Stary 21-06-2016, 21:29   #11
marcin23052011
Imię: marcin
Zarejestrowany: 21-06-2016
Model: ford s max
Silnik: 2.0TDCI
Domyślnie Problem z ząmkiem
Witam.pojawil sie u mnie taki problem ze nie moge zamknac ani otworzyc auta kluczykiem.a centralny zamek zamyka wszystkie drzwi oprocz kierowcy.co to moze byc.prosze o informacje
marcin23052011 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-06-2016, 22:47   #12
hand-ball
Avatar hand-ball
Imię: Wiktor
Zarejestrowany: 07-04-2015
Model: Kolejny S-max -- Dark Micastone
Silnik: 2.0 tdci PS 200KM by totek2 :-)
Postów: 516
Domyślnie Odp: Zamek centralny nie zamyka jednej strony
A mial ktos problem z tylna klapa?? Z pilota odskakuje, natomiast recznie czasami sie otwiera, a czasami nie, no po wcisnieciu tego elektromagnesu w klapie nic sie nie dzieje.
hand-ball jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2016, 23:58   #13
wilczak
Zarejestrowany: 03-10-2015
Model: S-max/Subaru
Silnik: 2.5T/3
Rocznik: 2009/2006
Postów: 183
To nie elektromagnes tylko mikrostyk, pewnie się zużył i nie zawsze łączy, poszukaj w dziale fokusa jest temat naprawy. Można wymienić całość lub rozebrać i sam mikrostyk przelutować. Ja mam tak samo ale teraz działa i nie mam czasu się tym zająć.
wilczak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2018, 21:46   #14
Marcin69
Zarejestrowany: 18-01-2018
Model: S-max Titanium+
Silnik: 2.0 Tdci 163km
Postów: 6
Witam, pozwolę podłączyć się pod temat. Mianowicie, moje auto ma system bezkluczykowy Ford Power i w zasadzie większość działa bez zarzutu poza tylnymi prawymi drzwiami. Zamykają się zarówno z guzika w przednich klamkach jak i z pilota natomiast nie otwierają się one poprzez pociągnięcie za klamkę (tak jak pozostałe trzy). Czy ktoś ma pomysł co może być powodem?
Marcin69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2018, 21:23   #15
lysyG
Imię: GRZEGORZ
Zarejestrowany: 04-05-2007
Model: Galaxy MK II - był /Jeep Grand Cherokee - był/ S-Max - jest
Silnik: 1,9 tdi - 115 kucy (AUY)/2,7 CRD 163 KM/ 1,8 TDCI 125 KM
Rocznik: 2000/2004/2008
Postów: 557
Próbowałem dzisiaj zdjąć osłonę wiązki w przednich prawych drzwiach. W drzwiach osłona zeszła bez problemów, ale ze słupka już nie wiedziałem jak to zrobić. Jest na to jaki patent?
lysyG jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2019, 13:17   #16
machony1976
Imię: Artur
Zarejestrowany: 02-06-2016
Model: s-max
Domyślnie Zamek zewnetrzny Ford S-Max
Witam nie zamykaja sie drzwi od kierowcy,rygiel nie dziala. Ktos cos?
machony1976 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2019, 15:06   #17
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
Domyślnie Odp: Zamek zewnetrzny Ford S-Max
Miałem to samo dzisiaj rano. Pomogło wepchnięcie zapadki do środka i otwarcie klamką parę razy. Po nagrzaniu wnętrza wszystko działa.
Zamek Ci zamarzł. Wsadź auto do ciepłego na parę godzin, potem smar silikonowy w sprayu i psikaj gdzie popadnie w zamek.
Nastukane na szklanym ekranie
Juzek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2019, 16:01   #18
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Model: S-Max
Postów: 3,058
Napisał machony1976 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ford S-Max
Proszę poprawić tytuł swojego tematu na bardziej konkretny i zgodny z zasadami Forum:
Krótki poradnik jak to zrobić:
Dziękuję
Speedo
Stary 25-01-2019, 09:16   #19
lukast
Zarejestrowany: 31-12-2018
Model: Ford S-Max
Silnik: był 2.0 TDCI 163 Km, jest 2.5 FHEV 190km
Rocznik: był 2014, jest 2022
Postów: 339
Domyślnie Zamykanie z pilota nie rygluje drzwi kierowcy
Pojawił się u mnie następujący problem:
Przy zamykaniu auta z pilota nie ryglują się drzwi kierowcy. Pozostałe się ryglują i lusterka również się składają. Ale po całej operacji mogę normalnie pociągnąć za klamkę kierowcy i je otworzyć..
Natomiast centralny działa ok z kluczyka - tzn gdy przekręcę kluczykiem w drzwiach kierowcy to zamkną się wszystkie drzwi łącznie z drzwiami kierowcy i lusterkami. Po takiej operacji otwierając z pilota nie otworzą się jednak drzwi kierowcy. Wniosek - z pilota nie działa zamykanie/otwieranie drzwi kierowcy.
Umówiłem się już nawet u mechanika na naprawę problemu - ale może zanim pojadę ktoś będzie w stanie zasugerować co to może być i może ta się ogarnąć we własnym zakresie ?
lukast jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2019, 15:11   #20
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,509
Domyślnie Odp: Zamykanie z pilota nie rygluje drzwi kierowcy
Miałem podobną sytuację w Mondeo mk4,
u mnie był do wymiany siłownik elektryczny
(wymienił mi sprzedawca części używanych)
pozdrawiam
Arturek
centralny zamek
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:28.
