Stary 10-01-2019, 21:46   #5101
kubiba
Avatar kubiba
Imię: Bartłomiej
Zarejestrowany: 09-05-2016
Model: Mondeo MK5 Titanium
Silnik: 1.5 EB 160 KM
Postów: 196
Domyślnie Odp: Wady wieku dziecięcego.
Panowie mam następujący problem.
Jakiś czas temu wymieniałem komplet tarcz i klocków (przód i tył).
Jak się dłużej pojeździ po mieście to przy pierwszym cofaniu podczas naciśnięcia hamulca słychać i lekko czuć na pedale hamulca takie stuknięcie (jednorazowe), potem trzeba znowu trochę pojeździć, żeby takie stuknięcie wystąpiło. Zaznaczę, że dzieje się to przy pierwszym naciśnięciu hamulca podczas cofania po dłuższej jeździe.
Macie pomysł co to może być?
kubiba jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2019, 22:36   #5102
WoojO
Zarejestrowany: 21-03-2015
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 1.5 eb
Postów: 468
Czasami obserwuję coś podobnego. Raczej rzadko. Dla uspokojenia w meganie 3 żony jest to częściej i mocniej odczuwalne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
WoojO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2019, 23:26   #5103
wzz048
Imię: Lukas
Zarejestrowany: 28-07-2014
Silnik: Hybrid+LPG
Postów: 26
Napisał WoojO Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie raczej nic nie mruga. Natomiast po kupnie ledy dziwnie "latały", tzn miałem wrażenie że światła się trzęsą. Pomogło dokręcenie reflektorów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i standardowo podniesie, ponieważ po wyjechaniu z fabryki świeciły za nisko.
U mnie niestety jest podobnie. Auto ma 3 mies a czasem stojąc na światłach w korku LEDy drżą jakby trzęsło się żyro. W ASO twierdzą ze ten typ tak ma. Dość irytujące. Ktoś potwierdzi czy to faktycznie normalne?
wzz048 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2019, 07:07   #5104
Lewsey89
Zarejestrowany: 18-12-2017
Postów: 137
Nie wiem czy to normalne, ale też zauważyłem u siebie drżenie ledów. Było tak od początku. Podczas jazdy nic nie widzę i w niczym to nie przeszkadza. Klika razy widziałem to czekając przed bramą garażową.
Lewsey89 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2019, 07:12   #5105
miroos
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 07-05-2016
Model: Mondeo mk5 fl Vignale
Silnik: 2.0 ecoblue 190KM AWD
Postów: 180
Napisał kubiba Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
10 lat temu miałem podobną akcję w Astrze G - okazało się że było niedokręcone koło więc może sprawdź to w pierwszej kolejności...
miroos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2019, 10:27   #5106
MarkyMark
Imię: Marek
Zarejestrowany: 14-03-2016
Model: Mondeo/Kuga
Silnik: 1,5 ecoboost
Rocznik: 2015/2019
Postów: 48
To rzeczywiście ciekawe. Mam dokładnie to samo, tj. pojedyncze stuknięcie przy pierwszym cofaniu, ale jeszcze nie wymieniałem klocków, czy tarcz (przebieg 72 tys.), czyli coś jest na rzeczy. Nie zauważyłem więcej nic niepokojącego, a mam to już jakiś czas, zapomniałem zgłosić to podczas ostatniego przeglądu. Zmieniałem przez ten czas koła co najmniej 2 razy, więc nie jest to niedokręcone koło, brzmi to jakby luźny klocek, albo coś w tym rodzaju. Zgłoszę to po 80 tys. na przeglądzie.
MarkyMark jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2019, 10:43   #5107
Ze_ja
Zarejestrowany: 25-03-2016
Model: Focus MkII FL Tournier, S-Max Mk1FL
Silnik: 1.6 Duratec 100KM, 2.0 TDCi 163/200KM
Rocznik: 2010, 2012
Postów: 875
Można tylko zgadywać, bez obejrzenia klocków...
Na logikę, to mi się wydaje, że takie objawy mogą występować przy gromadzeniu się pyłu w przedniej części klocków. Trochę taka analogia do śniegu / błota oblepiającego auto za kołami.
Hamując przy jeździe do przodu, jak założone są marne klocki, typu Motorcrafta, które czasem zachowują się, jak plastelina, jeżeli całość ścieranych okładzin nie zostanie "wywiana", to zgromadzi się z przodu. Efekt będzie się nasilał, jak jest wilgotno i chłodno, czyli np. teraz. Po prostu wilgoć może trzymać trochę tego pyłu. Jak cofniecie po dłuższym jechaniu / hamowaniu do przodu, to taki pył (być może wzbogacony solą i innym syfem z jezdni) nie jest tak łagodnie szlifowany, jak podczas jazdy do przodu, tylko druga strona tego "klina" zderza się z tarcza i jest zbierana bardziej agresywnie.
Oczywiście to tylko teoria Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Trzeba by obejrzeć klocki i zobaczyć, czy widać nagromadzenie brudu w ich przedniej części oraz ogólnie sprawdzić układ, czy klocki są w miare równomiernie zużywane itd.
Ze_ja jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2019, 23:11   #5108
wzz048
Imię: Lukas
Silnik: Hybrid+LPG
Postów: 26
Napisał Lewsey89 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie widziałem tego w innych modelach aut. Koledzy jeżdżący ‚dziećmi wermachtu’ nie widzieli u siebie czegoś takiego.
Stary 11-01-2019, 23:17   #5109
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,223
Najczęściej drży prawa lampa. Jak obroty lekko wzrosną to drżenie ustaje bo inna amplituda wibracji jest od silnika. Mocowanie jest słabe z tego co zauważyłem. Jak będzie czas i chęci to pobawię się w jakieś silikonowe podkładki w mocowaniu czy coś.
Hansolo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2019, 20:32   #5110
mbrejecki
Zarejestrowany: 27-01-2011
Model: Ford Mondeo Vignale
Silnik: 2.0 TDCI/180 KM
Postów: 34
Napisał Ze_ja Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam. Jak są zużyte klocki to może występować luz na prowadnicy zacisków.
mbrejecki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:58.
