Stary 15-12-2018, 22:13   #2351
michalkowal
Imię: Michal
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: S-Max
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 21
Domyślnie Odp: Aktywny tempomat - upgrade z normalnego
Napisał slawek-kali Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kolego ja nie siedze na forum 24h.. dzis pomagalem dwojce nowych kolegow w kupnie auta..
Jestes bardzo niecierpliwy..
Ps Sam mam dostep do cnc i moge odtworzyc taka pierdole Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To ciesze sie i zycze, aby wszystko dzialalo jak powinno Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
p.s. mam andizeje, ze koledzy zadowoleni z zakupu aut. oby sie dobrze sprawowaly.
michalkowal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-12-2018, 12:38   #2352
atari
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo
Silnik: 2.0 TDCI 140KM -> 163KM
Postów: 1,100
Ma ktoś radar do mondeo polift? Nie za miliony monet? Mój jest pokolizyjny i chyba nie działa do końca właściwie.
atari jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2018, 02:03   #2353
atari
Model: mondeo
Postów: 1,100
juz nie trzeba, jednak dziala OK Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 28-12-2018, 09:55   #2354
michalkowal
Imię: Michal
Model: S-Max
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 21
To pochwale sie i ja - dzieki koeldze Atari mam u mnie rowniez dziala radar i jest to mega przydatna rzecz - jednak automat + acc to by juz wogole bylo marzenie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 04-01-2019, 21:32   #2355
atari
Model: mondeo
Postów: 1,100
Tez tak macie że jak jedziecie na acc i zmieniacie biegi to obroty podskakuja w momencie wcisniecia sprzęgła? Jeśli zmianiam podczas przyspieszania to dość mocno, najbardziej z 5 na 6 i momentami rozlacza mi acc przez to. Spr czujniki przy pedalele i jeden zmiania swój stan dopiero w ponad połowie wcisniecia sprzęgła, drugi pokazuje 25% następnie 75%. Jest jakaś regulacja wysokości od jakiej one łapią?
Stary 04-01-2019, 21:49   #2356
radkor
Avatar radkor
Imię: Radek
Zarejestrowany: 23-01-2011
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,152
Napisał atari Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie. U mnie auto zachowuje się normalnieprzy zmianie biegów (jak bez ACC) a ACC rozłącza i po zmianie biegu muszę wciskać RES.
Było Mondeo Mk4 2.2TDCi 2010 -> jest Volvo V40 1.6EB 2013
Stary 04-01-2019, 22:10   #2357
atari
Model: mondeo
Postów: 1,100
Może dlatego że przedlift silnik. Ja mogę normalnie zmieniać biegi, i acc się nie wyłącza. Jednak obr za każdym razem podskakuja, tak jakby sprzęgło najpierw rozlaczalo napęd a po chwili dopiero czujnik dal syg że wciskam pedał
Stary 04-01-2019, 22:15   #2358
radkor
Avatar radkor
Imię: Radek
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,152
Bardzo możliwe. Z tego samego powodu nie działa mi też ogranicznik prędkości. PCM tego nie ogarnia i wychodzi na to, że nie ogarnia też zmiany biegów.
IPC wyświetla mi komunikaty odnośnie zmiany biegu, ale w momencie sprzęgła zawiesza jego działanie.
Ostatnio edytowane przez radkor ; 04-01-2019 o 22:17
Stary 05-01-2019, 23:04   #2359
Adam_Zd
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-05-2015
Model: Mondeo mk4 Platinium
Silnik: 1.6 Ecoboost
Postów: 101
Panowie, czy da się jakoś wymusić kalibrację radaru bez IDS-a?
Adam_Zd jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2019, 23:45   #2360
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
No da się na przykład Forscanem.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:09.
