![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 21-08-2014
Model: ford mondeo mk4
Silnik: 2.0 TDCI TITANIUM
Witam serdecznie. Od kilku dni mam problem ze światłem pozycyjnym w klapie bagażnika. Mam mondeo kombi z 2011 roku i ostatnio zauważyłem , że prawa lampa nie świeci. Chodzi o prawe światło pozycyjne, czy powodem może być bezpiecznik, czy może to ledy wysiadły. Może ktoś już miał ten problem i wie jak go szybko i tanio rozwiązać ?
![]() Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Jeśli ledy to nie da się tego tanio i szybko rozwiązać. Trzeba lampę ciąć a potem spawać i trzeba jeszcze znaleźć odpowiednią moc, barwe ledów z odpowiednią biegunowością. Zamień lampy stronami jeśli wtyczki będą pasować albo sprawdź czy jest napięcie multimetrem.\
![]() Imię: karol
Zarejestrowany: 06-03-2018
Model: mondeo st mk4
Silnik: 2,0 diesel
też mam ten problem w mondeo mk4 2014r tylko na klapie bagaznika z lewej strony, co ztym zrobic? ktos podpowie
![]() Zarejestrowany: 13-07-2014
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,296
Wymienic lampę, rozbebeszyc ja samemu i naprawić to co za pewne zawilgocone a potem złożyć, trzecia opcja to poszukać kogoś kto się tym zajmuje pod hasłem naprawa lamp led.
Zakładając ze same wtyczki lamp sa ok i styki sa. |
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 10-08-2018
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0 benzyna
Od kilku dni poszukuje rozwiązania usterki która zaistniała w moim samochodzie. Ford mondeo 2.0 benzyna 2007. Kilka dni temu straciłem prawe światło pozycyjne w klapie oraz lampie obok. To co udało mi się ustalić: 1. Żarówki są ok (wymienione dla pewności). Po przekręceniu kluczyka zapalają się na dwie sekundy i gasną. Zapalają się normalnie przy wstecznym i po naciśnięciu pedału hamowania. 2. Zlokalizowałem zielona kostkę pod obiciem w bagażniku z lewej strony ( Anglik ale nie wiem czy ma to znaczenie) i wyczyściłem styki + contact w sprayu. Faktycznie były ślady zielonego nalotu na dwóch stykach ale czyszczenie nic nie zmieniło. 3. Próbowałem resetu przez ściągnięcie klemy akumulatora i nic. 4. Przód jak i lewa strona z tyłu działają normalnie. Nie mam już pomysłów. Wiem że sporo tego typu problemów bywa w.mo deomale nigdzie niea.jednoznacznego wyjaśnienia co konkretnie powodują ta usterkę. Dziękuję za pomoc i pozdrawiam. |
| Tagi |
| mondeo , światła mijania |
