Stary 04-01-2019, 16:50   #1
Konrad162
Zarejestrowany: 09-12-2018
Model: S Max
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 9
Domyślnie Nie działa zamek w przednich drzwiach pasażera.
może macie jakiś pomysł:
Nigdy nie maiłem ani forda ani tym bardziej S-Maxa do tej pory.
Wydaje mi się że coś jest nie tak z działaniem zamka w drzwiach przednich po pasażera stronie.
1. Kiedy zamykam samochód z kluczyka - lusterka się składają wszystko się zamyka - gdy chcę go otworzyć przez ciągnięcie za klamkę bez kluczyka przy sobie, to wszystkie drzwi są zamknięte oprócz przednich drzwi od strony pasażera
2. Kiedy je zarygluję i zamknę samochód na pilota to nie da się ich otworzyć przez szarpanie klamki bez kluczyka przy sobie.
3. Jak mam kluczyk przy sobie to się otwierają.
Wygląda na to jakby zamek centralny nie sterował tymi drzwiami, czy da się coś sprawdzić z poziomu komputera bez rozbierania połowy samochodu?
Czy nie ma rady i trzeba się dobrać do drzwi?
A jeśli nie ma rady to możecie polecić kogoś z Łodzi i okolic?
Proszę uprzejmie o pomoc,
Pozdrawiam,
Konrad.
Konrad162 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2019, 20:12   #2
cliner
Avatar cliner
Zarejestrowany: 06-12-2011
Model: NieFord-Skoda Octavia vRS
Silnik: 2.0 TSI
Postów: 1,434
Domyślnie Odp: Nie działa zamek w przednich drzwiach pasażera.
Do sprawdzenia przez Forscan...pewnie padnięty moduł zamka.Sama wymiana trochę czasu zajmuje.
http://s1069.photobucket.com/albums/u468/cliner66/
http://forum.fordclubpolska.org/album.php?albumid=786
269KM/429Nm by Heko(było),następne(było) 275KM/427Nm...jest 324KM/483Nm...
cliner jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2019, 20:36   #3
BrunoJ
Zarejestrowany: 10-03-2018
Model: LDR110
Silnik: 2.2 TDCI 122KM
Postów: 273
To ja się doczepię do pytania, jako że również ostatnio miałem problemy z zamkiem pasażera. Ale objawy inne.
Po otworzeniu auta (pilotem, klamką kierowcy) drzwi pasażera przód potrafią pozostać zamknięte, zazwyczaj pomaga powtórne podwójne naciśnięcie otwierania na pilocie (lub oczywiście ręczne odryglowanie od środka - widać że 'pstryczek' pozostał wduszony).
Z raz czy dwa zdarzyło mi się, że nie otworzyłem auta łapiąc za klamkę od drzwi pasażera (pozostało zamknięte, lusterka złożone), musiałem użyć pilota jak wyżej. Ale najczęściej otwieram od strony kierowcy, więc ciężko mi stwierdzić kiedy dokładnie występuje problem. W ostatnim tygodniu mniej więcej co trzecia próba otworzenia przez pasażera drzwi, gdy auto było już 'rozbrojone', kończyła się niepowodzeniem, i konieczna była dodatkowa interwencja, np z pilota.
Auto zazwyczaj najczęściej przyciskiem na klamce (drzwi kierowcy lub pasażera, jak sie trafi), rzadziej pilotem, raczej zawsze podwójne naciśnięcie.
Zastanawiałem się czy może być gdzieś włączona funkcja otwierania tylko drzwi kierowcy, ale tylne drzwi mogę otworzyć zawsze (czasem wstawiam zakupy na podłogę z tyłu). Nie bardzo mam to jak przetestować, bo po problemowej sytuacji uda mi się otworzyć drzwi pasażera, zazwyczaj działają poprawnie przy kolejnych próbach. Tak jakby problem występował tylko czasem i tylko po dłuższym postoju.
Błędy na Forscanie sprawdzę w przyszłym tygodniu, nie przyszło mi od głowy. Na wyświetlaczu brak błędów/informacji. Akumulator nie sprawia problemów.
BrunoJ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-05-2019, 12:40   #4
Błajo
Avatar Błajo
Imię: Błajo
Zarejestrowany: 23-01-2017
Model: F MK3 / S-MAX I / S-MAX II
Silnik: 1.6 116 KM / 2.0 140 KM / 2.0 180 KM
Rocznik: 2013 / 2012 / 2017
Postów: 107
Domyślnie Centralny zamek nie zamyka drzwi pasażera
Mam taki problem - centralny nie zamyka drzwi pasażera - po zamknięciu auta z pilota wszystkie drzwi są zamknięte z wyjątkiem tych pasażera.
Gdy manualnie rygluję drzwi od środka (guzikiem przy klamce pasażera) to się poprawnie zamykają.
Czy miał ktoś taki problem? Jakieś sugestie?
Błajo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-05-2019, 12:55   #5
marekelb
Avatar marekelb
Zarejestrowany: 11-04-2008
Model: S-max MK2
Silnik: 2.0 TDCI 150KM
Postów: 116
Domyślnie Odp: Centralny zamek nie zamyka drzwi pasażera
Uszkodzony kabelek w przelotce drzwi.
Poszło mobilnie.
Ford Galaxy MK2 2000 1.9 TDI 115KM
Ford Galaxy MK3 2007 2.0 TDCI 140KM >>> 177KM
Ford S-max MK2 2016 2.0 TDCI 150KM
marekelb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:22.
