Stary 09-01-2019, 21:42   #31
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Model: Arteon SB R
Silnik: 388 KM/ 510 Nm
Rocznik: 2022
Postów: 2,225
Domyślnie Odp: Asystent Pasa Ruchu
Do znaków, świateł drogowych auto / FDL/ asystenta pasa ruchu wystarczy jedna kamera. Tyle wiem, co do pozostałych spraw technicznych nie pomogę.
Miałem Mondeo 4, dwa Mondoloty 5 i to chyba koniec przygody
Hansolo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2019, 21:50   #32
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Tak na prawdę w mk5 występują 4 różne rodzaje kamer,choć obudowa taka sama jest:
1. tylko automatyczne światła długie
2. jw. + asystent pasa
3. jw. + czytanie znaków
4. jw. + system antykolizyjny
Oczywiście w pewnym zakresie jest możliwość "manipulowania" softem,tak by kamera potrafiła troszkę więcej niż potrafi.
Stary 09-01-2019, 22:04   #33
maximus1986
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 28-05-2017
Model: Fusion MK2
Silnik: 2,0T
Postów: 144
A czy da się zrobić światła asystent pasa i czytanie znaków pod jedną kamerą? i jak rozpoznać te kamery jakie maja numery? i czy wystarczy szyba kamera wiązka i kodowanie czy coś jeszcze brakuje w fusionie jakiś moduł czy coś innego?
maximus1986 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2019, 22:07   #34
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał maximus1986 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak,w Twoim przypadku kamera nr 3,czyli taka co obsługuje te 3 funkcje jednocześnie.
Potrzeba,szyby,kamery,wiązki i ewentualnie manetki bo asystenta pasa nie pójdzie włączyć/wyłączyć.
Stary 09-01-2019, 22:12   #35
maximus1986
Imię: Bartek
Model: Fusion MK2
Silnik: 2,0T
Postów: 144
Aha czyli nie dużo gratów muszę pomyśleć nad szybą i reszta to pikuś Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a wiązka podejdzie do Fusiona czy wtyczki inne jak przy SRS?
Stary 09-01-2019, 22:16   #36
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Tego nie wiem,czy wtyczki się różnią.
Stary 10-01-2019, 16:41   #37
manius1450
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 18-11-2018
Model: mondeo
Silnik: 2,0 180k
Postów: 54
Staroć i dla tego nie masz.
Zainstaluj nową wersję,a najlepiej 2.3.17 beta 3.
Zainstalowałem nową wersje. Wchodzę w kalibrację i pisze że proces kalibracji rozpoczęty, kazał odpalić silnik i czekałem tak aż wejdzie 30% postępu i wyskakuje komunikat że będzie trzeba jechać itp. ale jak tyko kliknę ok to wyskakuje komunikat że procedura serwisowa zakończona pomyślnie a ja nawet nie ruszyłem! jak to u was wyglądało?
Bump:
manius1450 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2019, 17:12   #38
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Próbowałeś po odpaleniu auta od razu jechać ?
Stary 10-01-2019, 17:27   #39
manius1450
Imię: Mariusz
Model: mondeo
Silnik: 2,0 180k
Postów: 54
Nie. Odpaliłem i czekałem na luzie aż wyświetlił się komunikat że trzeba jechać. naciskam ok. i pisze że ukończone pomyślnie.
Stary 08-02-2019, 00:18   #40
wojnadk
Imię: tomasz
Zarejestrowany: 14-11-2015
Model: ford mondeo mk5
Silnik: 2.0 tdci 150km manual
Rocznik: 2016/12
Postów: 180
Witam wszystkich forumowiczów, chciałbym powiedzieć że też szykuje się na zamontowanie asystenta pasa ruchu,oraz by mi czytał jeszcze znaki drogowe,już poczyniłem pierwsze kroki,a mianowicie zmieniłem licznik na ten wyświetlany, chyba nazywa się conwers,( to zasługa kolegi forumowego Krystianem),teraz szukam w dobrej cenie modułu,oraz lewej manetki z funkcją włączania i wyłączania asystenta pasa ruchu.
Tu bardzo mi pomógł kolega forumowy Danio's,za co mu bardzo dziękuję,ale nasuwa mi następne pytanie,a mianowicie,w moim modelu mondeo mam a trzy kamery,(nawet nie znam dobrze ich funkcji),czy muszę zmienić też kamerę ,co sugeruje mi kolega forumowy,czy wystarczy mi aktywować którąś z nich,by mieć tego asystenta i czytanie znaków?
Piszę dlatego bo waszych wądkach, sugerujecie że wystarczy jakaś adaptacja, której z tych kamer, jeśli to konieczne to kupię tę kamerę,ale poco ponosić dodatkowe koszty,jak by można tylko którą z nich aktywować.
Mam za tydzień podjechać do mojego kolegi, który handluje częściami do Fordów,i może będę je miał,ale też pytanie, Was drodzy forumowicze,może ktoś ma na sprzedaż lewą manetkę i moduł , który jest potrzebny by uaktywnić asystenta pasa ruchu i czytanie znaków.
Tomek;-)
wojnadk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:38.
