Stary 09-01-2019, 09:04   #11
waldiber
Zarejestrowany: 17-06-2017
Silnik: 1.8 sci
Postów: 11
Domyślnie Odp: 1.8 sci zgasł i nie chce zapalić.
W Forscanie pokazuje podczas próby zapalenia prędkość obrotową silnika około 150 Rpm. Nie wiem czy to dokładnie o to chodzi.
Screen z Forscana.
Samochód uruchomiony. Problemem był zacięty zawór EGR w pozycji otwartej. Po wyczyszczeniu wszystko wróciło do normy.
Dziękuję za odpowiedzi.
Ostatnio edytowane przez waldiber ; 13-01-2019 o 23:05 Powód: Rozwiązanie
waldiber jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-10-2019, 13:19   #12
Marian sci
Imię: Marian
Zarejestrowany: 29-07-2014
Model: Ford Mondeo SCI
Silnik: 1.8
Postów: 17
Mk3 sci 1.8 benzyna
Proszę o potwierdzenie informacji o ciśnieniu jakie powinno na listwie rail (od wtryskiwaczy). Ja zawsze miałem 3800kPa w wzwyż a mechanik się upiera i nie chce mi dać gwarancji na remont silnika, bo muszę wymienić pompę wysokiego ciśnienia (ponad 3tys PLN). Ale znalazłem też info na [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
i z niego wynika, że pompa daje ciśnienie minimum 5000kPa.
Ostatnio edytowane przez Marian sci ; 09-10-2019 o 14:37
Marian sci jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:57.
