Stary 17-12-2018, 13:32   #21
syscorp
Avatar syscorp
Imię: Marek
Zarejestrowany: 14-04-2006
Model: Ford Kuga
Silnik: Klekot 2.0TDCI
Postów: 42
Domyślnie Odp: termostat - jak powinna być temperatura?
Napisał bysylwia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Syscorp ile ci pokazuje ?
Tak mniej więcej to wygląda. Jakoś w kościach czuję, że jednak to zbyt mało... co poradzicie?
To oczywiście stan zagrzany w trasie, a nie po rozruchu.
Typ Pliku: jpg wskazniki.jpg (61.1 KB, 162 wyświetleń)
syscorp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2018, 14:26   #22
ellocco
Avatar ellocco
Zarejestrowany: 22-07-2010
Model: KUGA MK1
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Postów: 172
Napisał syscorp Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wg producenta temperatura otwarcia to 83 [°c]
ellocco jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2018, 21:44   #23
adamjoker
Imię: Adam
Zarejestrowany: 22-11-2016
Model: Kuga Tit AWD
Silnik: 2.0D 136KM
Postów: 87
No i stalo sie. 200 zl termostat Gatesa 100 robocizna i wskazowka jak byk stoi tuz przed 90. Wedlug forscana 81-83 stopnie. Zobaczymy jak bedzie ze spalaniem. Ale wskazowka faktycznie jak sie rozgrzeje to stoi stabilnie tuz przed srodkowa kreska. Wczesniej mialem tak jak syscorp, a na luzie jak jechalem z gorki i na postoju to spadala mi nawet ponizej. Moze i spalanie zejdzie mi ponizej 8 litrow. Dam znac po tankowaniu.
adamjoker jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2019, 22:30   #24
adamjoker
Imię: Adam
Model: Kuga Tit AWD
Silnik: 2.0D 136KM
Postów: 87
No i po 2 tankowaniach są efekty. 1. 8,15l. (ale troszkę go wtedy popędziłem 140-150) 2. 7,89l. takiego spalanua dawno u siebie nie widziałem. Tak że ok. 0,5-1 l. mniej mi pali po wymianie termostatu.
Stary 15-01-2019, 18:29   #25
Marchles246
Zarejestrowany: 09-11-2017
Model: Transit
Silnik: 2.2
Postów: 7
Czyli jednak ma być na środku? Stereotyp złamanyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Marchles246 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2019, 08:36   #26
Wilu117
Avatar Wilu117
Zarejestrowany: 07-01-2007
Model: Kuga MK1
Silnik: TDCI 163
Postów: 354
To wszystko zależy od ustawień, przerabiałem to ostatnio.
Wskaźnik może być symulowany i to w różnym stopniu oraz może pokazywać wskazania faktyczne. Przykładowo ja miałem tak, że 90 latem miałem na wskaźniku po przejechaniu niecałego kilometra co w dieslu po porostu jest niemożliwe. Ostatnio przy okazji dokładania kilku funkcji do auta bawiłem się tym w elmconfig. Jest to kwestia wyboru typu silnika w module zegarów HEC. Niestety nie ma tam ustawień samego wskaźnika, trzeba przestawiać typ silnika. I teraz tak, u mnie po odczycie ustawień pokazało, że mam silnik 2.0 benz, wskaźnik sie symulował tak jak pisałem wcześniej. Ustawienie silnika taki jak mam dokładnie (2.0 TDCI) spowodowało, że wskaźnik pokazywał dokładną temperaturę pracy tego silnika czyli ok.80 a jak tylko stanąłem to temperatura opadała (no i tutaj bardzo długo trwało zanim w ogóle doszedł do 80). Denerwowało mnie to więc wróciłem do 2.0 benz i tu pojawił się problem bo wskaźnik znów się symulował i szybko pokazywał 90 ale zegary źle pokazywały zasięg (zamiast 900 na pełnym baku to było ok. 600 i mimo, że spalanie pokazywał dobrze to nie potrafił przeliczyć zasięgu tak jak trzeba). Widocznie ford w serwisie ustawiał osobno parametry wskaźnika i zasięgu a w elmconfig podciągnęli to pod jedną opcję. Zacząłem kombinować, z diesli (żeby zasięg był poprawny) do wyboru w ustawieniach był jeszcze 1.8TDCI i tutaj się udało, zasięg jest ok a wskaźnik się symuluje, idzie wolniej do 90 niż przy 2.0 benz, przy obecnych temperaturach potrzeba jakieś 4-5km. I to mnie zadowala, pokazuje 90 i się nie waha.
Był Escort MK7 1.8TD GHIA, Focus 1.8 TDDI, Mondeo ST220, Mustang 3.7 V6
Jest Kuga 2.0 TDCI 2012
Wilu117 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2019, 20:55   #27
syscorp
Avatar syscorp
Imię: Marek
Model: Ford Kuga
Postów: 42
Napisał adamjoker Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Cześć Adamjoker,
Masz konkretne spostrzeżenia. Czy dalej uważasz, że pali mniej? Czy jest jakaś szansa, że po masz pomyłkę w liczeniu? Może wcześniej dawałeś przepustnicy popracować więcej?
Pytam, dlatego, że te nowe termostaty nie posiadają czujnika - poprawcie mnie, jeśli jestem w błędzie. W sklepach piszą, że kabelek z wiązki należy zabezpieczyć.
Teoretycznie to mogłoby powodować ustawienie wskazówki niczym maszt..
Stary 05-02-2019, 23:12   #28
adamjoker
Imię: Adam
Model: Kuga Tit AWD
Silnik: 2.0D 136KM
Postów: 87
Ostatnie tankowanie 7,49l/100km. Nie pamietam kiedy mialem takie spalanie. Fakt że jeżdżę wolniej zimą, ale mimo wszystko wydaje mi się że te 0,5-1 l. pali mniej po wymianie termostatu. Zresztą mam na stałe odpalanego forscana i sprawdzam temperaturę. Teraz jak jadę mam 81-83 stopnie, przy dłuższym postoju może spaść do tych 76-78. A wcześniej mialem taką w czasie jazdy a chwilka postoju, czy jazda z górki na luzie i potrafiła mi spaść do 65-68 stopni. Tak że wymiana termostatu zmieniła mi troszkę pracę silnika. Poza tym ten dizelek poza nieszczesnym dpf jest rewelacyjny i moim zdaniem warto dbać o niego. A jak pociągnąłem moc to już zupełnie rewelacja :-) takie są moje subiektywne odczucia.
Stary 09-02-2019, 08:00   #29
saks
Imię: Sławomir
Zarejestrowany: 15-05-2011
Model: Kuga 4x4
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 87
U mnie temperatura jak ze zdjęcia w poście 21 .Spalanie na poziomie 8l/100 km jazda po wsi . Czy mam wymienić termostat .Po remoncie wtrysków silnik pracuje bardzo fajnie i nie chce mi się w nim grzebać .
saks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-09-2020, 22:53   #30
miszczo4
Zarejestrowany: 26-08-2020
Model: Kuga mkI
Silnik: 2.0TDCi (136PS) - DW10
Odkop tematu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pytanko - Kuga 2.0TDCi 136km DW10
Termostaty są dwa jak dobrze doczytałem - proszę o info o numerach części.
Czy mały to: FORD 1128018 Nr fab. XS7Q-6L635-AE ?
Z dużym nie ma problemu, znaleziony - gorzej z "olejowym" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
miszczo4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:50.
