#11 |
![]() Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 19-05-2017
Model: Focus sw mk3
Silnik: 1,6 tdci 115
Postów: 406
Procentowe sprawdzanie amortyzatorów to mozna o kant d..y rozbić.
#12 |
![]() Imię: krzysztof
Zarejestrowany: 18-11-2012
Model: FORD FOCUS mk3
Silnik: 1,5tdci 134Km 360Nm
Postów: 463
Jakie masz opony?miałem to samo tylko na Bridgestone
#13 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: Audi A4 TDI,Fiesta
Silnik: 2L 150 KM,1,25-82 KM
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,080
Byłeś na zbieżności?? u kogo? W jeździe na prosto kierownica ma być prosto a nie,, lekko'' skręcona, poza tym zbieżności się nie kontroluje tylko ustawia na nowo, kontrola to prawie to samo co ustawienie
#14 | |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 14-03-2018
Model: Ford Focus MK3
Silnik: 1.6 TDI 95 KM
#15 |
![]() Imię: Piotr
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,080
Bo to jest ta sama robota. Przed ustawieniem zbieżności blokuje się kierownicę specjalnym urządzeniem tak że jest idealnie prosta, potem zakłada na koła te urządzenia i wtedy odczytuje wartości. Może i sama zbieżność jest ok ale czemu kierownica skręcona.?Podejrzane. Z drugiej strony to maglownica też jest podejrzana. W Bmw 5 auto pływało i nie trzymało toru jazdy na prosto bo maglownicą była felerna. Staram się pomóc bo nie może tak być że wszystko sprawdzone a auto pływa czy buja. Coś tam niedojrzeli albo niedokładnie zdiagnozowali
Ostatnio edytowane przez aprox99 ; 02-01-2019 o 21:13 |
#16 |
![]() Imię: Michał
Ja już też troche straciłem wiarę bo, na każdej stacji diagnostycznej mówią że nie ma żadnych luzów, ja nie znam się na tym dobrze i nie mam kanału żeby samemu coś sprawdzić a samochód nadal źle się prowadzi.
Czy mechanik jest w stanie sprawdzić pojedyncze elementy układu kierowniczego bez rozkręcania wszystkiego? Nie wiem jak ugryźć ten temat, zrobić jeszcze raz pełną geometrię i zbieżność w innym zakładzie czy szukać jakichs usterek - jeśli tak to w jaki sposób? |
#17 |
![]() Imię: Piotr
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,080
Rozumiem cię jak nie znasz tej materii to oni mogą wszystko nawciskać. Diagnozę można bez rozbierania przeprowadzić Może ktoś z forum zna kumatych ludzi z twoich stron?A co powiedzieli fachowcy że niby wszystko ok a samochód dalej pływa. Na pewno :ten typ tak ma!
Ostatnio edytowane przez aprox99 ; 02-01-2019 o 22:22 |
#18 |
![]() Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
Kolega obstawiam trafił na takich samych speców jak sam kiedyś walczyłem.
W którymś momencie jeden z "mechaników" mi powiedział że to nie wina samochodu tylko moja i że to ja mam problemy. I tak na wszelki wypadek. Ja wiem że są i tacy klienci, co potrafią truć d**ę i że nierzadko mechanicy mają rację i wiem że są klienci co przyjdą i powiedzą "no coś stuka ale nie wiem skąd, nie wiem kiedy, napraw!" ale czasami mam wrażenie, że jak w Focusie zbieżność się rozreguluje, to znaleźć zakład który to zrobi dobrze, to trzeba się naszukać. @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] jak masz ochotę poczytać (tylko zaznaczam, że nie znajdziesz tam odpowiedzi na swoje pytania/problemy) to tu masz [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
#19 | |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,926
Nastukane na szklanym ekranie
126p --> MkI 1.8TD --> ST220 STach --> ST220 STach II --> MkIV 2.5T Tit S |
#20 |
![]() Imię: Adrian
Zarejestrowany: 08-07-2018
Model: C-MAX
Silnik: 1,6 PB+LPG
Postów: 29
Nie traktujcie stacji diagnostycznej jak wyroczni. Mi na badaniu amortyzatory wychodziły na sprawne a jednak przy jeździe autem czułem, że mi tyłek ucieka. Po wymianie na nowe problem zniknął.
Kolega pisze, że auto ma prawie 150 tys. km nalotu, to mają prawo te amortyzatory być do wymiany. Wystarczy, że jeden będzie uszkodzony. Jeśli koła i pozostałe elementy układu zawieszenia oraz jego ustawienia są ok. to ja bym zastanowił się nad wymianą amortyzatorów. |
