![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 20-08-2007
Model: Fiesta VI|Galaxy'2008
Silnik: 1,3|2,0
Rocznik: 2003r.|2008r.
Postów: 27
Ostatnio mam problem z moim Galaxy 2.0 TDCI, 140KM, a mianowicie: po odpaleniu auto, dopiero po odpaleniu (samo przekręcenie kluczyka nic nie wzbudza) zaczyna się kręcić wentylator (zakładam, że na pierwszym biegu. słychać jest, ale odrzutowca jeszcze nie ma) Czasami ok. minuty po odpaleniu wentylator przestaje się kręcić, a w większości przez cały czas, jak auto jest odpalone ten wentylator się kręci, gaszę silnik, i wentylator się zatrzymuje. A temperatury otoczenia ostatnio +3 do +7st.C Wydaje mi się, że tak to nie powinno być (i nie było wcześniej). Gdzie szukać rozwiązania powyższego problemu? Któryś czujnik? Czy podłączenie do komputera coś wykaże? |
![]() Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,497
w chłodnicy czujnik
![]() Imię: Robert
Zarejestrowany: 31-05-2013
Model: Galaxy
Postów: 388
a klimatyzacje masz może włączoną?
Był Focus MK2 FL 1.8 TDCI 115KM, Mondeo MK4 2.0 TDCI 140KM czas na Galaxy MK3 2.0 TDCI 140KM ![]() http://www.motostat.pl/user_images/83208/icon1.png |
![]() Imię: Marek
Silnik: 1,3|2,0
Postów: 27
Klimę wyłączałem, nawet cały nawiew, ale wentylator nadal się kręcił.
A ten czujnik w którym dokładnie miejscu się znajduje? Jakie rezystancje powinien mieć? |
![]() Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,452
Trzeba wyłączyć nie silnik nawiewu, tylko kierunek nawiewu, aby nie na szybę, może być na nogi.
#6 | |
![]() Imię: Marek
Silnik: 1,3|2,0
Postów: 27
Ostatnio edytowane przez W3rewolf ; 02-01-2019 o 09:36 Powód: rozwinięcie wypowiedzi |
#7 |
![]() Imię: ADAM
Model: Mondeo MK3
Postów: 1,452
Właśnie nie, jak będzie ustawiony kierunek nawiewu na szybę z ikoną grzania, to w żaden inny sposób nie wyłączysz nawiewu i grzania klimatyzacji, jak przestawienie nie na szybę, chyba że na stałe odłączysz kabelek z białą wtyczką od przełącznika nawiewów.
#8 |
![]() Imię: Marek
Silnik: 1,3|2,0
Postów: 27
Ale jak wybieram Climate to na wyświetlaczu mam przycisk "AUS" który kompletnie wyłącza klimę, nawiewy przecież.
A tak to nawiewy mam ustawione na "AUTO", nie mam wymuszonego grzania na szybę Ostatnio edytowane przez W3rewolf ; 03-01-2019 o 07:57 |
#9 |
![]() Imię: Marek
Silnik: 1,3|2,0
Postów: 27
/edit
A więc tak ustawienie nawiewu np. na nogi nic nie dało obserwacje dzisiaj z rana, po odpaleniu i odśnieżaniu auta Odpaliłem, wentylator chodzi, po chwili przestaje chodzić, ale po jakimś czasie znowu się załączył, i chodził raczej cały czas, do czasu jak przyjechałem do pracy i auto zgasiłem |
#10 | |
Junior Moderator
![]() Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,058
