Stary 30-12-2018, 21:58   #421
maniek8631
Zarejestrowany: 18-02-2018
Model: mondeo mk4
Domyślnie Odp: 6 biegowy automat - jak się sprawuje?
witam czy znajdzie sie ktos w Białymstoku kto zrobi mi aktualizacje softu skrzyni durashift awf 21 prosze o pomoc.
maniek8631 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-01-2019, 16:20   #422
monter1410
Zarejestrowany: 06-05-2018
Silnik: 2.3
Mam Mondeo z 2008r 2,3 benzyna w automacie (nie mam pojęcia co to za model skrzyni, ale napewno ma 6 biegów). Ostatnio zauważyłem, że skrzynia po kilkunastu kilometrach jazdy przełącza się jakby w tryb S, trzyma strasznie wysokie obroty i późno przełącza biegi. Czy może mieć to coś wspólnego z temperaturą silnika? Bo zauważyłem też, że po zgaszeniu zawsze długo działa wentylator. Może miał ktoś coś podobnego?
monter1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2019, 13:16   #423
ajro
Imię: Jakub
Zarejestrowany: 01-09-2013
Model: MK4
Silnik: 2.0 Diesel
Postów: 137
Skrzynia którą posiadasz to aisin awf21. Wiem bo miałem takie auto kiedyś. Przy jakich obrotach wrzuca kolejny bieg i przy jakiej zrzuca?
ajro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2019, 20:19   #424
monter1410
Silnik: 2.3
W zależności jaki bieg ma zmienić, ale średnio tak między 3,5-4 tyś (przy bardzo mało wciśniętym gazie). A zrzuca ciężko powiedzieć ale myślę, że koło 2000 obrotów.
Stary 02-01-2019, 20:28   #425
ajro
Imię: Jakub
Model: MK4
Silnik: 2.0 Diesel
Postów: 137
No to faktycznie za dużo. Moje zmieniało biegi w zakresie 1800-2500obr/min. Nawet w zimie kiedy w skrzyni była galareta tak wysoko nie kręcił.
Stary 02-01-2019, 20:41   #426
monter1410
Silnik: 2.3
Dokładnie tak było do tej pory, w sumie to jest nadal a zaczyna fiksować po przejechaniu 20km. Ciekawi mnie czy może mieć na to wpływ temperatura cieczy, bo patrzyłem przez taki prosty czytnik OBDII i w czasie jazdy niby wskazuje na 104-108 stopni, ale na desce jest normalnie 90 równiuteńko cały czas. Muszę poszukać w okolicy kogoś ogarniętego w ASB i się podjedzie sprawdzą.
Stary 02-01-2019, 22:34   #427
ajro
Imię: Jakub
Model: MK4
Silnik: 2.0 Diesel
Postów: 137
A skad kolega jest. Ale wg mnie to nie bedzie wina skrzyni.
Stary 02-01-2019, 22:52   #428
monter1410
Silnik: 2.3
Też właśnie mi się tak wydaje, że problem tkwi gdzie indziej. Na ręcznym przełączaniu wszystkie biegi ładnie wchodzą. Jestem z Łomży, ale mogę podjechać i do Warszawy jeśli będzie ktoś z polecenia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 03-01-2019, 12:45   #429
ajro
Imię: Jakub
Model: MK4
Silnik: 2.0 Diesel
Postów: 137
Napisalem do kolegi poniewaz ja sie tez zmagam z podobnym problemem. U mnie z kolei wystepuje taki problem ze mi tak chocby samochod sie caly czas wysprzegla, a zaczelo sie tak dziac po odpieciu akumulatora do podladowania jego na zime. Czy mozemy sie wymienic nr tel to bysmy sobie to obgadali na spokojnie?
Stary 03-01-2019, 18:51   #430
monter1410
Silnik: 2.3
Poszło na Priv
automat , mondeo mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:16.
