![]() Imię: Leszek
Zarejestrowany: 05-05-2018
Model: Focus MK 2 FL
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 11
Od pewnego czasu trapi mnie problem stuków w przednim zawieszeniu. Po wpadnięciu prawego koła w głębszą nierówność nawierzchni, słychać głuche pojedyncze lub podwójne stuknięcie. Zawieszenie sprawdzane na szarpakach (nic nie wykazało), wcześniej wymienione tuleje wachaczy oraz stabilizatory. Stuki przypominają stukanie gumowym młotkiem w element zawieszenia. Może ktoś miał podobny problem? |
![]() Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,497
Lozyska amorow
#3 |
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 07-10-2012
Model: Accord Typ S
Silnik: 2.4 Pb + Podtlenek LPG ;)
Postów: 546
Kolega gibaj dobrze podpowiada. zacznij od górnych mocowań poduszki + łożyska.
#4 |
![]() Imię: Leszek
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 11
Dzięki za podpowiedzi, sprawdzę w poniedziałek:-)
#5 |
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 16-03-2016
Model: ford focus 3 i pół
Silnik: spalinowy
Postów: 1,423
Nie wiem ile masz nalatane ale może warto też zainwestować w nowe amortyzatory.
#6 |
![]() Imię: Leszek
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 11
Jeżdżę autem 6 lat i zrobiłem nim ok. 65 tys. km. Sprawność amorków to ok. 60/63%. Nie mają żadnych wycieków. Nie chciałbym w ciemno pakować kasy.
#7 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: Audi A4 TDI,Fiesta
Silnik: 2L 150 KM,1,25-82 KM
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,080
Szarpaki to wróżenie z fusów, rzadko cos pokażą. Wjeżdżaj na wyższy krawężnik kołem powoli i potem cofnij, zrób taką kołyskę a drugi niech stoi przy kole i słucha, zawsze mi to pomogło. Na przodzie jest tyle elementów gumowych że nie jest łatwo coś znaleźć
#8 |
![]() Zarejestrowany: 06-04-2017
Model: Ford Focus MK2 FL
Postów: 129
Podepnę się pod temat.
Focus MK2 2009 2.0 tdci Przebieg ok 173000km. Ja nim zrobiłem ok 36000km. Ponad rok temu wymieniałem sprężyny z przodu. Od dłuższego czasu pojawia się stuk. Słyszę go jedynie, gdy przejeżdżam przez próg zwalniający, ale taki łagodny, który można pokonać z większą prędkością. Stuk pojawia się, gdy trochę za szybko go pokonuję. Po przekroczeniu jego najwyższego punktu, koła szybko idą w dól i wtedy stuka, tzn. jest pojedynczy stuk. Z tylnych kół ten dźwięk nie dochodzi. Czasem również, gdy szybciej ruszę i koła boksują, to odczuwam jakby podskakiwały. Nie wiem czy to może mieć związek. Na przeglądach jest bez zastrzeżeń. Podczas jazdy też nie odczuwam innych niepokojących objawów. |
#9 |
Postów: 129
nikt nic ?
#10 |
![]() Imię: Bartek
Zarejestrowany: 22-11-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.5 TDCi
Postów: 569
W tym przypadku to wygląda na sworznie albo łączniki stabilizatora.
