Stary 30-12-2018, 20:06   #821
Garbojad
Avatar Garbojad
Imię: Jaro
Zarejestrowany: 03-09-2006
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Domyślnie Odp: Interfejs diagnostyczny
3 i 11 są zbędne w tym przypadku
Garbojad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2018, 20:20   #822
Postów: 18,051
Napisał GARBOJAD Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...urządzenie realizuje połączenie przez can na złączach 1,9 a żeby zadziałało w TDDi potrzeba je przerobić na 6,14 ...
Uratuję, będzie latwiej
Ja tam bym się bał ratowania przez Kolegę...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ELS (kopia i oryginał) ma 3 CANy, ale żadnego "na złączach 1,9"... Już prędzej 1,8 - MM-CAN, ale ten nie jest w programach obsługujących ELS (ELM-327) wcale używany...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Więc koledze @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] raczej polecam słuchać kolegę @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] niż powyżej cytowanego...
Choć z mostkowaniem czegokolwiek to też bym trochę był ostrożny...
BTW - potencjalnym problemem w diagnostyce starszych Fordów jest brak w nowszych kablach linii K. A tego nie da się poprawić "mostkowaniem".
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 30-12-2018 o 20:23
Stary 30-12-2018, 21:01   #823
Garbojad
Avatar Garbojad
Imię: Jaro
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Już namieszali chłopakowi a żaden nawet złącza nie widział w tym samochodzie i które piny ma aktywne. 3,11 i 8 są nie podłączone!Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 30-12-2018, 21:34   #824
Postów: 18,051
Już namieszali chłopakowi .... 3,11 i 8 są nie ...
A ktoś z nas powiedział, że mają być podłączone???
W ELS 1-8 to MM-CAN a 3-11 to MS-CAN. O obu magistralach w epoce Mondeo MK3 nawet fantastom się nie śniło...
W zamian na złączu jest
2 - 10 - szyna SCP (nie mająca nic wspólnego z CANem i nie da się jej "przekrosować"...)
7 - wspomniana linia K (główna linia komunikacji z modułami w MK3 przed 2003r.) - też jest zwykle problem, choć część ELM-327 ją ma. Czy jest w ELS-27 nigdy nie sprawdzałaem, ale jeśli jest - to jest na swoim miejscu...
13 - linia dedykowana do TDDi - linia programowania PCM tego silnika. W ELM-327 nie występuje. W ELS-27 raczej też nie, ale z tego co kojarzę, to jest to zdaje się także linia K, więc można ją ewentualnie "krosować"...
Co więc tu jest do "ratowania" Kolego?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No i kto "miesza"?
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 30-12-2018 o 21:43
Stary 30-12-2018, 21:45   #825
Garbojad
Avatar Garbojad
Imię: Jaro
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Piękny wywód naukowy dalej nic nie wnoszący do dyskusji........ech
Stary 30-12-2018, 22:00   #826
zima18
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 09-12-2018
Model: Transit
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 32
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] to jak to w końcu jest. Z jakiego samochodu pochodzi zdjęcie gniazda ? Zajrzę do swego i sprawdzę, jak jest obsadzone. Ale z tego co pisałeś wcześniej to pin 1 przełożyć na 6, a na zdjęciu 1 jest pusty, a 6 zajęty, a 9 na 14, a 9 też jest pusty. To już trochę się gubię. Chyba że nie z tej strony piny liczę.
zima18 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2018, 22:06   #827
Garbojad
Avatar Garbojad
Imię: Jaro
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Pochodzi z TDDi i patrzysz że złej strony.
Stary 30-12-2018, 22:26   #828
zima18
Imię: Mateusz
Model: Transit
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 32
Ok, ogarnę swoje gniazdo, i jeżeli pin 1 i 9 jest obsadzony, to trzeba przełożyć je analogicznie na 6 i 14, tak ?
Stary 30-12-2018, 22:38   #829
radkor
Avatar radkor
Imię: Radek
Zarejestrowany: 23-01-2011
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,152
Przecież Mk3 po pierwszym lifcie ma MS-CAN.
W Mondeo Mk3 jest: SCP, ISO-9141, HS-CAN i po lifcie w 2003r. MS-CAN:
Było Mondeo Mk4 2.2TDCi 2010 -> jest Volvo V40 1.6EB 2013
Ostatnio edytowane przez radkor ; 30-12-2018 o 22:48
Stary 30-12-2018, 22:38   #830
Garbojad
Avatar Garbojad
Imię: Jaro
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
W gnieździe piny 1,9 nie są obsadzone, w nie musisz przełożyć 6 i 14
diagnostyka silnika , interfejs , mondeo mk3
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:29.
