#11 |
![]() Zarejestrowany: 28-01-2007
Postów: 6
Witam. Podłączam się do tematu, żeby nie śmiecić na forum. Ma ktoś może bardziej szczegółowe opisy znaków na rozrządzie w galaxy 2.3 16v niż to co jest opisane w linku od wtom'a ?
#12 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 28-12-2018
Model: Galaxy
Silnik: 2,3
Rocznik: 1998
Witam, chciałbym odnowić temat bo wszystko pięknie bo są znaki na kołach tylko że nowe łańcuchy nie mają znaków na ogniwach jak w takim przypadku ustawić rozrząd?
#13 |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 06-12-2009
Model: Galaxy Mk1 polift, S-Max, S-Max Ecoboost
Silnik: 2.3 B + LPG, 2.0 Duratec, 2.0 240kM
Rocznik: 2005, 2008 i 2010
Postów: 77
Cześć, przeszukaj forum. Jakiś czas temu dodałem zdjęcie łańcucha, policz ogniwa i zaznacz na swoim.
#14 |
![]() Zarejestrowany: 24-03-2006
Model: Galaxy MK1 / Fiesta MK5
Silnik: 2.0+LPG/1.3
Rocznik: 1998/2002
Postów: 60
Myślę że wymiana rozrządu w 2.3 wygląda identycznie jak w 2.0, jeśli kupisz łańcuch bez miedziowanych ogniw to:
- łańcuch składa się z tych zewnętrznych i wewnętrznych - zaznaczasz i liczysz tylko te zewnętrzne - pomaluj lakierem ogniwa 1,30,31,47,48 - ogniwo nr 1 powinno zostać założone na zębatkę wału korbowego tam gdzie jest na niej znak (kropka) - pomiędzy ogniwa 30 i 31 zakładasz jeden wałek rozrządu - pomiędzy ogniwa 47 i 48 zakładasz drugi wałek rozrządu Prawidłowe pozycje to: - znak na zębatce wału korbowego powinien być ustawiony do dołu - znaki na wałkach rozrządu od siebie. Prosta sprawa, nie trzeba żadnych blokad ani innych cudów. |
#15 |
![]() Imię: Marcin
Model: Galaxy
Silnik: 2,3
Rocznik: 1998
Dzięki wielkie juz ustawiłem że tak powiem na oko i niby jest ok. Ale chyba i tak będę rozbierał bo nadal szwankuje pompa oleju to ustawie.
#16 |
Silnik: 2.0+LPG/1.3
Rocznik: 1998/2002
Postów: 60
Noooo szacun, ustawić rozrząd na oko... ;-)
