Stary 03-01-2019, 06:51   #471
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,068
Domyślnie Odp: Podmiana zegarów z temp. zew.
Można, dostęp jest niezły, ale nie jest to łatwe.
Poza wymianą LED, zmiana kartonika pod LCD, odwrócenie folii polaryzacyjnej, dobranie odpowiedniej barwy LED i zabawa z rezystorami jak świecą za mocno.
Wszystko zależy jaki ma być efekt.
Mam dwa liczniki (mały i duży) do zabaw, na razie czasu brak na takie robótki.
Ostatnio edytowane przez Antej ; 03-01-2019 o 09:05
Stary 27-04-2019, 15:41   #472
Yagr
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 20-09-2018
Model: Focus Mk2
Silnik: 1,6tdci
Postów: 21
Szybkie, acz ważne i pilne dla mnie pytanie: czy zegary są powiązane z centralnym zamkiem? Chodzi o to czy po wymontowaniu zegarów (muszę przelutować płytkę) dam radę zamknąć i otworzyć samochód pilotem centralnego?
Yagr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2019, 15:44   #473
Antej
Postów: 9,068
Central to GEM, zegary nic w tym temacie nie zmieniają.
Stary 27-04-2019, 15:48   #474
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,359
W zegarach są zapamiętane kluczyki...
Stary 27-04-2019, 15:52   #475
Yagr
Imię: Grzesiek
Model: Focus Mk2
Silnik: 1,6tdci
Postów: 21
Ale pętla czytnika immo jest przy stacyjce i chyba z otwieraniem nie ma nic wspólnego? Musze to wiedzieć na pewno bo wkładki mam do regeneracji a auto stoi pod blokiem więc na czas naprawy musi być zamknięte a będą problemy z użyciem kluczyka do otwarcia....
Stary 27-04-2019, 16:13   #476
Antej
Postów: 9,068
Odpowiedzialem Ci.
Jak masz nadal watpliwosci to wyjmij zegary siedzac w aucie i zamknij pilotem.
Do demontazu aku nie musi byc odłączany.
Stary 27-04-2019, 16:18   #477
Yagr
Imię: Grzesiek
Model: Focus Mk2
Silnik: 1,6tdci
Postów: 21
Dzięki Antej.
Zweryfikowane, quod erat demonstrandum. Bez liczników centralny z pilota działa bez zmian.
Ostatnio edytowane przez Yagr ; 27-04-2019 o 17:46
Stary 25-11-2019, 02:48   #478
Krzemyko
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 23-11-2019
Model: Focus II
Silnik: 1.6 benzyna
Temat nie taki stary więc napiszę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. może jakaś pomocna osóbka się znajdzie.
Jest ktoś z okolic Słupska/Lęborka/ Trójmiasta kto ogarnia temat zmiany licznika przedliftowego bez komputera na poliftowy(ten czerwony) z komputerkiem ?? Mam cichą nadzieję że ktoś się odezwie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Krzemyko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2019, 06:05   #479
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,774
Robiłem taką zmianę u siebie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 25-11-2019, 12:36   #480
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
W dziale usług msz trójmiasto.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:05.
