Stary 05-01-2019, 15:06   #1
Adam-PM
Imię: Adam
Zarejestrowany: 26-05-2015
Model: Mondeo HB / Mondeo Kombi
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM / 2.0 TDCI 130 KM
Rocznik: 2001 / 2003
Postów: 52
Domyślnie TDCI 2.0 Brak mocy, kopci, prośba o pomoc w diagnostyce
Dzisiaj wreszcie udało mi się uruchomić diagnostykę na MK3 TDCI mojego taty. Będę wdzięczny za poradę od czego zacząć serwisowanie i ewentualnie który serwis w okolicach Trójmiasta poradziłby sobie z doprowadzeniem silnika do porządku. Jaki może tego koszt? Zastanawiam się czy opłaca się jeszcze te samochody naprawiać...
Wynika badania Forscanem:
Adam-PM jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2019, 20:52   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: TDCI 2.0 Brak mocy, kopci, prośba o pomoc w diagnostyce
Kolego, wykasuj błędy i zobacz jakie się pojawią ponownie.
Ten protokół to masakra jest. Jeżeli wszystkie są aktualne - to... ja nie wiem.
Mnie to wygląda na uszkodzone wiązki i skrzynki bezpieczników, np. zalane.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 07-01-2019 o 21:06
Stary 07-01-2019, 22:20   #3
Adam-PM
Imię: Adam
Postów: 52
Wykasowanie nic nie dało. Tego się obawiałem, że coś z wiązką. Żałuję, że nie miałem Forscana przy zakupie tego auta. Nauka na przyszłość
Stary 07-01-2019, 23:10   #4
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Sprawdzałeś napięcie statyczne akumulatora? Tam jest też błąd napięcia, w tdci w takim przypadku robi się kociokwik...
Spróbuj wypiąć wtyk PCM (czy to jest model jeszcze z oddzielnym PCM i IDM, czy ze wspólnym - tego nie wiem), czystym nowym płaskim pędzlem leciutko tryśniętym WD40 przetrzyj piny wtyczki i gniazda.
Jeżeli jest oddzielny IDM (sterowanie wtryskami) to tam masz kupę błędów zwarć na masę, też tak zrób. Do niego podłączony jest też czujnik spalania stukowego, czujniki wału i wałka rozrządu, czujnik ciśnienia na listwie i zawór regulacyjny pompy. Reszta leci do PCM.
Z kolei jest też błąd czujnika temperatury - on wisi na PCM, itd. itd.
A jak zegary - działają normalnie?
Taka eksplozja błędów sugeruje, że przyczyną może być awaria głównego modułu.
Ale piszesz też, że auto kupione i teraz takie rzeczy wychodzą - może być, że poprzedni właściciel olewał wszystko i się tego z czasem nazbierało. Jeśli by tak było - to wróży to katastrofę...
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 07-01-2019 o 23:14
Stary 08-01-2019, 19:32   #5
Adam-PM
Imię: Adam
Postów: 52
Właśnie zaskakujące jest, że pomimo tylu błędów samochód prawie że nie da po sobie poznać, że coś nie tak, zegary chodzą jak trzeba. Jedynie ostatnio odezwały się wtryski - kopcenie. W wolnym czasie sprawdzę Twoje sugestie - zobaczymy.
Stary 08-01-2019, 21:31   #6
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,784
Wiele tych błędów powstaje po odpięciu wtyczek np te od 0201-0204. Wykasować i sprawdzić, które powracają.
Tvvardy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:17.
