Stary 02-01-2019, 21:28   #1
cyberion84
Zarejestrowany: 05-06-2015
Model: Focus mk2 FL
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 87
Angry E510 - Forscan i ElmConfig - zero błędów
Bardzo rzadko przy przy przekręcaniu kluczyka pokazywał się błąd "Usterka Silnika". Cofałem kluczyk bez wyjmowania go. Auto normalnie odpalało i jeździło. A teraz w święta żona jeździła i wszystko ok. Postał 3 dni znów jazda i następnego dnia odpalił bez problemu, ale z błędem "Usterka Silnika" i błedem DTC #01 E510. Przejechałem 50 km i wszystko ok.
Myślałem, że coś z akumulatorem. Naładowany i dalej to samo.
Konkretnie...
Stały błąd na wyświetlaczu "Usterka silnika" a test zegarów pokazuje błąd DTC #01 E510. Natomiast Torque na Androida, Priston i Forscan jak i ElmConfig i Forscan na lamptopie pokazuje zero błędów. W sierpniu zmieniony filtr paliwa. Świece żarowe też ok, bo kontrolka świeci się gaśnie i zawsze odpala jak są minusowe temperatury. Auto jeździ normalnie, przyśpiesza, odpala od strzała tylko ten błąd...
cyberion84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2019, 21:29   #2
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,718
Domyślnie Odp: E510 - Forscan i ElmConfig - zero błędów
Napisał cyberion84 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A na jakim kablu? Czy to może niebieska malutka kostka na BT?
Stary 02-01-2019, 21:35   #3
cyberion84
Model: Focus mk2 FL
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 87
Napisał hindus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
BT taki biały, a na laptopie to kabel z przełącznikiem - nie mój.
Stary 02-01-2019, 21:37   #4
hindus
Avatar hindus
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,718
Zrób mu zdjęcie i podrzuć. Nie ma bata żeby na właściwym kablu nic nie znalazło skoro wywala usterkę silnika.
Stary 02-01-2019, 21:38   #5
cyberion84
Model: Focus mk2 FL
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 87
Nie mam jak, bo nie ja to robiłem i nie swoim kablem.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ed: połączył się normalnie bez żadnych błędów
Ostatnio edytowane przez cyberion84 ; 02-01-2019 o 21:45
Stary 02-01-2019, 21:41   #6
hindus
Avatar hindus
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,718
No to IMO jeszcze jedna rundka do kogoś z właściwym kablem Cię czeka.
Stary 02-01-2019, 21:44   #7
cyberion84
Model: Focus mk2 FL
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 87
Nie chcę nim jeździć po mieście. Dam go do mechanika. Sprawdzi IDS-em.
Stary 02-01-2019, 21:46   #8
hindus
Avatar hindus
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,718
Może być rundka do mechanika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 03-01-2019, 10:07   #9
Kruger75
Zarejestrowany: 11-11-2017
Model: Ford focus mk 2
Silnik: 1.8tdci 115km
Postów: 13
To ja mu podłączyłem takim kablem..
Nie wiem co bardziej doświadczeni powiedzą ale ja kieruje się w kierunku wycietego dpf i ew braku płynu.... Ale mogę się bardzo mylić i podsuwa fałszywe tropy.... ����
Ostatnio edytowane przez Kruger75 ; 03-01-2019 o 10:11
Kruger75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2019, 10:20   #10
hindus
Avatar hindus
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,718
Jak mamy strzelać to ja celuję w świece żarowe, bo DPF zazwyczaj odzywa się chwilę po ruszeniu, a nie po przekręceniu kluczyka. Ale właśnie dlatego trzeba dostać się do konkretnego błędu, żeby nie zgadywać, tylko rozwiązać konkretną usterkę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
elmconfig
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 04:14.
