![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 08-04-2016
Model: Focus III
Silnik: 1.5TDCi
Postów: 15
jest wiele tematów nt. problemów z termostatami i temperaturą silnika ale tego co mi się dzieje nie znalazłem. Sprawa wygląda następująco po odpaleniu silnika temperatura silnika niby rośnie wraz z przejechanymi kilometrami, natomiast temperatura powietrza wylatującego w kabinie nie podnosi się nic a nic. Po osiągnięciu prawidłowej temperatury przez silnik (wskazówka temperatury w połowie skali) wskazówka temperatury spada do zera i co dziwnego zaczyna lecieć ciepłe powietrze do kabiny. Natomiast w miarę nabierania temperatury przez silnik powietrze trafiające do kabiny zaczyna się ochładzać. Kolejny problem to taki, że wczoraj po przejechaniu kilku kilometrów i zgaszeniu silnika postanowiłem odkręcić korek zbiornika wyrównawczego płynu. Oczywiście zaczęło uciekać powietrze i zwiększał się poziom płynu i nagle zaczęło wywalać płyn od spodu zbiornika. Jak dokręciłem korek to przestało lecieć, po ponownym odkręceniu znowu zaczęło wywalać płyn od spodu. Może ktoś miał taki głupi objaw. Z góry serdecznie dziękuję za podpowiedź. |
#2 | |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,771
#3 |
![]() Imię: Michał
Model: Focus III
Silnik: 1.5TDCi
Postów: 15
zacząłem odkręcać delikatnie korek, żeby się nie poparzyć i jak zaczęło syczeć spod korka zaczął rosnąć poziom płynu w zbiorniku i wtedy zaczęło wywalać płyn spod zbiornika na nadkole, jak dokręciłem korek to przestało cieknąć
#4 |
![]() Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 19-05-2017
Model: Focus sw mk3
Silnik: 1,6 tdci 115
Postów: 406
Objawy uszkodzonej pompy płynu chłodzącego.
Lub zapowietrzony układ na wskutek ubytku płynu. |
#5 |
![]() Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,452
Nie włącza się wentylator chłodnicy, i takie objawy.
W czasie jazdy nic sie nie dzieje, a po zatrzymaniu temperatura w silniku tak wzrasta, że aż gotuje sie płyn, dopiero po odkręceniu korka go wyrzuca, a jeżeli korek zakręcony, cisnienie w układzie nie daje objawów gotowania. Włącz tryb serwisowy, ustaw na temperaturę w stopniach Celsjusza, j tak przejedz troche, i zaobserwuj jakie są wskazania. |
#6 |
![]() Imię: Jacek
Zarejestrowany: 07-07-2018
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 17
U mnie były podobne objawy uszkodzenia głowicy. Może to pierdoła, ale lepiej wydać kilka złotych i sprawdzić CO2 i ciśnienie w ukł. chłodzenia.
#7 |
![]() Imię: Michał
Model: Focus III
Silnik: 1.5TDCi
Postów: 15
Chodzi o to że nie gotuje płynu bo wskaźnik temperatury rośnie max do poziomu normalnej pracy czyli w połowie skali, co do pompy to przy 186k w sierpniu 2017 miałem wymianę rozrządu na pełen oryginał teraz mam 207k- chyba za szybko aby pompa się skończyła. Głupi objaw bo jak temperatura jest w normie to nie grzeje, jak zacznie spadać i to spada do samego dołu to zaczyna grzać. Pytanie czy klimatronik nie ma z tym nic wspólnego???
#8 |
![]() Zarejestrowany: 07-01-2019
Silnik: 1.6 TDCi
Mam dokładnie takie same objawy jak kolega powyżej, z tym, że doszło już nawet do takiego stanu, że przez dosyć długi czas ogrzewanie nie działało wcale. 20 - 30 km jazdy nie grzeje, temp. około 90 st., następnie nagły spadek temperatury płynu i działa ogrzewanie. Grzeje może przez 2-3 km, potem wraz z wzrostem temp. silnika słabnie ogrzewanie w kabinie. Dojdzie do połowy skali i znów nie grzeje. I tak się powtarza. Test na obecność CO2 w zbiorniku wyrównawczym wyszedł negatywnie. Na zimnym silniku poziom płynu w normie, po rozgrzaniu poziom się podnosi i pojawiły się wycieki, wczoraj to nawet całkiem sporo płynu 'wypchnęło' gdzieś w okolicach zbiornika, nie widziałem dokładnie gdzie był ten wyciek. Czy zbiornik wyrównawczy ma jakiś zawór bezpieczeństwa? Pompa wody względnie świeża, ma około 50k km. Jak dla mnie to przyczyną jest zbieranie się gazów w jakiejś części układu. Gazy te, nie wiedzieć czemu, nie przedostają się do zbiornika wyrównawczego, który jest w najwyższym punkcie całego układu. Po nagrzaniu gazy zwiększają swoją objętośc i powodują wzrost poziomu w zbiorniku wyrównawczym. Moja diagnoza to albo coś z pompą wody, albo jakiś z przewodów jest niedrożny. Jutro jestem umówiony w warsztacie może coś wydumają. |
#9 |
Silnik: 1.6 TDCi
Warsztat zdiagnozował uszkodzoną pompę wody. Przy okazji robię już cały rozrząd. Zobaczymy czy diagnoza się sprawdzi.
#10 |
![]() Imię: Michał
Model: Focus III
Silnik: 1.5TDCi
Postów: 15
Ja jestem po wymianie rozrządu i mam zrobione jakieś 30k km i jest wymieniony na pełen oryginał.
