Stary 02-01-2019, 23:33   #171
Postów: 18,049
Domyślnie Odp: Coś rozładowuje akumulator.
Napisał p.saw Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Bo roczniki z nową pompką nie przyjeżdżają na serwis z zalanym BCM. Choć 100% pewności nie ma.
Równie często ten problem był spowodowany taką samą nieszczelnością na czujniku poziomu płynu spryskiwaczy (z oczywistym zastrzeżeniem, że czujnik poziomu płynu występuje tylko czasem, a pompka zawsze...).
Stary 03-01-2019, 13:02   #172
micharazor
Zarejestrowany: 14-08-2013
Model: astra
Silnik: 1.3
Napisał dzwiedziu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprawdź czy na 100% wszystkie wtyczki poprawnie włożone, piny w bcm proste - czy wciskając np "na chama" nie wykrzywiłeś któregoś. Jak działało to musi działać :-)
Dzięki za odpowiedź. Wtyczki prawidłowo wpięte, piny proste, wszystko sprawdzone kilka razy. Zastanawiam się nad inna sprawa, z racji, że nic w samochodzie nie świeci to wszystko wygląda na brak zasilania do modułu. Sprawdziłem miernikiem wtyk 'C5 green power' bez zakładania modułu i napięcie dochodzi bo na przewodzie plusowym mam +12V natomiast nie ma masy bo w/w napięcie pokazuje mi dopiero jak dam masę do jakiejś śruby z karoserii, a na tym przewodzie oryginalnym nic. Może się mylę ale masa i napięcie powinno tam być cały czas po przekręceniu stacyjki?
micharazor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2019, 14:13   #173
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-07-2017
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
Tam są dwa plusy, masa jest na innym wtyku.
Stary 04-01-2019, 18:09   #174
micharazor
Model: astra
Silnik: 1.3
Zgadza się, jest tak jak piszesz, dwa plusy, napięcie dochodzi do obu wtyczek. Dziś udało mi się zdobyć bcm z takiego samego Focusa i jest to samo. Jakby deska rozdzielcza była martwa, licznik, radio, panel klimatyzacji itd... Nic nie działa, problem dalej nierozwiązany. Nie wiem co mogło się uszkodzić przy demontażu bcm żeby tak uwalić elektrykę wnętrza
Stary 04-01-2019, 18:23   #175
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
Skąd jesteś?
Nie możliwe żeby tyle urządzeń na raz się uszkodziło. Jakaś pierdoła pewno.
Stary 05-01-2019, 16:03   #176
kls86
Zarejestrowany: 31-05-2013
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.0 TDCI 130 KM
Postów: 12
Domyślnie Odp: Akumulator rozładowuje się
Witam.
Podepne sie pod temat, bo też mam problem z rozładowanym akumulatorem (chyba). Jestem nowym użytkownikiem focusa mk3 1.0 125km. Samochod stal okolo tydzien w takiej temperaturze jak teraz,czyli lekki mróz. Dzis weszlem do samochodu i po przekreceniu kluczyka wyskoczyly komunikaty awaria silnika, awaria systemu wspomagania, system active-start niedostepny. Samochod nie odpala. Czy to wyladowany akumulator, czy jednak jakies awarie ? Zaraz bede wyciagal akumulator i ladowal, ale postanowilem Was zapytac o opinie, bo komunikat o awarii silnika strasznie mnie stresuje. Dodam ze akumulator jest tam chyba orginalny od nowosci. Auto z 2013.
kls86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2019, 10:30   #177
kls86
Model: Ford Mondeo
Postów: 12
Ponawiam pytanie, ponieważ po ladowania akumulatora jest bez zmian. Dalej nie odpala i wyswietlaja sie komunikaty. Wiec albo ten akumulator jest juz do niczego i trzeba kupic nowy, albo rzeczywiscie te kmunikaty sa prawdziwe. Dziwne tylko ze tak duzo na raz.
Stary 06-01-2019, 10:57   #178
olafik
Zarejestrowany: 25-03-2018
Model: Focus MK2
Silnik: 1,8 DURATEC
Postów: 67
A sprawdziłeś jakie jest napięcie na aku po ładowaniu?
olafik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2019, 12:12   #179
kls86
Model: Ford Mondeo
Postów: 12
Nie mam niestety czym. Musze sprowadzic jakiegos mechanika ktory sprawdzi akumulator i podepnie samochód pod komputer. Zastanawia Mnie tylko czy przy wyladowanym akumulatorze, moga wystapic takie objawy ze komputer wariuje i wywala komunikaty o usterkach ? Ma ktos takie doswiadczenia ?
Stary 06-01-2019, 13:19   #180
olafik
Model: Focus MK2
Silnik: 1,8 DURATEC
Postów: 67
A nie ma kolega możliwości sprawdzenia napięcia aku na wyświetlaczu?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:02.
