02-01-2019, 10:11 | #1 |
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 22-09-2015
Model: transit / fuzion
Silnik: 2,5 td / 1,4 Gold X
Rocznik: 1995 / 2007
Postów: 28
Układ chłodzenia potrzebuje schematu kierunku tłoczenia cieczy chłodzącej
witam.
Zakładam elektrozawory do dodatkowych nagrzewnic mojego fordzika i potrzebuje schematu kierunku tłoczenia cieczy chłodzącej w silniku 2,5TD 1995r. Zawory są kierunkowe i robię różne układy ogrzewania w kabinie, dodatkowe dwie nagrzewnice w tylnej części . Czekam na jakieś info. |
05-01-2019, 00:09 | #2 |
Zarejestrowany: 30-12-2006
Model: Ś. P. Transit 100
Silnik: 2,5 D
Rocznik: *1992 / +2011
Postów: 2,272
Odp: Układ chłodzenia
Zawsze ciecz tłoczona jest do góry chłodnicy i z niej wypływa dołem. Reszta - wystarczy prześledzić "rurki" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A prywatnie ... Toyotka D4D Ostatnio edytowane przez ziemek56 ; 06-01-2019 o 22:15 |
05-01-2019, 09:40 | #3 |
Imię: Krzysztof
Postów: 28
Dokładnie to o przewody cieczy do nagrzewnicy,
1- wychodzi z chłodniczki pod filtrem oleju- 2-wychodzi z chłodniczki EGR ( zawór chłodzony cieczą ) pytanie- w jakim kierunku jest tłoczona ciecz do i z nagrzewnicy? |
05-01-2019, 20:06 | #4 | |
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,187
Na małym z głowicy na nagrzewnicę, powrót zazwyczaj do jakiejś magistrali i do chłodnicy.
05-01-2019, 21:54 | #5 | |
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,996
Jest tu kilka innych problemów, o których musisz wiedzieć. Elektrozawór tylnej nagrzewnicy stosowany w późniejszych Transitach (chyba taki chcesz zastosować) działa w ten sposób, że kiedy nie puszcza ciepłego płynu na nagrzewnicę, to jest otwarty "na krótko", płyn nadal przez niego płynie. Jest umieszczony z tyłu tuż przy nagrzewnicy, więc przewody prowadzone pod podwoziem są cały czas gorące i tracą mnóstwo ciepła. W środku nie można ich poprowadzić, bo latem będą grzały wnętrze - porażka. Elektrozawór służy jednocześnie do regulacji temperatury i nie jest sterowany zwykłym napięciem +12V, ale sygnałem impulsowym PWM (o stałej częstotliwości, ale o zmiennej szerokości impulsu), regulowanym potencjometrem. Ewentualnie można by go (tzn. zawór) zamontować w komorze silnika, ale zakłóci pracę przedniej nagrzewnicy i trzeba by też sprawdzić jakim stałym napięciem można go zasilać - bo możliwe, że +12V go sfajczy. Jest wiele innych problemów, w tym najważniejszy to taki, że zastosowanie dwóch nagrzewnic wnętrza spowoduje niedogrzanie silnika już podczas nawet niewielkiego mrozu. Jeżeli mogę ci radzić - zamiast drugiej nagrzewnicy z tyłu, zamontuj tzw. "suche" (powietrzne) webasto z nawiewem na tył. Unikniesz wielu poważnych kłopotów, z tym, że trzeba to zrobić bezpiecznie, tak by wszystkie układy bezpieczeństwa webasto działały poprawnie.
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 05-01-2019 o 21:57 |
05-01-2019, 23:36 | #6 | |
Silnik: 2,5 D
Postów: 2,272
Wszyscy producenci myślą podobnie - grawitację wspieramy nie kontrujemy. Możemy co najwyżej wspomagać. W żadnym samochodzie (i innym silniku spalinowym) nie będzie odwrotnego obiegu.
A prywatnie ... Toyotka D4D Ostatnio edytowane przez ziemek56 ; 05-01-2019 o 23:44 |
06-01-2019, 09:30 | #7 | |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,996
Ciecz gorąca wchodzi na górę chłodnicy, schłodzona wypływa dołem i wraca do silnika. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] W każdym naczyniu konwekcja działa w ten sposób, że nagrzana ciecz samoczynnie wędruje do góry, a schładzana opada na dół.
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 06-01-2019 o 09:48 |
06-01-2019, 10:08 | #8 | |
Postów: 9,187
Też tak uważam, ale kol ziemek56 jak go dobrze rozumiem pisze odwrotnie...
06-01-2019, 22:14 | #9 |
Silnik: 2,5 D
Postów: 2,272
Odp: Układ chłodzenia potrzebuje schematu kierunku tłoczenia cieczy chłodzącej
Pisałem dobrze a wyszło jak zwykle ... poprawione Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A prywatnie ... Toyotka D4D |
10-01-2019, 06:00 | #10 |
Imię: Krzysztof
Postów: 28
Dzięki za info. Dalej nie wiem jaki jest obieg ale sprawdzę ciepło przewodów.
Elektrozawory zakładam w komorze silnika a przewody do drugiej nagrzewnicy doprowadziłem pod podłogą izolowane termicznie. Grzejniczek zrobiłem z nagrzewnicy pasat B3 (nowa za30zł) i dwa wentylatorki komputerowe 17cm, ciche i wydajne. Całość obudowana z blachy perforowanej w kwadraciki. Elektrozawory muszą tworzyć bay-pas latem. |
