziłem klime działa tylko dość głośno działa po stronie paska w kabinie tego nie słychać ale na zewnątrz pod maską dają o sobie znać.
Moc ma temperaturę łapie chłodnica więc jutro w dzień sprawdzę napinacze koło pasowe i cała resztę z paska |
#7 |
![]() Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Model: Arteon SB R
Silnik: 388 KM/ 510 Nm
Rocznik: 2022
Postów: 2,227
Zbytni nie jeździj. Jeśli któraś rolka jest zatarta , lub koło na klimie czy altku może zerwać pasek wielorowkowy. Zdarzało się że zerwany pasek , impetem rozwalał obudowę rozrządu, a wtedy zaczyna być interesująco.
Łe tam Panie, Fordy rdzewiejo, sie psujo i nie jado i palo jak smoki ![]() Miałem Mondeo 4, dwa Mondoloty 5 i to chyba koniec przygody |
#8 |
![]() Imię: Czarek
Silnik: 2.2
Postów: 9
Niestety muszę córeczka urodziła się dziś w nocy
Dopiero sprawdzę go po nowy roku a teraz ryzyko muszę podjąć. Dam znać jaka diagnoza |
#9 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 20-12-2018
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 11
Też tak miałem, alternator staną dęba
