Stary 02-01-2019, 18:57   #261
atari
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo
Silnik: 2.0 TDCI 140KM -> 163KM
Postów: 1,100
Domyślnie Odp: Moduł komfortu (BCM)
Kup czujniki, zidentyfikuj ids, wgraj patcha do convers, i obędzie się bez anten i bcm :-P
atari jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2019, 00:26   #262
Polarny
Avatar Polarny
Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 2.0 TDCI @205KM
Postów: 1,385
Napisał Sasza 2.2 200 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moze by ktos dal namiary do osoby ktora wstanie zaprogramowac blok, zeby to dzialalo? I oczywiszcze kluczyki chyba tez dodac)))
Mieszkam kolo Wroclawia.
Dziekuje.
Ja mogę takze pomóc na miejscu we Wrocku.
Modyfikacje w Fordach
| Wroc - W-wa - Rze - ZG - Łdź |
Polarny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2019, 11:26   #263
zajac4321
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 13-04-2014
Model: Mondeo Mk4
Postów: 4
Dzień dobry,
Borykam się ostatnio z problemem z modułem BSI. Wcześniej był lutowany przez elektryka. Niestety ale po naprawieniu jednej usterki wystąpiły kolejne. W związku z tym zakupiłem używany moduł w celu wymiany oraz zaprogramowania. Według warsztatu który miał to zrobić, nie mogą odczytać konfiguracji z poprzedniego modułu. Czy istnieje możliwość aby wgrać nową konfigurację oraz zaprogramować immobiliser bez konieczności zczytywania danych ze starego modułu?
zajac4321 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2019, 11:28   #264
atari
Model: mondeo
Postów: 1,100
W ipc jest kopia, wystarczy tam odczytać i wgrać do bcm
Stary 17-02-2019, 11:33   #265
lsulima
Zarejestrowany: 06-08-2010
Model: S-Max
Postów: 1,142
Można kopie ściągnąć z etisa. Możliwości jest sporo.
lsulima jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2019, 11:59   #266
zajac4321
Imię: Rafał
Model: Mondeo Mk4
Postów: 4
Bardzo dziękuję za informację, niestety ale najwyraźniej w okolicy mojej "wsi" nie ma żadnego dobrego specjalisty Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 17-02-2019, 12:05   #267
atari
Model: mondeo
Postów: 1,100
Skąd jesteś?
Stary 07-04-2019, 01:51   #268
Rogo64
Imię: Rogo
Zarejestrowany: 17-03-2016
Model: Mondeo MK4
Silnik: EcoBoost 1.6
Postów: 7
Panowie, a taki moduł BG9T-14A-073EL ? Czy da radę uruchomić alarm i czujniki parkowania ?
Rogo64 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2019, 22:39   #269
lsulima
Model: S-Max
Postów: 1,142
Do czujników potrzebny jest moduł PAM. Alarm da się uruchomić.
Stary 19-05-2019, 18:45   #270
all35
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 22-02-2013
Model: Mondeo edge
Postów: 66
a trocę z innej beczki,ale też programowanie..da się zdalnie zaadoptować nową pompę abs pod hla?
all35 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:43.
