Stary 10-01-2019, 08:08   #11
gibaj
Avatar gibaj
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,497
Domyślnie Odp: Wymiana całego wahacza poprzecznego przód czy tylko same tuleje?
a jaki ?
gibaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2019, 16:51   #12
mazurłódz
Imię: marcin
Zarejestrowany: 20-12-2018
Model: c-max
Silnik: 1.6 cdti 90 km
Postów: 37
same tylne tuleje tylne Rouvilla , jak byłem na przeglądzie to sprawdzał mi tak dobrze zawieszenie i wyszło że tylko te tylne tuleje są słabe
mazurłódz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2019, 16:59   #13
Karwos00
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 14-09-2014
Model: C-max Energi '16
Silnik: 2.0 Benzyna + EV/190KM
Postów: 573
Ja wymieniłem same tuleje - ale ściągane specjalnie po sprawdzeniu otworu - musiał być 6-kątny. Wcześniej przyszedł z otworem okrągłym - za duży - nie pasował.
Dodatkowo w sklepie wymienił mi gumkę sworznia - uszkodzili przy wyjmowaniu wahacza. Wymienił za free i powiedział że nikt się tym nie bawi w warsztatach bo nie chce się za 5 zł rąk brudzić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Karwos00 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2019, 18:04   #14
gamzur
Zarejestrowany: 14-04-2014
Model: C-MAX
Silnik: 1,6TDCI 109 KM
Rocznik: 10/2008
Postów: 46
Napisał gibaj Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja wymieniałem całe wahacze bo nie opłaca się samych tuleiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Prostsza i szybsza robota
Witam, a jak to jest z tymi wahaczami, jedne są na średnicę sworznia 18mm, a drugie 21mm? To jest jakoś rocznikowo?
gamzur jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2019, 09:54   #15
ChceMiecCMAXa
Zarejestrowany: 20-11-2017
Model: C-Max
Silnik: 1.8L Duratec HE PFI
Postów: 248
Napisał gamzur Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak, jeśli się nie mylę to 18 mm są w modelach Focus C-Max ( czyli do 2007r ? ) a 21mm już od modelu C-Max Mk.1 ( 2007 - 2010 )
ChceMiecCMAXa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:42.
