#11 |
![]() Imię: krzysztof
Zarejestrowany: 18-11-2012
Model: FORD FOCUS mk3
Silnik: 1,5tdci 134Km 360Nm
Postów: 463
Nikomu nie dogodzisz,w mk2 działały idealnie,w mk 3 stanowczo za często,na najmniejszej czułości,przeciez jak dla Ciebie za rzadko to włącz na stale i będziesz mial vw, czyli bedzie machać prawie staleGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#12 |
![]() Zarejestrowany: 10-01-2012
Model: Focus II FL
Silnik: 1,6 tdci
Postów: 4
U mnie działało całkiem dobrze ale chyba sensor padł.Próbowałem zajrzeć do niego ale jakoś nie mam serca szarpać tej plastikowej osłony.Łatwiej chyba przełączyć na "czasówki".
#13 |
Postów: 463
To jest tylko na zatrzaskach,lekko podważ palcami i puści
#14 |
Model: Focus II FL
Silnik: 1,6 tdci
Postów: 4
Obudowa ściągnięta ...wtyczka siedzi na swoim miejscu czyli uwalony sensor.Wymiana jest jakaś skomplikowana potrzebny jakiś klej?
#15 |
Postów: 463
Z tego co pamiętam ,to potrzebny jakiś żel
#16 |
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 7,634
Żelek zostaje, czujnik można zmienić na drugi,ale mogą być jazdy przy innych oznaczeniach.
Ktoś dokładał taki, opis był w tym dziale i były kłopoty. |
#17 |
![]() Imię: Radek
Zarejestrowany: 18-10-2013
Model: Ford S-Max
Silnik: 1.8 TDCI 125 koni
Postów: 75
Ja dodam od siebie że wariują mi wycieraczki wiec zmieniłem czujnik, kupiłem na allegro. Nie mogłem ściągnąć oryginalnego z szyby wiec ściągnąłem obudowę czujnika i zamieniłem na nowa ale efekt ten sam wariacja na szybie.
Tu masz instrukcję. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez Radem ; 11-01-2019 o 16:44 |
#18 |
Model: Focus II FL
Silnik: 1,6 tdci
Postów: 4
Po odpięciu tych metalowych spinek, czujnik powinien odejść czy są jeszcze jakieś mocowania?
#19 |
![]() Imię: Dominik
Zarejestrowany: 01-12-2016
Silnik: 1.6
Postów: 39
Działa ten czujnik ok. zależy jego działanie od kilku czynników.
P.S.mnie też wnerwia. |
#20 |
Model: Focus II FL
Silnik: 1,6 tdci
Postów: 4
Czujnik wymieniony na nowy zgodnie z instrukcjąGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Działa. |
