Stary 31-12-2018, 08:09   #831
zima18
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 09-12-2018
Model: Transit
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 32
Domyślnie Odp: Interfejs diagnostyczny
Czyli 6 na 1, a 14 na 9.
zima18 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-12-2018, 08:11   #832
Garbojad
Avatar Garbojad
Imię: Jaro
Zarejestrowany: 03-09-2006
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Tak
Garbojad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-12-2018, 09:17   #833
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,036
Napisał zima18 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał GARBOJAD Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak
W razie szkód doradca pokrywa koszty naprawy?
Stary 31-12-2018, 10:39   #834
Postów: 18,051
Napisał radkor Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przecież Mk3 po pierwszym lifcie ma MS-CAN.
Aktualnie pisaliśmy o MK3 TDDi z 2001 roku. W tym kontekście był ten skrót myślowy.
Jaki ma być cel przeniesienia magistrali HS-CAN z 6-14 na 1-9?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przecież to jakaś totalna bzdura - nie ma takiego standardu CAN (na pinach 1-9) w OBD2. Żaden znany interfejs tego nie obsługuje...
Załączam też opis gniazda OBD2 Mondeo MK3 - tak trochę dla otrzeźwienia rozgrzanych głów "krosowników"...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg MK3.jpg (72.3 KB, 49 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 31-12-2018 o 11:11
Stary 31-12-2018, 11:17   #835
Garbojad
Avatar Garbojad
Imię: Jaro
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Przeczytaj cały wątek od postu 689 powoli bez zbędnej podniety nikt nie chce przenosić magistrali w pojeździe tylko dostosować złącze do tego konkretnego interfejsu jeszcze raz ci pisze że w tej wersji pojazdu piny 1,9 w złączu obd nie są obsadzone
Stary 31-12-2018, 11:43   #836
bzikoll
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 19-01-2016
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 142
WiTam
A ktoś próbował ten kabelek z innym samochodem ??
Albo inny kabelek z tym własnie samochodem ??
Czy on z w ogóle z innym samochodem zadziałał - może on jest zwyczajnie uszkodzony ??
Krosowanie to bym zostawił na koniec końców...
bzikoll jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-12-2018, 12:11   #837
Adam-PM
Imię: Adam
Zarejestrowany: 26-05-2015
Model: Mondeo HB / Mondeo Kombi
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM / 2.0 TDCI 130 KM
Rocznik: 2001 / 2003
Postów: 52
Z mojego punktu widzenia temat jest zamknięty, kabelek idzie do zwrotu. Czy ktoś mógłby mi doradzić jaki kabelek kupić aby na 100% zadziałał z moim MK3 TDDI 2001 i również z nowszymi Fordami które kiedyś być może kupię?
Adam-PM jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-12-2018, 13:42   #838
zima18
Imię: Mateusz
Model: Transit
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 32
W moim przypadku sprzedawca nie chce przyjąć przewodu, gdyż uważa że przewód jest sprawny i działa jak należy. Mimo tego, że na aukcji miał napisane że przewód jest przeznaczony do Ford Transita, z którym się nie łączy. I zostaje z przewodem, który jest mi zbędny, dlatego chcę coś zdziałać.
Stary 31-12-2018, 14:02   #839
Antej
Postów: 9,036
Napisał Adam-PM Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To raczej beda dwa oddzielne kable.
Spotkaj sie z kims w Gdansku i sprawdz co masz i co inni mają.
Moze @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] będą mieli czas żeby podłączyć sie swoimi kablami.
Stary 31-12-2018, 15:23   #840
Adam-PM
Imię: Adam
Postów: 52
Kupiłeś online czy stacjonarnie? Jeśli online jako osoba prywatna to powołaj się na ustawę o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.
diagnostyka silnika , interfejs , mondeo mk3
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:03.
