Stary 04-01-2019, 12:37   #1131
lisek40
Avatar lisek40
Zarejestrowany: 08-04-2011
Model: Ford c-max s-max
Silnik: 1,8 2,2 tdci z ogranicznikiem by Heko
Rocznik: 2006, 2013
Postów: 674
Domyślnie Odp: Radio 2 Din Android
Jak w radiu ISUDAR dodać aplikację do ekranu? (nie widget)
lisek40 jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2019, 17:26   #1132
tb_momek
Zarejestrowany: 04-01-2009
Model: Galaxy
Silnik: TDCI 130 KM
Postów: 32
Napisał VoSooler Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja ten zakupiłem 10 dni temu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. zobaczymy jak będzie się sprawować, a dzisiaj montuje wentyle TPMS Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jakie te wentyle TPMS montujesz?
tb_momek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2019, 18:16   #1133
VoSooler
Avatar VoSooler
Zarejestrowany: 27-01-2017
Model: Ford Focus MK3 Titanium, Ford Mondeo MK4 Titanium
Silnik: 1.6 Ecoboost 150 KM, 1.6 EcoBoost 160 KM
Postów: 181
Napisał tb_momek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Takie: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Wszystko chodzi elegant.
Bump:
Napisał lisek40 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak ja to robie to po instalacji sama aplikacja wskakuje na ekran.
VoSooler jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2019, 18:43   #1134
lisek40
Avatar lisek40
Rocznik: 2006, 2013
Postów: 674
Kolejne pytanie. Przestało reagować pokrętło dźwięku. Mogłem coś przestawić czy raczej awaria?
Stary 06-01-2019, 19:12   #1135
VoSooler
Avatar VoSooler
Postów: 181
Może wcisnąłeś wyciszenie
Ostatnio edytowane przez VoSooler ; 06-01-2019 o 20:16
Stary 06-01-2019, 19:39   #1136
lisek40
Avatar lisek40
Rocznik: 2006, 2013
Postów: 674
Niestety nie. Kurcze nie chciałbym odsyłać
Stary 06-01-2019, 20:17   #1137
VoSooler
Avatar VoSooler
Postów: 181
A spróbuj wrócić do ustawień fabrycznych w ustawieniach. A możesz podać linka skąd brałeś?
Stary 06-01-2019, 21:27   #1138
lisek40
Avatar lisek40
Rocznik: 2006, 2013
Postów: 674
Wracałem do fabrycznych. Sklep oficjalny isudar na Ali
Stary 07-01-2019, 15:20   #1139
VoSooler
Avatar VoSooler
Postów: 181
A zrób reset całkowity radia, gdzieś w okół ramki powinna być kropeczka, czyli otworek malutki, spróbuj wsadzić coś cienkiego i niech radia się zrestartuje i zobacz czy działa, jeśli nie to napisz do Isudara na aliexpress, że masz taki problem.
Stary 07-01-2019, 16:05   #1140
lisek40
Avatar lisek40
Rocznik: 2006, 2013
Postów: 674
Ok. Spróbuję jeszcze tego. W którym miejscu to jest?
radioodbiornik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:12.
