29-12-2018, 16:42 | #1 |
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 25-04-2016
Model: Titanium
Postów: 34
hałas z komory silnika od strony pasażera
WITAM.
Od kilku dni pojawił się hałas dobiegający z komory silnika od strony pasażera. Dodam że po zdjęciu paska hałas znika. Wymieniłem koło pasowe rolkę napinacza założyłem pasek i hałas powrócił. następnego dnia wymieniłem cały napinacz i wydawało by się że jest OK na wolnych obrotach silnik pracuje cicho ale jak delikatnie dodam gazu tak do 1000 obrotów to ten dźwięk trochę cichszy ale powraca milknie tak około 1200 obrotów. Alternator wydaje się być OK. Co waszym zdaniem mogę jeszcze sprawdzić? Pacjent S-max 2007r. 2.0 tdci 292700 km |
29-12-2018, 17:52 | #2 |
Zarejestrowany: 12-04-2015
Model: S-Max FL
Silnik: 2.0 Duratec-HE 145KM
Postów: 290
Odp: hałas z komory silnika od strony pasażera
A pompa wspomagania u Ciebie jest mechaniczna czy elektryczna? Co to za dźwięk buczenie, wycie, zmienia się z obrotami, z ruchami kierownicy?
29-12-2018, 18:07 | #3 |
Zarejestrowany: 29-04-2009
Model: S-Max TitS
Silnik: 2.2 230KM by heko
Postów: 2,158
Może być jeszcze kompresor klimatyzacji.
Nagraj ten dźwięk. Będzie łatwiej coś podpowiedzieć. Sent from my HUAWEI VNS-L21 using Tapatalk
Było Mondeo MK3, był Focus MK2, jest pekaes - pierwszy po wizycie u Heko reszta się nie doczekała |
29-12-2018, 18:48 | #4 |
Zarejestrowany: 28-09-2015
Model: S-Max Platinium X
Silnik: 2.0 Tdci 181KM; 413 Nm
Postów: 214
U mnie była podobna historia.
Wymieniłem sprzęgło sprężarki klimatyzacji, napinacz i dalej nic. Winowajcą okazało się uszkodzone sprzęgło alternatora. Dźwięk był taki jakby ktoś wsypał w puszkę metalowych kulek i nimi potrząsał. Być może u Ciebie jest to samo. |
29-12-2018, 18:56 | #5 | |
Imię: Sebastian
Model: Titanium
Postów: 34
dźwięk bardziej podobny do uszkodzonego koła pasowego , sprężarka klimatyzacji wydaje się być Ok tym bardziej że rok temu było wymieniane całe sprzęgło. Jedyna rzecz która nie była ruszana to alternator. Zastanawiam się jeszcze nad tą "łapą " do której jest przykręcony napinacz bo dwie śruby dokręciłem a do trzeciej niema dostępu ( trzeba demontować alternator ) może ta "łapa" ma niewielki luz i przy 1000 obrotów dostaje drgań.
Dodam że rozrząd był wymieniany 60tyś temu. Bump: Cytat:
Bump: Jeszcze jedno pytanie czy sprzęgło na alternatorze w moim silniku jest jedno kierunkowe? |
30-12-2018, 13:05 | #6 |
Imię: Lukasz
Zarejestrowany: 19-02-2005
Model: Focus titanium x
Silnik: 1.6 ecoboost
Postów: 192
Sprzeglo kierunkowe kola pasowego alternatora. Po zciagnieciu paska latwe do zdiagnozowania. Oczywiscie ze jest jedno kierunkowe .
31-12-2018, 08:16 | #7 |
Imię: Sebastian
Model: Titanium
Postów: 34
Dzięki koledzy za poświęcony czas.
Korzystając z okazji życzę Wam Szczęśliwego Nowego Roku jak najmniej awarii i szerokości pozdrawiam . Ostatnio edytowane przez wci Sebek ; 31-12-2018 o 08:38 |
01-01-2019, 17:21 | #8 |
Imię: Sebastian
Model: Titanium
Postów: 34
Po około 30 km przejechanych problem powrócił.
Silnik zaczyna głośniej pracować i popiskiwać pasek. Zapożyczyłem sobie filmik z yt identycznie jest u mnie dodam że po wymianie całego napinacza ucichło a teraz powróciło jak napisałem wyżej [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez wci Sebek ; 01-01-2019 o 17:40 |
01-01-2019, 23:04 | #9 |
Imię: Lukasz
Postów: 192
Sprawdziles sprzeglo alternatora? Tzn to w kole pasowym.
02-01-2019, 09:07 | #10 |
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Silnik: 2.0-QXWA-143KM TITANIUM S
Postów: 3,139
W warsztacie niech ci podmienią cały alternator dla próby i od razu będzie wiadomo czy to sprzęgło . To pewniejszy sposób lokalizacji usterki .
......................... Pozdrawiam . |
