Stary 05-01-2019, 18:28   #11
36ha
Avatar 36ha
Zarejestrowany: 17-02-2013
Model: Ford focus mk1/mk3
Silnik: 1,6b/1,5 eb - 100km/182km
Rocznik: 1999/2015
Postów: 599
Domyślnie Odp: Smarowanie rolety żaluzji osłony chłodnicy
Napisał komarkutno Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Żaluzja służy do poprawy aerodynamiki przy większych prędkościach, do szybszego nagrzewania silnika jest termostat a żaluzja tylko go wspomaga było to nawet w filmiku Forda , poprawia aerodynamikę i zmniejsza zużycie paliwa.
Chcesz mi powiedzieć że moja chodzi prawidłowo ?.
36ha jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2019, 19:44   #12
komarkutno
Avatar komarkutno
Zarejestrowany: 10-02-2011
Model: Fusion Titanium, bliss, lane assist. FDL, TSR, Sync3
Silnik: 2.0 EB 240 km
Postów: 252
Wyłącz klimę a najlepiej cały nawiew i zobacz czy wtedy się nie zamknie całkowicie bo na samym początku po odpaleniu żaluzja wykonuje tak zwany ruch serwisowy Zamyka się i otwiera do końca aby silniczek mógł zarejestrować punkty krańcowe następnie w większości przypadków pozostaje otwarta lub prawie otwarta możesz podpiąć sobie na przykład forscan i sprawdzić czy w czasie jazdy się zamknie przy około 80 na godzinę i zimnym silniku powinno się zamknąć
Ostatnio edytowane przez komarkutno ; 05-01-2019 o 20:00
komarkutno jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2019, 22:37   #13
36ha
Avatar 36ha
Rocznik: 1999/2015
Postów: 599
Myślisz że nakręciłem filmik z włączoną klimą?. Myślę że przerobiłem temat dogłębnie i wiem kiedy żaluzje mają się otwierać a kiedy zamykać
Tu masz prawidłowo działające żaluzje z zimnym silnikiem;[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
A tu opis;
Aktywne żaluzje radiatora Wydajność
systemu
PCM przesyła zapytanie o żądaną pozycję żaluzji
Położenie żaluzji zależy od:
ECT
Ciśnienie w układzie klimatyzacji
Temperatura otoczenia
IAT
Prędkość pojazdu
Żaluzje zamknięte / bliskie całkowicie zamkniętemu, głównie
w zakresie częściowego obciążenia.
Otwierają się, gdy:
• wzrasta
ciśnienie w układzie klimatyzacji
duże obciążenie i szybki wzrost temperatury silnika
• szybkie
przyspieszanie
temperatura turbosprężarki przekracza ustawiony limit
Oraz;
Aktywny żaluzjowy
moduł żaluzji ze zintegrowanym serwomotorem
Moduł
Komunikacja przez LIN z PCM:
PCM przesyła sygnał o żądanej pozycji żaluzji
Moduł żaluzji przesyła do PCM sygnał położenia i informacje o
możliwych błędach
Serwomotor
Silnik krokowy
6 stopni
• 15 kroków = 90 stopnie z całkowicie zamknięte, do w pełni otwartego
stanu
po wyłączeniu silnika przy pełnym otwarciu przepustnicy
Inicjacja:
od pełnego otwarcia do całkowitego zamknięcia pozycji i vice versa.
Następnie obróci do żądanej pozycji
Typ Pliku: jpg żauzja chłodnicy ff mk3.jpg (14.4 KB, 87 wyświetleń)
Stary 06-01-2019, 00:29   #14
komarkutno
Avatar komarkutno
Postów: 252
Więc spróbuj za pomocą Forscan w sekcji podglądu i sterowania modułami w PCM za symulować żądanie zmiany pozycji żaluzji. Sprawdzisz w ten sposób czy silniczek wykonuje prawidłowo polecenia PCM-u i porównasz żądaną pozycję z rzeczywistą "GRILL_A_CMD,%" z "GRILL_A_INF,%". Nagrałem krótki filmik jak to jest u mnie.
Ostatnio edytowane przez komarkutno ; 06-01-2019 o 00:33
Stary 06-01-2019, 10:39   #15
36ha
Avatar 36ha
Rocznik: 1999/2015
Postów: 599
Dzięki za filmik wreszczcie ktoś konstruktywnie chcę pomóc.Jak bę dę miął chwilę czasu dzisiaj to podepnę kompa i sprawdzę choć kabel mam dopiero od miesiąca i nie czuję się mocno w tym temacie to itak na teraz pytanie jak wywołać tą ramkę do sterowania żaluzjami ?
Stary 06-01-2019, 11:29   #16
komarkutno
Avatar komarkutno
Postów: 252
Napisał 36ha Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Proszę bardzo, ale pamiętaj , że tak sprawdzisz tylko czy żaluzja wykonuje polecenia PCM-u i samą żaluzje, a jej położenie w trakcie normalnej pracy zależy od wielu czynników osobiście uważam , że twoja pracuje prawidłowo skoro nie ma błędów , może coś powoduje, że w danej chwili twoja krata się nie zamyka (ciśnienie klimy lub odczyt z któregoś czujnika lub modułu) i to może być prawidłowe.
Stary 06-01-2019, 15:55   #17
36ha
Avatar 36ha
Rocznik: 1999/2015
Postów: 599
Mam jakąś inną wersje forscana i brak możliwości sterowania.
Na drugim zdjęciu silnik zimny żaluzje powinny być otwarte a u mnie przymknięte 94%
Typ Pliku: jpg 20190106_160418.jpg (99.6 KB, 103 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20190106_162904.jpg (95.4 KB, 106 wyświetleń)
Stary 06-01-2019, 16:02   #18
komarkutno
Avatar komarkutno
Postów: 252
Masz taką samą wersję forscan klikasz na tą szarą ikonkę z twojego zdjęcia, po naciśnięciu play
zrób tak jak ja na filmiku i upewnij się czy sa zamknięte, a GRILL_A_CMD,% to parametr żądany a nie fizyczne otwarcie GRILL_A_INF,%
Ostatnio edytowane przez komarkutno ; 06-01-2019 o 16:08
Stary 06-01-2019, 20:29   #19
36ha
Avatar 36ha
Rocznik: 1999/2015
Postów: 599
Znalazłem wreszcie chwilę czasu podpiłem kompa i zrobiłem filmik no i tylko położenie zero jest na suwaku procentowym na GRILL_A_CMD,% i GRILL_A_INF,% jest takie same.
Jeśli na suwaku jest 100% to na GRILL_A_CMD,% jest tylko 40% więc GRILL_A_INF,% też 40%. Pojęcia nie mam jak to zinterpretować.
Filmik;[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 07-01-2019, 00:16   #20
komarkutno
Avatar komarkutno
Postów: 252
To chyba jednak coś nie tak, u mnie jak na suwaku jest 100% to GRILL_A_CMD,% też jest w okolicach 100. Sprawdz czy coś fizycznie nie blokuje ci zaluzji one lubiły pękać pomiędzy dolną a górną częścią . Może ktoś z innych kolegów sprawdzi jak jest u niego to tylko 5 minut roboty, a może to pomoże koledze. Ewentualnie można jeszcze zresetować forscanem wszelkie wartości PCM wtedy będzie się "uczył" od nowa.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:31.
