Stary 05-01-2019, 22:38   #1
waldiber
Zarejestrowany: 17-06-2017
Silnik: 1.8 sci
Postów: 11
Domyślnie 1.8 sci zgasł i nie chce zapalić.
Witam. Mój samochód jak dotąd jeździł bez większych problemów. Kilka dni temu podczas jazdy po prostu zgasł. Nie chciał już zapalić. Pompa paliwa z baku podaje paliwo. Dochodzi ono do pompy wysokiego ciśnienia czy jak kto woli do pompy wtryskowej. Z pompy paliwo wypływa podczas rozruchu. Niestety nie wiem czy z odpowiednim ciśnieniem. Po podłączeniu komputera z Forscanem pokazuje mi ciśnienie na listwie paliwowej około 500kpa. Czy ktoś wie ile powinno być? Nie wiem, czy to może pompa padła, czy jakiś inny problem jest.
Jak ktoś czytał ten silnik Forscanem i pamięta ten parametr ile powinno być to proszę o odpowiedź.
Ostatnio edytowane przez waldiber ; 07-01-2019 o 22:51 Powód: Zmiana tytułu
waldiber jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2019, 22:44   #2
radkor
Avatar radkor
Imię: Radek
Zarejestrowany: 23-01-2011
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,152
Domyślnie Odp: Mondeo 1.8 sci jakie powinno być ciśnienie na listwie
Według Etis 4,5 ± 0,2 bara czyli 430-470kPa.
Było Mondeo Mk4 2.2TDCi 2010 -> jest Volvo V40 1.6EB 2013
radkor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2019, 23:00   #3
waldiber
Silnik: 1.8 sci
Postów: 11
To jak ciśnienie jest ok to gdzie szukać problemu?
Bo w dieslach jest ciśnienie na szynie dużo wyższe.
Ostatnio edytowane przez waldiber ; 05-01-2019 o 23:02
Stary 05-01-2019, 23:25   #4
radkor
Avatar radkor
Imię: Radek
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,152
Pompa raczej nie padła skoro masz ciśnienie. Forscan nie pokazał żadnych błędów?
Stary 05-01-2019, 23:32   #5
waldiber
Silnik: 1.8 sci
Postów: 11
Zaraz po awarii pokazał uszkodzenie czujnika MAP. Po skasowaniu błędów nadal nie odpala a błędów już nie ma. Z tego co czytałem nawet po odłączeniu czujnika MAP samochód powinien odpalić.
I jeszcze jedno. Po sholowaniu samochodu do domu przeczytałem, że jest w tym samochodzie wyłącznik uderzeniowy. Faktycznie był rozłączony. Czy jest możliwość, że po tym jak próbowałem go uruchomić z odciętym paliwem to coś się stało? Na przykład się coś zapowietrzyło?
Ostatnio edytowane przez waldiber ; 06-01-2019 o 00:01
Stary 06-01-2019, 00:14   #6
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,191
Możliwe, ale ponieważ jest pompa w zbiorniku, to po kilku próbach by dostał paliwa. Zreszta jak ci pokazuje ciśnienie na listwie, to paliwo jest.
Nic nie załapuje? Sprawdż bezpieczniki i iskrę.
Czemu zgasł? ot tak sobie? czemu rozłączyło uderzeniówkę?
Stary 06-01-2019, 05:51   #7
waldiber
Silnik: 1.8 sci
Postów: 11
Jak postoi kilka minut to przy próbie odpalenia na chwilę jakby chciał wystartować. To znaczy załapuje na około sekundę. Dalej nic. Znów jak postoi sytuacja się powtarza. Uderzeniówkę może rozłączyło jak przejechałem przez torowisko tramwajowe. 30 metrów dalej zgasł.
Ostatnio edytowane przez waldiber ; 06-01-2019 o 05:53
Stary 06-01-2019, 12:16   #8
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,058
Napisał waldiber Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mondeo
Proszę poprawić tytuł swojego tematu na zgodny z zasadami Forum:
Krótki poradnik jak to zrobić:
Dziękuję
Speedo
Stary 09-01-2019, 07:56   #9
waldiber
Silnik: 1.8 sci
Postów: 11
Domyślnie Odp: 1.8 sci zgasł i nie chce zapalić.
Po rozmowie z kilkoma mechanikami oraz po przeszukaniu internetu postawiłem na czujnik położenia wału. Po wyciągnięciu go sprawdziłem oporność. Była około 800 ohm. Szukałem takiego sensora w Polsce, Niemczech i Anglii. Sensory te można kupić bez problemu. Jednak optycznie i sposobem zamocowania różnią się bardzo. Co ciekawe takiego jak ja mam, z takim sposobem zamocowania nie znalazłem nigdzie. Może po prostu był już kiedyś wymieniany. Być może lekkie szarpanie silnikiem ( co opisałem w innym poście)
To też była przyczyna tego czujnika. Może ktoś wstawił nie oryginalny. Co o tym myślicie?
Stary 09-01-2019, 08:18   #10
Rafał A.(antek)
Postów: 9,191
A po podłączeniu komputera widać że daje impulsy czy nie?
Generalnie jest to możliwe.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:16.
