Stary 07-01-2019, 14:31   #1751
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,043
Domyślnie Odp: Jaki videorejestrator polecacie ?
Nie zależy od jakości powerbanka tylko od fizyki.
Test ma przekłamanie.
W teście masz
Pojemność baterii: 20.000 mAh 3.7V (74Wh)
Podaje się pojemność ogniw, które mają 3.7V a wyciągasz po usb 5V, które osiągasz przetwornicą step up.
Czyli max 14.8Ah, dostępne masz około 12Ah.
Ostatnio edytowane przez Antej ; 07-01-2019 o 14:40
Stary 07-01-2019, 15:04   #1752
Palek_PL
Avatar Palek_PL
Zarejestrowany: 02-11-2010
Model: Smax
Silnik: 2.0 ecoboost
Postów: 338
Napisał hindus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Skąd będziesz wiedział, że się wyczerpał?
Co jeśli wyczerpie się w trakcie jazdy? Zatrzymasz się i go zmienisz?
Co jeśli będziesz potrzebował materiału ale nie nagra się bo chwilę wcześniej wyczerpał się powerbank?
To takie parę problemów na szybko jeśli chodzi o zasilanie
Witam.Dlatego posprawdzam ' na żywca' 😉 Mam takiego powerbanka z sygnalizacją naładowania.Zobaczymy co będzie.Na razie jest pomysł i koszt kabelka...Pzdr!
Palek_PL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2019, 15:28   #1753
marekelb
Avatar marekelb
Zarejestrowany: 11-04-2008
Model: S-max MK2
Silnik: 2.0 TDCI 150KM
Postów: 116
Ja sobie zamontowałem A129 w galaxy 2007
Kamera podpięta bezpośrednio pod baterię LiFePo4 (drogo) i w trybie parkingowym działa prawie 3 doby, ale za to bezobsługowo
Jeżeli chodzi o różnego rodzaju wideorejestratory, to chyba najlepsze forum, jak nie jedyne, które skupia się wyłącznie na tym temacie.
Ford Galaxy MK2 2000 1.9 TDI 115KM
Ford Galaxy MK3 2007 2.0 TDCI 140KM >>> 177KM
Ford S-max MK2 2016 2.0 TDCI 150KM
marekelb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2019, 18:44   #1754
esik_az_eso
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 28-02-2012
Model: Galaxy MK3
Silnik: 2.0 SCTi EcoBoost
Postów: 92
Domyślnie Odp: zakup rejestratora jazdy
macie może nowe kody? 119 drugie bym kupił na prezent
esik_az_eso jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2019, 20:41   #1755
Rob^
Avatar Rob^
Imię: Robert
Zarejestrowany: 22-04-2009
Model: Ranger Limited
Silnik: 2.0 238KM Bi-Turbo
Rocznik: 2022
Postów: 722
.. no właśnie sam czekam na nowe promocje bo mam kilka A129 do zamówienia a drożyzna po Nowym Roku straaaaszna Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Było niesamowite Mondeo i zadziorna Kuga ST-Line jest Fiesta EcoBoost 1 liter !!! i Fordowa wyprawówka
Rob^ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2019, 11:19   #1756
ByciO
Zarejestrowany: 30-08-2007
Model: mondeo mk5
Silnik: 2.0TDCI 180PS
Postów: 271
Panowie, pytanie z innej beczki... Mam rejestrator viofo A119 i ewidentnie jest problem z zasilaniem z zapalniczki (wydaje mi sie ze problem ze start/stop). Pytanie, sad najlepiej wziac zasilanie do kamery w mondeo mk5?
ByciO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2019, 11:27   #1757
Antej
Postów: 9,043
Pewnie tak jak w innych modelach, do przejrzenia skrzynka bezpieczników i założenie bypass z dodatkowym bezpiecznikiem.
Widzę że BGZ.
Stary 08-01-2019, 11:44   #1758
ByciO
Model: mondeo mk5
Postów: 271
chcialem uniknac grzebania w bezpiecznikach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 08-01-2019, 11:53   #1759
Antej
Postów: 9,043
To najmniej inwazyjna metoda.
Napisał ByciO Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przedział pasażerski poz 23, można spróbować tutaj bypass.
Ostatnio edytowane przez Antej ; 09-01-2019 o 09:50
Stary 15-01-2019, 18:04   #1760
Rob^
Avatar Rob^
Imię: Robert
Rocznik: 2022
Postów: 722
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] z kuponem: Alibuy91113 [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] można wyrwać za 445.74zł
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:54.
